Messages d’erreur de la Fuse Blast
L’écran tactile de la Fuse Blast affiche des messages d’erreur si la machine est confrontée à des anomalies et donne des détails supplémentaires sur l’erreur. Cet article décrit les premières étapes de dépannage pour résoudre les codes d’erreur courants qui ont été observés sur les unités Fuse Blast ou qui sont attendus lors d’un fonctionnement normal. Si vous rencontrez un code d’erreur qui ne figure pas dans cet article, consultez les étapes générales de dépannage ci-dessous.
Les codes d’erreur de la
Fuse Blast ont le format X.YY.ZZ, où X est le code de la machine, YY est le numéro de l’erreur et ZZ est le sous-code unique de l’erreur qui indique l’avertissement correspondant. YY.ZZ peut alors être considéré comme le « code d’erreur ». Le code machine de la Fuse Blast est 2, de sorte que le code d’erreur complet pour toutes les erreurs de la Fuse Blast commence par 2. Ce code machine est omis dans les descriptions d’erreurs ci-dessous. Le numéro du groupe d’erreurs décrit le type d’erreur, tandis que le sous-code désigne un sous-système ou un mode de défaillance spécifique. Par exemple, tous les sous-codes du groupe d’erreurs 3 de la Fuse Blast concernent les interverrouillages des portes, tandis que l’erreur 3.1 concerne en particulier l’ouverture de la porte de la chambre de sablage.
alttext
Étapes générales de dépannage
Les étapes suivantes sont recommandées pour la plupart des problèmes rencontrés sur les unités Fuse Blast :
  1. Étapes courantes pour les bogues, les problèmes de logiciel et les problèmes électriques :
    1. Assurez-vous que le firmware de votre Fuse Blast est à jour.
    2. Effectuez un cycle de démarrage de la Fuse Blast à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de la machine. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension.
    3. Si le problème persiste et que le firmware de la Fuse Blast est déjà à jour, réinstallez manuellement le dernier pack de firmware.
    4. Si un problème est apparu immédiatement après la mise à jour du firmware de la Fuse Blast, revenez à la version précédente du firmware.
  2. Meilleures pratiques pour ouvrir un dossier d’assistance auprès de l’assistance Formlabs :
    1. Fournissez des photos du code d’erreur spécifique et de tout autre symptôme que vous observez.
    2. Notez le contexte du problème (par exemple, si le problème s’est produit immédiatement après l’installation, après une mise à jour du logiciel, etc.).
    3. Notez la fréquence de ce problème et indiquez s’il est persistant ou intermittent.
    4. Notez le préréglage du cycle de sablage utilisé pour le sablage et précisez si vous utilisez la Fuse Blast avec une alimentation en air comprimé.
    5. Fournissez les fichiers diagnostic de votre unité Fuse Blast.
    6. Notez toutes les étapes de dépannage déjà effectuées.
Fichiers diagnostic
La Fuse Blast produit des fichiers diagnostic afin de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de la machine. Joignez ces fichiers diagnostic, ainsi que les autres observations et détails pertinents, lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé afin d’accélérer la résolution de votre problème.
Pour les machines connectées à Internet via une connexion Wi-Fi ou Ethernet active :
  1. appuyez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche de l’écran Accueil de la Fuse Blast. Le menu Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur System (Système). Le menu System (Système) s’affiche.
  3. Appuyez sur Upload Diagnostic Info (Charger les fichiers infos de diagnostic). Un message de confirmation du chargement des fichiers infos de diagnostic s’affiche.
  4. Appuyez sur Next (Continuer) pour démarrer le chargement. Un message de confirmation apparaît lorsque le chargement est terminé.
Pour charger les fichiers diagnostic via PreForm :
  1. Ouvrez la dernière version de PreForm.
  2. Cliquez sur File (Fichier) > Accessories (Accessoires) dans la barre de menu. La fenêtre Accessory List (Liste des accessoires) s’affiche.
  3. Sélectionnez le nom de série de la Fuse Blast. La fenêtre Device Details (Détails de l’appareil) de la Fuse Blast sélectionnée s’affiche.
  4. Cliquez sur Download Logs (Télécharger les fichiers diagnostic). Une fenêtre de confirmation apparaît.
  5. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour télécharger les fichiers diagnostic à l’emplacement souhaité sur votre ordinateur.
  6. Cliquez sur OK. Les fichiers diagnostic sont enregistrés et s’affichent au format crypté FORMLOGS.
  7. Envoyez le fichier en pièce jointe lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Erreurs de verrouillage (Groupe d’erreurs 3)
Tous les sous-codes du groupe d’erreurs 3 de la Fuse Blast (1-8) concernent les verrouillages de la machine. Les verrouillages empêchent que la Fuse Blast soit utilisée de manière non sécurisée.
La Fuse Blast est équipée de cinq dispositifs de verrouillage :
  • Deux interrupteurs de verrouillage magnétiques sur la porte de la chambre de sablage
  • Un interrupteur de verrouillage sur la porte du filtre à agents de sablage
  • Un interrupteur de verrouillage magnétique sur la porte de l’armoire du filtre HEPA
  • Un interrupteur de verrouillage derrière le filtre HEPA
Erreur 3.1 : Porte de la chambre ouverte
Erreur 3.1 indique que les deux verrous de la porte de la chambre de sablage sont ouverts. Fermez le verrou de la porte de la chambre pour résoudre le problème.
Si la machine continue d’afficher ce message d’erreur lorsque la porte est fermée, vérifiez que les deux aimants de verrouillage ne sont pas endommagés. Les aimants de verrouillage de la porte de la chambre de sablage sont situés dans les coins inférieurs de la porte et sont visibles lorsque la porte est ouverte. Les aimants sont circulaires et sont maintenus en place par une vis. Si l’un d’eux est manquant ou endommagé, remplacez-le par un aimant similaire ou contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
Aimant de verrouillage de la porte de la chambre de sablage de la Fuse Blast
Erreur 3.2 et Erreur 3.3 : Porte de la chambre ouverte
Erreur 3.2 et Erreur 3.3 indiquent qu’un seul des dispositifs de verrouillage de la porte de la chambre est ouvert. Assurez-vous que la porte de la chambre se ferme complètement et qu’elle se trouve au même niveau que la chambre de sablage.
Erreur 3.4 : Porte du filtre à agents ouverte
Erreur 3.4 indique que l’interverrouillage de la porte du filtre à agents de sablage est ouvert. Fermez la porte sur le côté droit de la machine pour continuer.
Erreur 3.5 : Porte du filtre HEPA ouverte
Erreur 3.5 indique que l’interverrouillage de la porte du filtre à air HEPA est ouvert. Fermez la porte du filtre à air située en bas à l’avant de la machine pour continuer.
Erreur 3.6 : Filtre HEPA non détecté
L’Erreur 3.6 indique que le verrouillage du filtre à air HEPA est ouvert et que le filtre HEPA ne peut pas être détecté, que la porte du filtre à air soit fermée ou non.
Pour résoudre ce problème :
  1. Installez ou remettez en place le filtre pour continuer.
  2. Assurez-vous que les supports du filtre appuient sur le filtre et ne glissent pas au-delà. Ajustez les supports de filtre si nécessaire.
  3. Retirez le filtre, appuyez manuellement sur la goupille de verrouillage, puis fixez-la à l’aide d’un ruban adhésif ou d’un autre moyen. Réinstallez le filtre et fermez la porte du filtre à air. Testez à nouveau la Fuse Blast.
    • Si la Fuse Blast fonctionne normalement sans afficher de message d’erreur, retirez le ruban adhésif de la broche de verrouillage. Ajoutez du ruban adhésif, du carton ou un matériau fin similaire à la partie du cadre du filtre qui touche la broche de verrouillage afin d’épaissir le filtre pour qu’il entre en contact plus fermement avec la broche de verrouillage.
    • Si le message d’erreur persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
Broche de verrouillage du filtre à air de la Fuse Blast
Erreur 3.8 : Niveau d’eau bas
L’Erreur 3.8 indique que le capteur de niveau d’eau du Fuse Blast Polishing System ne détecte pas suffisamment d’eau dans le réservoir.
  1. Remplissez la bouteille d’eau pour continuer le polissage.
  2. Assurez-vous que le Fuse Blast Polishing Module est bien branché. Le câble électrique doit être solidement connecté aux deux extrémités, les anneaux de verrouillage étant serrés.
  3. Amorcez la pompe à eau et vérifiez si l’eau s’écoule.
  4. Éteignez et débranchez la Fuse Blast. En suivant les étapes de la première section du guide pour remplacer l’ensemble d’affichage de la Fuse Blast, retirez le panneau latéral supérieur du côté droit de la machine. Assurez-vous que tous les câbles visibles sont correctement connectés. Réinstallez le panneau.
Si vous continuez à voir ce message, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir de l’aide.
Erreurs d’éclairage de la chambre de sablage (Groupe d’erreurs 4)
Tous les sous-codes du Groupe d’erreurs 4 de la Fuse Blast (1-2) concernent le voyant de la chambre de sablage. Si le voyant de la chambre de sablage ne s’allume pas après le redémarrage de l’appareil, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Il est possible que l’éclairage de la chambre de sablage doive être remplacé.
Erreur de la pédale (Groupe d’erreurs 5)
L’Erreur 5.1 indique qu’il y a eu un problème avec la pédale détectée par la Fuse Blast. Les pédales sont utilisées pour contrôler manuellement le rinçage à l’air et le sablage. Réinstallez le câble de la pédale et redémarrez l’unité. Si ce message continue d’apparaître, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreurs de l’ioniseur (Groupe d’erreurs 6)
Tous les sous-codes de l’Erreur 6 (1-3) de la Fuse Blast concernent des problèmes liés à l’ioniseur. L’ioniseur du pistolet de sablage génère de l’air ionisé pour le cycle de rinçage des pièces afin d’éliminer la poussière abrasive et la poudre résiduelle des pièces imprimées.
Erreur 6.1 : paramètre non valide
Erreur 6.1 indique qu’une erreur interne s’est produite lors du fonctionnement de l’ioniseur. Cela peut être dû à des problèmes internes de logiciel ou d’électricité, et n’indique généralement pas un problème avec l’ioniseur lui-même.
Pour résoudre cette erreur :
  1. Débranchez la Fuse Blast de l’alimentation électrique pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez l’appareil à l’alimentation électrique et rallumez-le.
  2. Mettez à jour ou réinstallez le firmware de votre Fuse Blast.
Erreur 6.2 : Nettoyage de l’ioniseur recommandé
L’Erreur 6.2 indique qu’il y a eu un problème avec l’ioniseur pendant une courte période.
  1. Nettoyez les pointes de l’ioniseur avec un coton-tige. Consultez le menu de maintenance ou scannez le code QR sur l’écran tactile pour obtenir des instructions de nettoyage.
  2. Remettez en place le câble de l’ioniseur au-dessus du pistolet de sablage.
Erreur 6.3 : Dysfonctionnement de l’ioniseur
L’Erreur 6.3 indique qu’il y a eu un problème avec l’ioniseur qui a persisté pendant une longue période. Cette erreur signifie que l’ioniseur est probablement déconnecté ou cassé, et qu’il n’a pas seulement besoin d’être nettoyé. Inspectez et nettoyez l’ioniseur pour vous assurer qu’il n’y a pas de fragments et remettez en place le câble de l’ioniseur au-dessus du pistolet de sablage.
Si le problème persiste, lancez un cycle de nettoyage manuel, activez l’ioniseur et vérifiez si la LED de l’ioniseur s’allume. Si ce n’est pas le cas, contactez l’assistance Formlabs pour connaître les étapes suivantes si le problème persiste. La Fuse Blast peut toujours être utilisée sans ioniseur fonctionnel, mais les performances de rinçage des pièces seront considérablement réduites.
Erreurs pneumatiques (Groupe d’erreurs 7)
Le
groupe d’erreurs 7 et ses sous-codes (1-7) indiquent tous un problème avec les régulateurs de pression de la machine ou l’alimentation en air comprimé. Assurez-vous qu’une alimentation en air comprimé est correctement installée et sous pression avant d’utiliser la Fuse Blast.
Erreur 7.3 et Erreur 7.4 : Erreur de communication du régulateur
Erreur 7.3 et Erreur 7.4 indiquent un problème de communication entre la carte mère et le régulateur de pression.
  1. Débranchez la Fuse Blast pendant au moins 30 secondes, puis rebranchez l’unité et remettez-la en marche.
Si vous continuez à voir ce message, il se peut qu’il y ait un problème avec votre régulateur de pression Fuse Blast ou votre carte mère. Contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 7.5 : Pas d’alimentation en air
Erreur 7.5 indique que la pression de sortie du régulateur de pression est presque nulle, bien que le point de réglage demandé ne soit pas réglé sur zéro. Assurez-vous que l’alimentation en air comprimé est correctement raccordée et sous pression. Si ce message continue à s’afficher, remplacez l’ensemble de la cassette pneumatique de la Fuse Blast, qui contient le régulateur de pression. La pièce est disponible sur la boutique Formlabs. Pour effectuer la réparation, suivez le guide de réparation Fuse Blast - Remplacement de la cassette pneumatique [EN]. Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez le support Formlabs.
Erreur 7.6 : Faible pression d’alimentation en air
Erreur 7.6 indique que la pression de sortie du régulateur de pression est tombée à au moins 4 psi en dessous du point de réglage demandé. Assurez-vous que l’alimentation en air comprimé est correctement raccordée, que la pression est suffisante ou réduisez le réglage de la pression.
Depuis la version 1.0.2 du firmware, la Fuse Blast gère automatiquement les interruptions du flux d’air grâce à la fonction Adaptive Airflow (Flux d’air adaptable). Adaptive Airflow surveille la pression d’alimentation et interrompt le cycle de nettoyage, ce qui permet de recharger l’alimentation en air comprimé sans interrompre la procédure. Mettez à jour le firmware à la version 1.0.2 pour accéder à Adaptive Airflow.
Bien que les paramètres par défaut soient suffisants pour le nettoyage de la plupart des pièces imprimées, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres d’Adaptive Airflow pour répondre au mieux à leurs besoins de sablage.
Pour modifier les paramètres d’Adaptive Airflow :
  1. Mettez à jour le firmware à la version 1.0.2 ou plus récente.
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche de l’écran
  3. Home (Accueil) de la Fuse Blast. Le menu Settings (Paramètres) s’affiche.
  4. Appuyez sur Maintenance > Adaptive Airflow (Maintenance > Flux d’air adaptatif). L’écran Adaptive Airflow (Flux d’air adaptatif) s’affiche.
  5. Sélectionnez le temps de recharge souhaité :
    1. Minuterie de recharge : cela définit le temps que la Fuse Blast attend pour que l’alimentation en air comprimé atteigne la pression requise pour poursuivre le cycle. Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour définir la durée du temps de récupération pour recharger le compresseur d’air en cas d’interruption de l’alimentation. Si l’alimentation en air comprimé n’atteint pas la pression requise avant l’expiration de la minuterie, la Fuse Blast arrête le cycle de nettoyage et affiche Erreur 7.6.
    2. Minuteur de remplissage : il définit le temps d’attente de la Fuse Blast après que l’alimentation en air comprimé a atteint la pression requise avant de continuer. Par exemple, cela permet à un bac d’air comprimé de se remplir suffisamment pour que la pression d’alimentation ne chute pas immédiatement lorsque le cycle reprend. Faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour définir le temps nécessaire pour remplir le compresseur une fois qu’il a atteint la pression requise pour le cycle de nettoyage.
IU d’Adaptative Airflow sur la Fuse Blast
Si ce message continue d’apparaître, contactez le service d’assistance de Formlabs.
Pour plus d’informations sur la mise en place d’une alimentation en air comprimé pour la Fuse Blast, cliquez ici. Des étapes de dépannage plus détaillées pour l’Erreur 2.7.6 sont disponibles ici.
Erreurs de ventilateur (groupe d’erreurs 8)
Le groupe d’erreurs
8 et ses sous-codes (1-3) indiquent tous un problème avec les ventilateurs de la machine.
Erreur 8.2 : erreur de délai d’attente de la vitesse du ventilateur
La machine affiche Erreur 8.2 lorsque le ventilateur n’atteint pas la vitesse requise dans le délai nécessaire pour que la Fuse Blast démarre un cycle de sablage. Si le ventilateur semble tourner, il se peut que le tachymètre soit débranché ou que la carte mère soit défectueuse. Si le ventilateur ne tourne pas du tout, il se peut qu’il soit débranché ou défectueux.
  1. Suivez les instructions du guide pour remplacer la carte mère et l’ensemble d’affichage de la Fuse Blast jusqu’à ce que vous puissiez accéder à la carte mère, dans la section « Retrait de la carte mère et de l’ensemble d’affichage ». Ne retirez pas la carte mère.
  2. Débranchez et remettez en place les câbles étiquetés C124 et C125, branchés sur les connecteurs étiquetés J124 et J125 sur la carte mère. Ces câbles sont respectivement destinés à l’alimentation du ventilateur du souffleur et au contrôle du ventilateur du souffleur.
  3. Continuez à suivre le guide de remplacement de la carte mère à partir de l’étape 4 de la section « Installation de la carte mère de remplacement et de l’ensemble d’affichage ».
  4. Une fois la Fuse Blast entièrement remontée, rebranchez-la à l’alimentation électrique et testez la machine.
Si vous continuez à voir ce message, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreurs de traitement de l’air (Erreur 16)
Tous les sous-codes du groupe d’erreurs 16 de la Fuse Blast (1-27) concernent des problèmes de traitement de l’air dans la machine, y compris des obstructions et des erreurs de capteur de pression. La carte mère de la Fuse Blast comporte cinq capteurs de pression et cinq tubes de prise de pression correspondants reliés aux points de l’appareil indiqués ci-dessous. Une alarme de pression se déclenche lorsque la mesure d’un capteur, ou la différence entre les mesures de deux capteurs, se situe en dehors de la plage autorisée.
Les capteurs et les tuyaux sont numérotés comme suit :
  1. Entrée du séparateur cyclone
  2. Valve de dosage des agents de sablage
  3. Filtre à air postérieur
  4. Filtre à air antérieur
  5. Trémie de déchets
Erreur 16.3 : Valve de trémie ouverte
Erreur 16.3 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, une valve de trémie est ouverte. Assurez-vous que les deux valves de trémie de déchets et d’agent de sablage sont fermées. Si ce message continue d’apparaître, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Vannes de la trémie de la Fuse Blast
Cette erreur peut également se produire si le volet de valve n’est pas bien fermé contre son joint, même s’il est visiblement fermé. Les ensembles de valves sont fixés à l’aide d’un jeu de vis Torx : cinq sur le fond de la valve de la trémie d’agents de sablage et quatre sur le fond de la valve de la trémie de déchets. Serrez ces vis pour appuyer la valve plus fermement contre son joint. Pour accéder au fond du volet de valve du réservoir de déchets, retirez d’abord le panneau latéral inférieur.
Vis de la valve de la trémie de la Fuse Blast
Erreur 16.4 : sortie d’évacuation bloquée
L’Erreur 16.4 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, la sortie d’évacuation est bloquée. Veillez à ce qu’il y ait au moins 77 cm d’espace libre derrière la machine. Si ce message continue d’apparaître, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 16.5 : filtre HEPA non détecté
L’erreur 16.5 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, le filtre à air HEPA est manquant, mal installé ou présente une fuite telle qu’il n’y a pas de différence de pression significative entre les capteurs situés de part et d’autre du filtre. Ceci est distinct de l’Erreur 3.6, car le verrouillage du filtre HEPA est toujours enregistré comme fermé.
  1. Installez ou remettez en place le filtre.
  2. Vérifiez que le filtre à air n’est pas endommagé et qu’il n’y a pas d’agent de sablage accumulé derrière le filtre. Si le filtre est endommagé ou laisse passer de l’agent de sablage, remplacez-le.
  3. Lorsqu’il est correctement inséré, le filtre à air appuie sur un bouton situé derrière lui. La Fuse Blast utilise cette information pour déterminer si le filtre a été installé. Localisez le bouton derrière le filtre à air. Ajustez la partie du joint du filtre qui appuie sur le bouton, par exemple en ajoutant une petite cale.
Bouton de verrouillage du filtre à air de la Fuse Blast
Erreur 16.6 : Nettoyage du filtre HEPA recommandé
L’erreur 16.6 indique que, selon les mesures de pression à l’intérieur de la machine, le filtre à air HEPA doit être nettoyé. Consultez le menu Maintenance ou scannez le code QR pour obtenir des instructions de nettoyage. Si ce message continue d’apparaître, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 16.7 : Obstruction détectée - Filtre HEPA
L’erreur 16.7 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de l’appareil, le filtre à air HEPA est obstrué et doit être nettoyé. Consultez le menu Maintenance ou scannez le code QR pour obtenir des instructions de nettoyage. Si ce message continue d’apparaître, contactez l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 16.8 : obstruction détectée - entrée du cyclone ou tuba
L’erreur 16.8 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, le tuyau d’entrée du cyclone, la valve de dosage de l’air ou le tuba sont obstrués.
Le tuba est un tube d’air qui se connecte au conduit sous le collecteur de pièces. Il aide la machine à éliminer les obstructions, mais peut lui-même être bloqué par un excès d’agent de sablage. Soulevez la trappe d’accès de la grille de tamis de travail. L’entrée du tuba est située sur le côté gauche.
Emplacement du tuyau d’aspiration de la Fuse Blast
  1. Retirez autant d’agent de sablage que possible du collecteur de pièces.
  2. Faites fonctionner le ventilateur pendant plusieurs minutes et observez si l’agent s’écoule lentement du collecteur de pièces. Si c’est le cas, laissez le ventilateur en marche jusqu’à ce que l’obstruction soit éliminée.
  3. Débranchez le tuyau d’entrée à cyclone du séparateur à cyclone et aspirez le tuyau d’entrée à cyclone. [FR]
Erreur 16.9 : obstruction détectée - sortie du cyclone
Erreur 16.9 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, le tuyau de sortie du cyclone est obstrué.
  1. Faites fonctionner le ventilateur pendant plusieurs minutes et essayez un autre cycle.
  2. Inspectez et nettoyez le tuyau de sortie à cyclone.
  3. Inspectez les tubes de prise de pression à cyclone et du pré-filtre à air.
Erreur 16.10 : fuite détectée - Plénum du filtre
Erreur 16.10 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, il y a une fuite dans le boîtier du filtre à air.
  1. Inspectez le tuyau de sortie du cyclone.
  2. Inspectez le boîtier du filtre.
  3. Inspectez les tubes de prise de pression à cyclone, du pré-filtre à air et du post-filtre à air.
Erreur 16.11 : Fuite détectée - Tuyau
Erreur 16.11 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, il y a une fuite dans le tuyau de manipulation du filtre à air.
  1. Inspectez tous les tuyaux de traitement de l’air.
  2. Inspectez les tubes de prise de pression à cyclone et du pré-filtre à air.
Si ce message continue d’apparaître, contactez le service d’assistance de Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 16.12 : Obstruction ou fuite détectée - Tuyau d’agent de sablage
  1. Exécutez un cycle de sablage pendant plusieurs minutes et observez si l’agent de sablage s’écoule du pistolet de sablage.
  2. Avec les gants de sablage, couvrez la buse de sablage et faites fonctionner le pistolet de sablage manuellement.
  3. Inspectez et nettoyez le tuyau de sablage.
  4. Inspectez le tube de prise de pression de la valve de dosage des agents.
Erreur 16.13 : Obstruction détectée - Tuyau de dosage
L’erreur 16.13 indique que, d’après les mesures de pression à l’intérieur de la machine, il y a une obstruction dans la conduite de régulation. Suivez les étapes décrites ici pour débloquer la ligne de régulation.
Erreur 16.14 : Capteur de pression de la trémie de déchets - Mesure tarée élevée
L’erreur 16.14 indique que la lecture corrigée du capteur de pression pour la trémie de déchets était trop élevée. Cela signifie généralement que le capteur n’a pas été étalonné correctement ou que la prise de pression en question est déconnectée.
  1. Éteignez le ventilateur et attendez au moins 60 secondes avant de réessayer.
  2. Si le problème persiste, inspectez la prise de pression de la trémie de déchets.
Erreur 16.15 : Capteur de pression du filtre à air - Mesure tarée élevée
Erreur 16.15 indique que la lecture corrigée du capteur de pression du filtre à air était trop élevée. Cela signifie généralement que le capteur n’a pas été étalonné correctement ou que la prise de pression en question est déconnectée.
  2. Si le problème persiste, inspectez la prise de pression du post-filtre à air.
Si ce message continue d’apparaître, contactez le support Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 16.16 : Capteur de pression du préfiltre - Mesure tarée élevée
Erreur 16.16 indique que la lecture corrigée du capteur de pression pour le capteur du préfiltre à air était trop élevée. Cela signifie généralement que le capteur n’a pas été étalonné correctement ou que la prise de pression en question est déconnectée.
  2. Si le problème persiste, inspectez le capteur de pression du pré-filtre à air.
16.17 : Capteur de pression du cyclone - La mesure tarée est élevée
L’erreur 16.17 indique que la lecture corrigée du capteur de pression pour le capteur du séparateur de cyclone était trop élevée. Cela signifie généralement que le capteur n’a pas été étalonné correctement ou que la prise de pression en question est déconnectée.
  2. Si le problème persiste, inspectez le capteur de pression à cyclone.
Erreurs du moteur du tambour (Erreur 17)
Tous les sous-codes de l’Erreur 17 (1-17) de la Fuse Blast concernent des problèmes rencontrés lors de l’actionnement du tambour.
Erreur 17.3 : Tambour bloqué
L’Erreur 17.3 indique que le moteur du tambour s’est bloqué pendant l’utilisation. Dégagez toute obstruction autour du tambour ou réessayez avec un réglage de vitesse inférieur. Formlabs recommande une vitesse maximale de 15 tr/min pour le tambour, mais 5 à 10 tr/min sont généralement suffisants pour une utilisation normale. Si ce message continue d’apparaître, veuillez contacter l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Erreur 17.4 : Dysfonctionnement du tambour
L’erreur 17.4 indique que le moteur du tambour s’est arrêté de manière inattendue. Effectuez un cycle de démarrage de la Fuse Blast à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de la machine. Laissez l’appareil hors tension pendant au moins 30 secondes avant de le remettre sous tension. Retirez toute obstruction autour du tambour et réessayez. Si ce message continue d’apparaître, veuillez contacter l’assistance Formlabs pour obtenir de l’aide.
Autres erreurs et messages
Machine Is Starting (La machine démarre)
Si la Fuse Blast ne parvient pas à s’initialiser et n’affiche que le message Machine Is Starting (La machine démarre), il y a une défaillance matérielle au niveau de la carte mère. Remplacez la carte mère et l’ensemble d’affichage pour résoudre le problème. Des cartes mères et des ensembles d’affichage de rechange sont disponibles sur la boutique Formlabs. Suivez les instructions du guide Fuse Blast - Remplacement de la carte mère et de l’ensemble d’affichage pour remplacer le composant.
