Remplacement du capot de la Fuse Sift
Le capot de la Fuse Sift permet de contenir la poudre libre dans l’espace de travail. Il fournit également un point de montage pour le Fuse Sift Glovebox Si le capot est endommagé, de la poudre peut s’échapper de la Fuse Sift ou la Glovebox peut ne pas rester en place.
Utilisez ce guide pour remplacer le capot de la Fuse Sift.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Aperçu : Préparer la Fuse Sift et un espace de travail pour remplacer capot.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre Fuse Sift. Vous devrez accéder aux deux côtés de la machine et au bord supérieur du capot.
Étape 2 : Retirer le panneau de la boîte à gants
Si vous avez installé une Fuse Sift Glovebox sur votre machine, retirez-la avant de continuer. Ouvrez le capot, desserrez les deux colliers de serrage sur la Glovebox, retirez la Glovebox et fermez le capot.
Retrait du capot
Aperçu : Dévissez les vis de montage du capot et retirez le capot de la Fuse Sift.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du capot
Le capot de la Fuse Sift est fixé à la machine à l’aide de 12 vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 12 vis. Mettez les vis de côté. Le capot doit rester en place une fois que toutes les vis ont été retirées, mais veillez à ce qu’il ne tombe pas de la machine.
Étape 2 : Retirer le capot
Soulevez le capot de la Fuse Sift et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Installation de la pièce de remplacement capot
Aperçu : Montez et fixez le nouveau capot de la Fuse Sift.
Étape 1 : Monter le capot
Soulevez le nouveau capot sur le bord avant de la surface de travail de la Fuse Sift. Alignez grossièrement les trous de vis du capot sur les trous correspondants autour du bord de la Fuse Sift.
Étape 2 : Fixer le capot
Vissez une vis de montage dans chacun des 12 trous de vis situés autour du bord du capot. Si nécessaire, pliez légèrement le capot pour aligner les trous. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau capot de la Fuse Sift, testez la réparation.
Étape 1 : réinstaller la boîte à gants
Si vous aviez précédemment installé une Fuse Sift Glovebox, réinstallez-la sur le nouveau capot.
Étape 2 : Tester le capot
Ouvrez et fermez le capot de la Fuse Sift. Assurez-vous qu’il se déplace facilement et qu’il est bien fixé.
