Utilisation de la Fuse Sift Glovebox et du Fuse Sift Parts Carrier
La Fuse Sift Glovebox et le Fuse Sift Parts Carrier permettent de contenir la poudre libre dans votre Fuse Sift, en gardant vos mains et votre espace de travail propres. Utilisez les gants lorsque vous manipulez et dépoudrez vos pièces imprimées, puis placez-les dans le support de pièces pour les déplacer vers la Fuse Blast ou toute autre station de finition.
Fuse Sift Glovebox et Fuse Sift Parts Carrier
Installation de la Fuse Sift Glovebox
La Fuse Sift Glovebox se fixe au capot de la Fuse Sift, entourant entièrement la surface de travail. Pour installer la Fuse Sift Glovebox :
  1. Mettez à jour le firmware de votre machine.
  2. Éteignez le tamis et le ventilateur s’ils sont en marche.
  3. Ouvrez le capot de la Fuse Sift.
  4. Essuyez toute trace de poudre sur le bord avant de la surface de travail de la Fuse Sift à l’aide d’un chiffon propre.
Cleaning the front lip of the Fuse Sift work surface
  1. La Fuse Sift Glovebox est livrée avec deux joints pour aider à contenir la poudre. Décollez la pellicule adhésive de l’un des joints inclus. Mettez l’autre joint de côté comme pièce de rechange.
  2. Collez le joint sur le bord avant de la surface de travail de la Fuse Sift. Veillez à ce que le joint affleure l’avant de la Fuse Sift et couvre la totalité du bord.
Installing the Fuse Sift Glovebox gasket
Fuse Sift with gasket installed
  1. Orientez la Fuse Sift Glovebox avec les gants vers le bas et les pinces à l’opposé de vous. Faites glisser la Fuse Sift Glovebox sur le bord avant du capot de la Fuse Sift jusqu’à ce que les pinces s’accrochent au bord du capot.
Mounting the Fuse Sift Glovebox onto the Fuse Sift hood
  1. Serrez les vis des pinces jusqu’à ce qu’elle soit serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Securing the Fuse Sift Glovebox to the Fuse Sift hood
  1. Fermez le capot de la Fuse Sift.
Fuse Sift with Glovebox installed
  1. Ajustez la Fuse Sift Glovebox selon les besoins afin de minimiser les écarts entre celle-ci et le corps et le capot de la Fuse Sift.
  2. Rouvrez le capot de la Fuse Sift, serrez les vis de serrage jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées, et fermez le capot.
  3. Sur l’écran tactile de la Fuse Sift, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Glovebox Mode (Mode Glovebox). L’écran Glovebox Mode (Mode Glovebox) s’affiche. Appuyez sur Enable (Activer) pour activer le mode Glovebox, qui empêche la ventilation de fonctionner pendant la récupération des pièces. L’utilisation de la Fuse Sift Glovebox avec la ventilation activée peut créer des panaches de poudre à l’intérieur de la Fuse Sift, ce qui rend plus difficile l’extraction des pièces imprimées.
Enabling Glovebox Mode on the Fuse Sift
Fuse Sift Glovebox en cours d’utilisation
Après avoir installé la Fuse Sift Glovebox, utilisez-la pour déballer et récupérer vos pièces imprimées.
  1. Insérez la chambre de fabrication dans la Fuse Sift et fermez le verrou de la chambre de fabrication.
  2. Branchez la prise de la chambre de fabrication à la Fuse Sift.
  3. Vérifiez l’état de la chambre de fabrication sur l’écran tactile. Lorsque l’écran tactile affiche le statut Ready (Prêt), appuyez sur le bouton Light (Lumière) du panneau de commande.
  4. Sur l’écran tactile, appuyez sur Unpack (Déballer) pour soulever le lit d’impression et éjecter le cake.
  5. Déplacez la majorité du cake vers le centre de l’espace de travail.
  6. Appuyez sur
  7. Sift (Tamiser) sur l’écran tactile de la Fuse Sift ou appuyez sur le bouton Sift (Tamiser) du panneau de commande. L’espace de travail vibre, ce fait tomber la poudre libre à travers la grille dans le tamis situé en dessous.
  8. Insérez vos mains dans les gants de la Fuse Sift Glovebox.
  9. Séparez vos pièces imprimées de la poudre non frittée autour d’elles à l’aide de vos mains gantées, de brosses ou d’autres outils
  10. Appuyez sur
  11. Sift (Tamiser) sur l’écran tactile de la Fuse Sift ou appuyez sur le bouton Sift (Tamiser) du panneau de contrôle pour éteindre le tamis.
  12. Débranchez, déverrouillez et retirez la chambre de fabrication.
  13. Insérez le support de pièces dans l’enceinte de la chambre de fabrication de la Fuse Sift et retirez son couvercle.
  14. Placez vos pièces imprimées dans le support de pièces et couvrez-le avec son couvercle.
  15. Retirez le support de pièces de la Fuse Sift, déplacez vos pièces imprimées vers la Fuse Blast et effectuez un cycle de nettoyage pour éliminer la poudre non frittée restante.
Conseil :
Lorsque vous ouvrez le capot de la Fuse Sift, accrochez les gants au crochet situé sur la face intérieure de la Fuse Sift Glovebox ou tirez les gants vers l’intérieur afin d’éviter de renverser de la poudre libre.
Entretien de la Fuse Sift Glovebox
Nettoyage des gants de la Fuse Sift Glovebox
Après avoir utilisé la Fuse Sift Glovebox, veillez à brosser ou à aspirer l’excès de poudre sur les gants avant d’ouvrir le capot.
Remplacement des gants de la Fuse Sift Glovebox
Au fil du temps, les gants de la Fuse Sift Glovebox peuvent se percer ou se déchirer. Remplacez les gants si vous constatez des dommages afin d’éviter que la poudre ne s’échappe de la surface de travail.
Pour remplacer les gants :
  1. Éteignez le tamis et le ventilateur d’extraction s’ils sont en marche.
  2. Ouvrez le capot de la Fuse Sift.
  3. À l’aide d’un petit tournevis plat, desserrez le collier de serrage autour de la base des deux gants.
  4. Retirez les colliers de serrage.
  5. Retirez les gants.
  6. Faites glisser un gant de rechange sur le bord du trou du gant. Veillez à ce que le pouce soit orienté vers l’intérieur.
  7. Glissez un collier de serrage sur le gant. À l’aide d’un petit tournevis plat, serrez-le autour de la base du gant.
  8. Répétez les étapes 6 et 7 pour le deuxième gant.
