Remplacement des ressorts à gaz du capot de la Fuse Sift
Le capot de la Fuse Sift est maintenu en position verticale par deux ressorts à gaz pour éviter qu’il ne se ferme brusquement. Un ressort à gaz endommagé peut empêcher le couvercle de s’ouvrir et de se fermer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer les ressorts à gaz du capot de la Fuse Sift.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ressorts à gaz de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé ou tournevis à douille de 7 mm
  • Pince
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Attention :
La Fuse Sift est un objet lourd. Deux personnes doivent être présentes pour cette procédure afin d’éviter les blessures corporelles et les dommages à la machine.
Aperçu : préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer les ressorts à gaz.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
Le capot de la Fuse Sift sera ouvert pendant certaines parties de cette procédure. Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur fixé à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait des ressorts à gaz
Aperçu : démonter et retirer les ressorts à gaz du capot
Étape 1 : séparer les ressorts à gaz du capot
Ouvrez le capot de la Fuse Sift et faites-vous aider par une deuxième personne pour le maintenir ouvert. Sur le côté gauche du capot, repérez les deux vis qui fixent le ressort à gaz gauche et un support au cadre du capot. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les vis. Mettez les vis et le support de côté. Répétez l’opération pour l’autre côté du capot.
Avis :
Une fois que les deux ressorts à gaz sont déconnectés du capot, celui-ci n’est plus soutenu. Fermez le capot avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage à la machine.
Étape 2 : Désinstaller le panneau supérieur gauche
L’autre extrémité du ressort à gaz gauche est fixée au panneau supérieur gauche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les 11 vis à tête plate et les trois vis à tête ronde en oxyde noir qui fixent le panneau supérieur gauche au châssis de la Fuse Sift. Retirez le panneau et le ressort à gaz. Répétez l’opération de l’autre côté.
Étape 3 : Désinstaller le panneau supérieur droit
Répétez l’étape 2 pour le panneau supérieur droit.
Étape 4 : Séparer le ressort à gaz gauche du panneau supérieur gauche
Utilisez une clé de 7 mm ou un tourne-écrou pour retirer les deux écrous de fixation du support du ressort à gaz. Séparez le support du ressort à gaz du panneau.
Étape 5 : Séparer le ressort à gaz gauche de son support
À l’arrière du support du ressort à gaz, repérez un anneau de retenue clipsé à l’extrémité d’une goupille. Utilisez une pince pour retirer l’anneau de retenue. Retirez la goupille et séparez le ressort à gaz du support. Mettez de côté l’anneau de retenue, la goupille et le support. Éliminez le ressort à gaz.
Étape 6 : Désinstaller le ressort à gaz droit
Répétez les étapes 4 à 5 pour le ressort à gaz droit.
Installation des ressorts à gaz de remplacement
Aperçu : montez les ressorts à gaz de remplacement sur les panneaux latéraux et fixez-les sur le capot.
Étape 1 : Fixer le ressort à gaz au support
Insérez l’œillet à l’extrémité étroite du ressort à gaz dans le support. Alignez le trou de l’œillet sur les trous du support. Insérez la goupille dans le support et l’œillet. Enclenchez l’anneau de retenue dans la rainure située à l’extrémité de la broche.
Étape 2 : Monter le support du ressort à gaz sur le panneau supérieur gauche
Montez le support sur les deux montants filetés à l’intérieur du panneau supérieur gauche. Assurez-vous que le ressort à gaz est orienté vers le bord avant incliné du panneau. Vissez un écrou de fixation sur les deux montants. À l’aide d’une clé de 7 mm ou d’un tournevis à douille, serrez les écrous de fixation jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés.
Étape 3 : Monter et fixer le ressort à gaz droit
Répétez les étapes 1 et 2 pour le ressort à gaz droit.
Étape 4 : Monter et fixer le panneau supérieur gauche
Demandez à une deuxième personne de soulever et de soutenir le capot de la Fuse Sift. Le capot ouvert, placez le panneau supérieur gauche et le ressort à gaz sur la machine. Inclinez le ressort à gaz de manière à ce qu’il s’insère dans la fente située à l’avant de la Fuse Sift, de sorte que le panneau soit aligné sur la machine.
Vissez les 11 vis à tête plate et les trois vis à tête ronde en oxyde noir qui fixent le panneau supérieur gauche au châssis de la Fuse Sift dans leurs trous de vis respectifs. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Monter et fixer le panneau supérieur droit
Répétez l’étape 4 pour le panneau supérieur droit.
Étape 6 : Fixer les ressorts à gaz au capot de la Fuse Sift
Placez l’œillet à l’extrémité du ressort à gaz gauche entre le bras du capot de la Fuse Sift et l’un des supports du capot, la goupille du support passant par le trou de l’œillet. Vissez une vis de fixation du support du capot dans les deux trous de vis du bras du capot. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Répétez l’opération pour l’autre côté du capot.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé les nouveaux ressorts à gaz, vérifiez si le capot reste ouvert tout seul.
Étape 1 : tester le capot
S’assurer que le capot s’ouvre et se ferme sans problème et que les ressorts à gaz fonctionnent comme prévu. Le capot doit pouvoir rester ouvert sans assistance.
