Remplacement de l’assemblage de l’axe Z de la Fuse Sift
La Fuse Sift utilise un moteur et un engrenage conique, appelés ensemble l’assemblage de l’axe Z, pour déplacer le lit d’impression de la chambre de fabrication vers le haut et vers le bas. Un dysfonctionnement de l’axe Z empêche la Fuse Sift de contrôler le lit d’impression, ce qui vous empêche de déballer vos impressions.
Utilisez ce guide pour remplacer l’assemblage de l’axe Z de la Fuse Sift.
Assemblage de l’axe Z de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Assemblage de l’axe Z de la Fuse Sift (RP-SFT-ZDR-01)
Tiers :
  • Clé six pans de 3,0 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Frein filet Loctite 222 ou équivalent
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer l’assemblage de l’axe Z.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
Le capot de la Fuse Sift sera ouvert pendant certaines parties de cette procédure. Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur fixé à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Retrait de l’engrenage et du moteur de l’axe Z
Aperçu : Retirez l’assemblage de l’axe Z, en commençant par l’engrenage conique que la Fuse Sift utilise pour faire monter et descendre le lit d’impression.
Étape 1 : localiser le pignon conique
Localisez l’engrenage de l’axe Z, situé à l’arrière de la fente de la chambre de fabrication dans la Fuse Sift.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation des engrenages de l’axe Z
Utilisez une clé six pans de 3,0 mm pour retirer les deux vis de 8,0 mm Vis M4 de l’axe Z.
Étape 3 : Retirer l’engrenage de l’axe Z de la Fuse Sift
Tirez l’engrenage de l’axe Z vers l’avant et sortez-le de la Fuse Sift. Mettez-la de côté pour élimination.
Retirer l’ensemble de couplage
Étape 4 : Localiser le moteur de l’axe Z
Allez à l’arrière de la machine et localisez le moteur de l’axe Z, positionné en face de l’endroit où se trouvait l’engrenage de l’axe Z.
Étape 5 : Débrancher les câbles du moteur de l’axe Z
Débranchez les câbles de l’encodeur et de l’alimentation du moteur de l’axe Z. La languette de l’encodeur est maintenue en place par une languette. Appuyez sur la languette pour libérer le câble, puis tirez vers le bas sur le connecteur pour le débrancher.
Étape 6 : Retirer les vis de fixation du moteur de l’axe Z
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre de 8 mm vis du bouton supérieur fixant le moteur de l’axe Z à la Fuse Sift. Ne retirez pas la vis unique située près du coin inférieur gauche du moteur.
Étape 7 : Retirer le moteur de l’axe Z de la Fuse Sift
Retirez le moteur de l’axe Z et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Installation du nouvel ensemble d’axe Z
Aperçu : monter et fixer l’engrenage et le moteur de l’axe Z de remplacement.
Étape 1 : Monter l’engrenage de l’axe Z
Orientez l’axe Z de remplacement avec l’engrenage face à vous et la bille dans le coin inférieur droit. Insérez le coupleur de l’axe Z dans le trou situé à l’arrière de la fente de la chambre de fabrication. Veillez à ce que les trous de vis de l’axe Z soient alignés sur les trous de vis correspondants de la Fuse Sift.
Étape 2 : Fixer l’engrenage de l’axe Z
Placez une petite quantité de frein-filet sur les deux 8.0 mm Vis M4 qui fixaient l’axe Z d’origine à la Fuse Sift. Vissez une vis dans chacun des deux trous de vis. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Installer le nouvel axe Z et le moteur
Étape 3 : Monter le moteur de l’axe Z
Orientez le moteur de l’axe Z avec les connecteurs de câble vers le bas. Alignez le coupleur du moteur sur le coupleur correspondant de l’axe Z. Insérez le coupleur du moteur de l’axe Z dans le trou situé derrière la fente de la chambre de fabrication. Veillez à ce que les trous de vis du moteur de l’axe Z soient alignés sur les trous de vis correspondants de la Fuse Sift. Tournez l’engrenage conique ou l’accouplement du moteur si nécessaire jusqu’à ce que le moteur soit aligné avec la Fuse Sift.
Étape 4 : Fixer le moteur de l’axe Z
Placez une petite quantité de frein-filet sur les quatre 8,0 mm Vis à tête ronde M4 qui fixaient le moteur d’origine de l’axe Z à la Fuse Sift. Vissez une vis dans chacun des quatre trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Connecter les câbles du moteur de l’axe Z
Rebranchez les câbles d’alimentation du moteur et de l’encodeur. Les câbles ne s’insèrent dans les connecteurs du moteur que dans le bon sens.
Test de l’assemblage de l’axe Z de remplacement
Aperçu : testez l’assemblage de l’axe Z de remplacement avant de réinstaller le panneau arrière.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Danger :
Ne touchez pas les composants exposés de la Fuse Sift lorsqu’elle est branchée.
Étape 2 : tester une chambre de fabrication
Insérez une chambre de fabrication dans la Fuse Sift. Testez la montée et la descente de la chambre de fabrication à l’aide du panneau de commande de la Fuse Sift.
Étape 3 : Ajuster l’axe Z (facultatif)
Si nécessaire, ajustez l’engrenage ou le moteur de l’axe Z. Veillez à éteindre la Fuse Sift et à la débrancher de l’alimentation avant de procéder à d’autres réglages.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Éteindre la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift et débranchez-la de l’alimentation électrique.
Étape 2 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 3 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 4 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouvel ensemble d’axe Z, continuez à utiliser la Fuse Sift pour dépoudrer vos pièces et remplir les cartouches de poudre.
Étape 2 : insérer une chambre de fabrication et récupérer les pièces imprimées
Insérez une chambre de fabrication dans la Fuse Sift et dépoudrez vos pièces comme d’habitude.
