Remplacement du verrou, de la carte et des capteurs du tiroir à cartouches de la Fuse Sift
La Fuse Sift s’appuie sur le verrou et les capteurs du tiroir à cartouches pour s’assurer qu’une cartouche de poudre est insérée et que le tiroir est fermé avant de distribuer la poudre. Si l’un de ces composants ou la carte sur laquelle les capteurs sont branchés est défectueux ou endommagé, la Fuse Sift peut ne pas être en mesure de distribuer correctement la poudre.
Utilisez ce guide pour remplacer le loquet, la carte et les capteurs du tiroir à cartouches de la Fuse Sift.
Kit de tiroir à cartouche pour Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Tournevis cruciforme #2
  • Clé à douille compacte de 5,5 mm (recommandée) ou clé à pipe
  • Clé à douille compacte de 7 mm (recommandée) ou clé à pipe
  • Pinces coupantes à ras
  • Clé à molette
  • Serre-câbles
  • Ruban adhésif double face en mousse (en option)
  • Bracelet antistatique
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lingettes non abrasives et non pelucheuses
  • Loctite 243 ou frein filet équivalent
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer les composants inclus dans le kit de tiroir à cartouche.
Étape 1 : Mettre à jour le firmware de la Fuse Sift
Mettez à jour le firmware de la machine avec la dernière version disponible avant d'installer les pièces de rechange.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur connecté à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Retrait du tiroir à cartouches
Aperçu : séparer le tiroir à cartouches de la Fuse Sift et débrancher les câbles de la carte du tiroir à cartouches.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du tiroir à cartouches
Depuis l’arrière de la Fuse Sift, regardez sous la machine et repérez les six vis chromées à tête ronde M4 de 10,0 mm qui fixent le tiroir à cartouche à la machine.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis les plus proches de l’arrière de la machine. Mettez les vis de côté. Desserrez les quatre vis restantes, mais ne les retirez pas.
Retirer le tiroir à cartouches
Étape 2 : Séparer le tiroir à cartouches de la Fuse Sift
Saisissez les deux rails et faites glisser l’ensemble du tiroir à cartouches vers l’avant vers l’avant de la machine jusqu’à ce que les vis dégagent les fentes de montage du rebord du tiroir.
Posez avec précaution l’ensemble du tiroir à cartouches sous la machine. Ne tirez pas sur les câbles qui relient encore le tiroir à la Fuse Sift et ne les endommagez pas.
Attention :
Les glissières du tiroir peuvent maintenant se déplacer librement et peuvent présenter un risque de pincement.
Étape 3 : Remplacer les composants nécessaires du tiroir à cartouche
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Suivez les étapes des sections suivantes pour remplacer les différents composants du tiroir à cartouche si nécessaire :
Remplacement de la carte du tiroir à cartouches
Aperçu : retirer et remplacer la carte du tiroir à cartouches, qui relie les cellules de charge du tiroir à cartouches et le capteur à effet Hall à la carte mère de la Fuse Sift.
Étape 1 : Débrancher les câbles de la carte du tiroir à cartouches
Localisez le circuit imprimé sur la face inférieure du tiroir à cartouches, vers l’arrière. Débranchez les quatre câbles de la carte : deux pour les cellules de charge, un pour le capteur à effet Hall et un pour connecter la carte à la carte mère de la Fuse Sift. Notez quel câble est connecté à LC-LEFT et lequel est connecté à LC-RIGHT.
Faites attention lorsque vous débranchez chaque câble afin de ne pas l’endommager. Une fois que vous appuyez sur l’onglet en plastique, le câble se détache facilement du connecteur. Ne tirez pas sur les fils.
Un clip de gestion des câbles fixe le câble de la carte mère au tiroir de la cartouche. Si nécessaire, retirez l’écrou de 7 mm qui maintient le clip fermé pour faciliter le débranchement du câble.
Remplacement de la carte du tiroir de la Fuse Sift et du capteur à effet Hall
Étape 2 : Retirer la carte du tiroir à cartouches
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis M4 qui fixent la carte au tiroir à cartouches. Les vis M4 sont fixées avec un frein filet, assurez-vous donc que la clé six pans est bien ajustée pour éviter d’endommager la vis. Mettez les vis et la carte de côté pour les éliminer.
Étape 3 : Monter et fixer la carte de remplacement du tiroir à cartouches
Placez la nouvelle carte du tiroir à cartouches sur ses supports, le connecteur de câble large étant orienté vers le clip de gestion des câbles. Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un produit similaire sur chacune des vis du tiroir à cartouches fournies dans le kit. Vissez-en une dans chacun des quatre trous de vis de la carte, puis serrez-les à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 4 : Connecter les câbles du tiroir à cartouches
Connecter les quatre câbles à la nouvelle carte du tiroir à cartouches. Chaque câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. Si vous avez ouvert précédemment le clip de gestion des câbles, refermez-le autour du câble de la carte mère et fixez-le en place à l’aide de l’écrou de 7 mm.
Remplacement du capteur à effet Hall
Aperçu : retirer et remplacer le capteur à effet Hall, qui détecte si une cartouche de poudre est insérée.
Étape 1 : Séparer le capteur à effet Hall du châssis de la Fuse Sift
Localisez le capteur à effet Hall, un petit ovale noir situé près de la carte du tiroir à cartouches. À l’aide d’une clé à douille compacte de 5,5 mm, desserrez et retirez les deux écrous qui fixent le capteur à effet Hall au tiroir. Mettez les écrous de côté pour les éliminer.
Étape 2 : Débrancher le capteur à effet Hall
Coupez soigneusement le collier de serrage qui maintient les câbles du capteur du tiroir à cartouches. Débranchez le capteur à effet Hall de la carte du tiroir à cartouches situé à proximité.
Étape 3 : Monter et fixer le capteur à effet Hall de rechange
Monter le nouveau capteur à effet Hall avec la face convexe insérée dans la découpe du tiroir. Fixez le capteur à l’aide des deux écrous M3 de 5,5 mm.
Étape 4 : Connecter le capteur à effet Hall
Connecter le câble du capteur à effet Hall à la carte de circuit imprimé à proximité. Fixez les câbles des capteurs à l’aide d’un collier de serrage.
Remplacement du verrou du tiroir à cartouches
Aperçu : retirer et remplacer la moitié du verrou montée sur le tiroir à cartouche.
Étape 1 : séparer le loquet du tiroir à cartouches
Remplacement du loquet de verrouillage et du support
Localisez la partie du verrou montée sous le tiroir à cartouches. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les deux vis noires de 2 mm M3 qui fixent le loquet et le support au tiroir. Mettez le verrou et les vis de côté pour les éliminer.
Étape 2 : Monter et fixer le verrou de remplacement
Alignez les trous de vis du loquet de remplacement sur les trous de vis correspondants du tiroir à cartouches. Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un produit similaire de frein filet sur chacune des vis du verrouillage incluses dans le kit. Vissez-les dans les deux trous de vis du verrou, puis serrez-les à l’aide d’une clé six pans de 2 mm jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés.
Remplacement du capteur inductif
Aperçu : retirer et remplacer le capteur inductif qui détecte quand le tiroir à cartouches est fermé.
Étape 1 : Retirer le couvercle de la carte mère
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Remplacer le capteur inductif
Étape 2 : Débrancher les câbles du capteur inductif et du moteur de la carte mère
Débranchez le câble noir du capteur inductif ainsi que les trois câbles étiquetés CBL-103866-02, CBL-103861-01 et ENCODERS de le côté gauche de la carte mère.
Étape 3 : Séparer le câble du capteur inductif des autres fils
Localisez le support de câble qui passe par le côté gauche du boîtier de la carte mère. Pincez les trois languettes de retenue et poussez-les vers l’extérieur de l’enceinte.
Sortez le support de câble du trou. Ouvrez délicatement le support de câble à l’aide d’un tournevis à tête plate ou d’un autre outil fin. Ouvrez le support de câble et retirez le câble noir du capteur inductif. Localisez le collier de serrage qui fixe le câble à l’extérieur de l’enceinte. Coupez soigneusement le collier de serrage et retirez le câble du boîtier de la carte mère.
Étape 4 : Retirer le capteur inductif
Suivez le câble du capteur inductif jusqu’au capteur lui-même. Le capteur est fixé au châssis de la Fuse Sift à l’aide de deux écrous autobloquants de 17 mm. Desserrer et retirer l’écrou de blocage inférieur, situé sous la machine, puis tirer le capteur inductif vers le haut et hors de son trou. Desserrer l’écrou de blocage supérieur peut vous aider à mieux accéder à l’écrou de blocage inférieur. Mettez les écrous et le capteur de côté pour les éliminer.
Étape 5 : Monter le capteur inductif de remplacement
Le kit de tiroir à cartouche comprend le capteur inductif ainsi que deux écrous de blocage. Vissez un écrou sur le capteur, les dents dentelées vers le bas, à l’opposé de la section rouge du capteur. Abaissez le capteur dans son trou.
Étape 6 : Fixer le capteur inductif
Vissez le deuxième écrou de blocage sur le bas du capteur, les dents dentelées tournées vers le haut, en direction du bas de la Fuse Sift. Vissez l’écrou sur le capteur jusqu’à ce que la face inférieure de l’écrou affleure le fond du capteur.
Maintenez le capteur et le contre-écrou contre le fond de la Fuse Sift, puis serrez le contre-écrou supérieur jusqu’à ce que le capteur soit bien en place.
Étape 6 : acheminer le câble du capteur inductif
Regroupez le câble du capteur inductif avec les autres câbles dans le support de câble. Fermez le support de câble. Faites passer le connecteur du câble du capteur inductif dans le boîtier de la carte mère, puis appuyez sur le support de câble pour l’insérer dans son trou jusqu’à ce que les languettes de retenue s’enclenchent. Rassemblez les câbles qui étaient précédemment attachés avec un collier de serrage et attachez-les avec un nouveau collier de serrage.
Étape 7 : Reconnecter les câbles à la carte mère
Connectez le câble noir du capteur inductif et les câbles étiquetés CBL-103866-02, CBL-103861-01 et ENCODERS à leurs connecteurs respectifs sur la carte mère.
Étape 8 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Montez le couvercle de la carte mère sur l’enceinte, en alignant les huit trous de vis du couvercle sur ceux correspondants autour de l’enceinte. Vissez une vis à tête fraisée dans chacun des trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme #2 pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le couvercle du boîtier de la carte mère
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé les nouveaux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce que
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Réinstallation du tiroir à cartouches
Aperçu : Après avoir remplacé les composants du tiroir à cartouches, montez et fixez le tiroir à cartouches.
Étape 1 : Monter le tiroir à cartouche
Monter le tiroir à cartouches
Depuis l’arrière de la machine, guidez l’assemblage du tiroir vers le haut sur la face inférieure de la machine de sorte que les quatre fentes de montage s’alignent les quatre vis chromées de 10,0 mm Vis à tête ronde M4.
Saisissez les deux rails pour faire glisser le tiroir vers l’arrière arrière de la machine jusqu’à ce que les vis s’engagent dans les quatre fentes de montage de la bride du tiroir.
Étape 2 : Fixer le tiroir à cartouches
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou de frein filet équivalent sur les deux vis de fixation chromées de 10,0 mm M4 restantes du tiroir de la cartouche. Vissez une vis dans chacun des deux trous de vis restants dans les rebords du tiroir à cartouches. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les six vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les nouveaux composants du tiroir à cartouches, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : insérer une cartouche de poudre
Insérez une cartouche de poudre dans le tiroir à cartouches. Fermez le tiroir et assurez-vous qu’il se verrouille, que la Fuse Sift reconnaît la cartouche et que vous pouvez distribuer la poudre dans la cartouche.
