Remplacement de l’ensemble d’affichage et du câble d’affichage de la Fuse Sift
L’ensemble d’affichage de la Fuse Sift est le principal moyen d’interagir avec la machine et de la contrôler. Un écran cassé ou défectueux ou le câble qui le relie à la carte mère peut empêcher l’utilisation normale de la machine.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble d’affichage ou le câble de la Fuse Sift.
Écran de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Tournevis cruciforme #2
  • Bracelet antistatique
  • Pinces coupantes
  • Collier de serrage
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Aperçu : préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer l’ensemble d’affichage et le câble.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
Le capot de la Fuse Sift sera ouvert pendant certaines parties de cette procédure. Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur connecté à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Étape 3 : Débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 4 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : retirer le panneau supérieur de l’enceinte avant pour accéder aux vis de montage de l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : Dévisser les vis de montage du panneau avant supérieur de l’enceinte
Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 sous le rebord du panneau supérieur de l’enceinte avant. Retirez les trois vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 du côté gauche du même panneau. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le bas pour le retirer de la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau supérieur avant de l’enceinte.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : débrancher et retirer l’ensemble d’affichage d’origine. L’ensemble d’affichage peut être remplacé séparément de son câble.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Étape 1 : Dévisser les vis de montage du cadre de l’ensemble d’affichage
L’ensemble d’affichage est monté sur un cadre qui est ensuite fixé à la Fuse Sift. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux embouts chromés de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 qui fixent le cadre de l’ensemble d’affichage à l’avant de la Fuse Sift. Mettez les vis de côté.
Retirer l’ensemble d’affichage d’origine
Étape 2 : Séparer l’ensemble d’affichage et le cadre de la Fuse Sift
Tirez doucement le côté gauche de l’ensemble d’affichage vers l’extérieur, puis vers la gauche. Ne tirez pas brusquement sur l’ensemble d’affichage, car il est toujours connecté à la Fuse Sift par un câble.
Étape 3 : Séparer le câble de l’ensemble d’affichage de sa pince
Déverrouillez le collier de serrage qui maintient le câble d’affichage.
Étape 4 : Séparer l’ensemble d’affichage de son cadre
Placez l’ensemble d’affichage dans l’espace de travail, l’écran vers le haut. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires de 7,0 mm Vis à tête ronde M4 qui maintiennent le châssis métallique à l’ensemble d’affichage. Mettez le cadre et les vis de côté.
Étape 5 : Débrancher le câble d’affichage de l’ensemble d’affichage
Retournez l’ensemble d’affichage et localisez du câble d’affichage. Débranchez soigneusement le câble de l’ensemble d’affichage d’origine, puis séparez passe-câble en caoutchouc en tenant le câble de l’ensemble d’affichage. Mettez l’ensemble d’affichage de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Si vous ne remplacez que l’ensemble d’affichage, passez à la section Installation de l’ensemble d’affichage de remplacement. Sinon, continuez.
Retrait du câble d’affichage
Aperçu : retirer le panneau arrière de l’enceinte, ouvrir l’enceinte de la carte mère et retirer le câble d’affichage.
Étape 1 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires de 8,0 mm Vis M4 fixant le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez les vis et le panneau arrière du boîtier de côté.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la carte mère
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Retirer l’alimentation électrique d’origine
Étape 3 : Débrancher les câbles à proximité
Débranchez le USB et Ethernet câbles du haut de la carte mère. Débrancher ces câbles vous donne plus d’espace pour travailler lorsque vous débranchez le câble d’affichage.
Retirer le faisceau de câbles d’origine
Étape 4 : Retirer l'œillet du câble d'affichage du boîtier de la carte mère
Localisez l’œillet qui passe par le haut du boîtier de la carte mère, juste au-dessus des ports USB et Ethernet. Pincez les trois languettes de fixation sur les côtés et poussez-la vers l’extérieur de l’enceinte. Notez que l’une des languettes se trouve à l’arrière de l’œillet.
Étape 5 : Débrancher le fil de terre de l’ensemble d’affichage
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis chromée de 10,0 mm M4 située dans le coin supérieur droit de la carte mère. Mettez la vis de côté.
Étape 6 : Débrancher le câble d’affichage de la carte mère
Faites passer avec précaution le mou des câbles hors de l’enceinte. Une fois que vous avez fait passer le mou hors de l’enceinte, débranchez soigneusement le connecteur de l’écran de la carte mère.
Faites pivoter le connecteur du câble d’affichage de 90º afin qu’il puisse passer par la découpe du boîtier. Poussez-le vers le haut et hors du boîtier de la carte mère en même temps que le fil de mise à la terre.
Étape 7 : Ouvrir l'œillet du câble d'affichage
Repérez les deux fentes verticales à l’arrière de l’œillet en plastique. Insérez un tournevis plat de 6,5 mm dans le fente plus large. Poussez fermement le tournevis dans la fente et éloignez-le du câble pour déverrouiller partiellement l’œillet. Écartez les deux moitiés de l’œillet jusqu’à ce qu’il s’ouvre complètement.
Séparez le câble de l’œillet et mettez l’œillet de côté.
Étape 8 : Séparer le câble d’affichage des composants de routage des câbles
Utilisez une paire de coupe-fils pour couper collier de serrage qui fixe le câble d’affichage et plusieurs autres câbles dans le coin supérieur gauche du boîtier de la carte mère. Veillez à ne pas couper les autres câbles.
Suivez le câble d’affichage et localisez l’œillet sur le côté gauche du châssis de la Fuse Sift par lequel il passe. Poussez-le doucement vers le haut pour le dégager du châssis, puis retirez le câble d’affichage. Ouvrez le collier de serrage à proximité et séparez le câble d’affichage de celui-ci.
Étape 9 : Retirer le câble d’affichage
Tournez délicatement le connecteur de l’écran de 90º afin qu’il puisse passer par la découpe de l’œillet dans le châssis. Tirez sur le câble d’affichage pour le faire passer à l’arrière de la Fuse Sift. Veillez à ne pas tirer sur d’autres câbles. Mettez le câble de côté pour l’éliminer.
Installation du câble d’affichage de remplacement
Aperçu : acheminer, fixer et connecter le câble d’affichage de remplacement.
Étape 1 : commencer à acheminer le câble d’affichage
Installer le nouveau faisceau de câbles
Insérez l’extrémité du nouveau câble d’affichage avec le fil de mise à la terre dans l’encoche située sur le côté gauche du châssis de la Fuse Sift. Enroulez l’œillet autour du câble d’affichage et des autres câbles qui passent par ce trou dans le châssis, mais ne poussez pas l’œillet en place pour l’instant.
Étape 2 : Continuer à acheminer le câble d’affichage
Tirez le câble d’affichage à travers le châssis de la Fuse Sift, puis introduisez le connecteur et le fil de mise à la terre dans l’ouverture située sur le dessus du boîtier de la carte mère.
Acheminer le fil de mise à la terre derrière le entretoise sur laquelle la cosse en anneau sera fixée.
Étape 3 : Fixer le fil de mise à la terre à la carte mère
Maintenez la cosse de câble de mise à la terre contre le trou de vis ouvert de la carte mère. Vissez la vis chromée de 10,0 mm dans le trou de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée. Veillez à ce que la cosse en anneau ne puisse pas tourner librement.
Étape 4 : Connecter le câble d’affichage à la carte mère
Alignez le connecteur du câble d’affichage sur le port de la carte mère, puis insérez-le en appuyant doucement vers le bas sur les deux côtés du connecteur. Le port est fragile, ne forcez donc pas le connecteur pour le mettre en place.
Rebranchez les câbles USB et Ethernet à la carte mère.
Étape 5 : Fixer l’œillet de verrouillage au câble d’affichage
Orientez l’œillet de verrouillage avec les languettes vers le bas. Enroulez l’œillet de verrouillage autour de la partie du câble d’affichage située à l’extérieur du boîtier de la carte mère. Positionnez l’œillet de manière à ce qu’il y ait environ 10 mm entre le bas de l’œillet et le haut de l’étiquette sur le câble. Serrez l’œillet jusqu’à ce qu’il se verrouille.
Étape 6 : Insérer l’œillet de verrouillage dans le boîtier de la carte mère
Appuyez sur l’œillet de verrouillage pour l’enfoncer dans la découpe de la carte mère jusqu’à ce que les languettes s’enclenchent. Glissez le câble d’affichage derrière la carte mère.
Étape 7 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un produit équivalent sur les filets de chacune des vis de montage du couvercle de la carte mère. Placez le couvercle de la carte mère sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du couvercle sur ceux du bord du boîtier. Vissez une vis de montage dans chacun des huit trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme #2 pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 8 : Fixer le câble d’affichage
À l’aide d’un collier de serrage, fixez le faisceau d’affichage et les autres câbles avec lesquels il était initialement attaché au support situé en haut à gauche du boîtier de la carte mère.
Tirez sur le reste du mou après le collier de serrage à travers le passe-câble du châssis, puis remettez l’œillet en place.
Faites passer le câble vers l’avant de la Fuse Sift, puis faites-le passer dans le collier de serrage adjacent à l’œillet.
Aperçu : monter, fixer et connecter l’ensemble d’affichage de remplacement.
Étape 1 : Monter l’œillet du câble d’affichage sur l’ensemble d’affichage
Installer le nouvel ensemble d’affichage
Placez la rainure du passe-câble en caoutchouc du câble d’affichage sur la découpe du nouvel ensemble d’affichage.
Étape 2 : Connecter le câble d’affichage à l’ensemble d’affichage
Branchez le connecteur du câble d’affichage sur le nouvel ensemble d’affichage.
Étape 3 : Monter l’ensemble d’affichage sur son cadre
Placez l’ensemble d’affichage sur son cadre métallique, avec le bord long du cadre sur la gauche. Alignez les quatre trous de vis de l’ensemble d’affichage sur les trous de vis correspondants du châssis.
Étape 4 : Fixer l’ensemble d’affichage à son cadre
Appliquez une petite goutte de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur chacune des quatre vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent l’ensemble d’affichage à son cadre. Vissez une vis dans chacun des quatre trous de vis de l’ensemble d’affichage. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : acheminer le câble d’affichage
Faites passer le câble de l’écran dans le serre-câble situé sous l’ensemble d’affichage, puis remettez le verrou en place.
Étape 5 : Monter l’ensemble d’affichage
Repérez les deux fentes sur le côté droit de l’ensemble d’affichage, ainsi que les montants correspondants derrière le panneau adjacent. Faites glisser les fentes sur les montants, puis poussez le côté gauche de l’ensemble d’affichage vers la Fuse Sift pour le mettre en place.
Notez que le cadre métallique de l’ensemble d’affichage doit se trouver derrière le plastique gris du panneau adjacent pour que l’ensemble d’affichage s’insère correctement en place.
Étape 6 : Fixer l’ensemble d’affichage
Appliquez une petite goutte de Loctite 243 ou d’un produit similaire de blocage de filetage sur les filets des deux vis chromées M4 de 8,0 mm qui fixent l’ensemble d’affichage à la Fuse Sift. Vissez une vis dans chacun des deux trous de vis situés sur le côté gauche du cadre de l’ensemble d’affichage. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Tirez sur le câble d’affichage pour le faire passer dans la Fuse Sift par l’arrière.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Réinstallation du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : Après avoir remplacé l’ensemble d’affichage et/ou le câble d’affichage, réinstallez le panneau supérieur de l’enceinte avant.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur avant de l’enceinte
Remettre en place le panneau supérieur avant de l’enceinte
Alignez le panneau supérieur avant de l’enceinte de manière à ce que la languette noire sur le côté droit du panneau et les deux brides noires sur le côté gauche du panneau ne soient pas visibles. Commencez par aligner d’abord la petite languette de droite.
Étape 2 : Monter le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. Notez que le panneau peut encore tomber s’il est heurté ou frappé.
Étape 3 : Fixer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein-filet équivalent sur chacune des sept vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau supérieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Vissez l’une des vis dans chacun des sept trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouvel ensemble d'affichage et le nouveau câble, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : tester la machine
Vérifiez que la Fuse Sift démarre complètement. Testez les différentes fonctions pour vous assurer que la machine fonctionne comme prévu. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
