Remplacement de la carte mère de la Fuse Sift
La carte mère est le module électronique principal de la Fuse Sift qui contrôle divers sous-systèmes. La carte mère est située dans un boîtier à l’arrière de la machine. Une carte mère défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de la Fuse Sift.
Avis :
Cette procédure s’applique exclusivement aux unités Fuse Sift fabriquées après le 22 juin 2021 et fonctionnant avec la version 1.4.3 ou ultérieure du firmware Fuse Sift avant le remplacement de la carte mère. Une Fuse Sift n’est pas éligible au remplacement de la carte mère si elle a été fabriquée avant le 22 juin 2021 ou si elle ne peut pas mettre à jour son firmware à la version 1.4.3 ou ultérieure. Si une version du firmware antérieure à la version 1.4.3 est installée lors du remplacement de la carte mère, la Fuse Sift affichera un message d’erreur indiquant que la signature de la nouvelle carte mère n’est pas reconnue.
Carte mère de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 1,3 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Tournevis cruciforme #2
  • Spatule antistatique (recommandée) ou pince antistatique
  • Bracelet antistatique
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Ordinateur avec PreForm
  • Connexion Internet WAN
  • Câble USB A vers B
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Préparation de la machine
Aperçu : avant de remplacer la carte mère de la Fuse Sift, vérifiez sa version firmware et mettez-la à jour si nécessaire.
Étape 1 : vérifier la version du firmware
Sur l’écran tactile de la Fuse Sift, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Firmware Version (Version du firmware).
Étape 2 : Mettre à jour le firmware
Si la version installée est antérieure à la version 1.4.3, mettez à jour le firmware à la version 1.4.3 la dernière version disponible avant de remplacer la carte mère.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Démontage de la carte mère
Aperçu : Ouvrez le boîtier de la carte mère, débranchez et retirez la carte mère d’origine.
Étape 1 : préparer le remplacement de la carte mère
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la carte mère
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Retirer la carte mère d’origine
Étape 3 : Débrancher les câbles de la carte mère
Pour référence et pour faciliter la réinstallation, prenez une photo de la carte mère avec tous les câbles clairement visibles. Débranchez tous les câbles de la carte mère.
Retirer la carte mère existante
Étape 4 : Débrancher le câble de l’antenne Wi-Fi du système sur module (SOM)
Utilisez une pince à épiler antistatique pour déconnecter le Connecteur coaxial Wi-Fi du SOM. Faites attention lorsque vous manipulez le câble et le connecteur, car ils sont tous deux très fragiles.
Étape 5 : Dévisser les vis de montage de la carte mère
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les six de 10,0 mm Vis M4 fixant la carte mère à son boîtier. Mettez les vis de côté.
Étape 6 : Retirer la carte mère
Retirez délicatement la carte mère de la Fuse Sift et mettez-la de côté sur une surface de travail plane, propre et antistatique.
Retrait du SOM
Aperçu : désinstallez le SOM de la carte mère d’origine pour le transférer sur la carte mère de remplacement.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, desserrez et retirez les deux vis de 5 mm Vis à tête creuse M2 fixant le SOM à la carte mère. Mettez les vis de côté.
Retirer le SOM
Étape 2 : Localiser les languettes de rétention du SOM
Retirer le SOM
Retirer le SOM
Localisez le deux languettes de maintien (une de chaque côté) qui fixent le SOM à la carte mère.
Étape 3 : Ouvrir les languettes de maintien
Utilisez un spudger antistatique ou une pince à épiler antistatique pour désengager les languettes de retenue en les fléchissant légèrement vers l’extérieur. L’extrémité du SOM opposée à la prise peut se soulever légèrement.
Retirer le SOM
Étape 4 : Retirer le SOM
Saisissez délicatement le SOM par le dissipateur thermique, faites-le pivoter vers le haut à un angle d’environ 30º, puis tirez-le directement hors de la carte mère. Mettez le SOM de côté.
Retirer le SOM
Installation du SOM sur la carte mère de remplacement
Aperçu : insérez le SOM dans son emplacement sur la carte mère de remplacement et fixez-le en place.
Étape 1 : préparer la carte mère de remplacement
Retirez la carte mère de remplacement et placez-la sur une surface de travail plane, propre et antistatique.
Étape 2 : insérer le SOM dans son socle
Installer le SOM de remplacement
Saisissez le SOM par le dissipateur thermique, puis insérez-le dans le socle de la carte mère en l’inclinant d’environ 30º. Poussez doucement le SOM dans le socle de manière à ce qu’aucune des broches dorées du SOM ne soit visible.
Étape 3 : Fixer le SOM avec les languettes de maintien
Poussez le SOM vers le bas sur la carte mère jusqu’à ce que les languettes de rétention s’enclenchent.
Étape 4 : Fixer complètement le SOM
Vissez une vis M2 de 5,0 mm dans chacun des deux trous de vis du SOM. À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Installation de la carte mère de remplacement
Aperçu : Après avoir transféré le SOM, montez, fixez et connectez la carte mère de remplacement.
Étape 1 : vérifier la carte mère de remplacement
Inspectez la carte mère de remplacement et assurez-vous que la batterie et le fusible électrique sont déjà installés. Si ce n’est pas le cas, les retirer de la carte d’origine et les installer sur la carte de remplacement.
Installer la carte mère de remplacement
Étape 2 : Monter la carte mère
Orientez la carte mère de manière à ce que la batterie soit en haut et le fusible à droite. Placez la carte mère de remplacement dans le boîtier de la carte mère de la Fuse Sift, en alignant les six trous de vis de la carte mère sur les trous de vis correspondants des entretoises du boîtier.
Étape 3 : Fixer partiellement la carte mère
Vissez une vis M4 de 10,0 mm dans les trous de vis gauche et central de la carte mère, entourés en rouge ici. Laissez les deux trous de vis de droite vides. À l’aide d’une clé six pans de 2.5 mm, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Reconnecter les fils de mise à la terre
Placez la cosse de l’anneau du fil de terre noir sur le trou de vis supérieur droit de la carte mère. Fixez le fil de terre à la carte mère à l’aide d’une vis M4 de 10,0 mm. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Placez les cosses des fils de terre vert et vert/jaune sur le trou de vis en bas à droite de la carte mère. Fixez les fils de terre à la carte mère à l’aide d’une vis M4 de 10,0 mm. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Reconnecter le câble de l’antenne Wi-Fi
Utilisez une pince à épiler antistatique pour reconnecter le connecteur coaxial Wi-Fi au SOM. Faites attention lorsque vous manipulez le câble et le connecteur, car ils sont tous deux très fragiles.
Étape 6 : Connecter les câbles de la carte mère
Rebranchez tous les connecteurs de câbles dans leurs prises respectives sur la carte mère de remplacement. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour faire correspondre chaque connecteur à sa prise.
Avis :
La prise du câble d’affichage (étiquetée CBL-103937) sur la carte mère est très délicate. N’insérez pas le connecteur de force dans la prise, au risque d’endommager la carte mère de remplacement.
Étape 7 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Placez le couvercle de la carte mère sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du couvercle sur ceux du bord du boîtier. Vissez une vis de montage dans chacun des huit trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le couvercle du boîtier de la carte mère
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle carte mère, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON (Marche).
Mettez à jour le firmware vers la dernière version disponible. Si la machine utilise la dernière version du firmware, réinstallez-la manuellement.
Étape 3 : Tester la machine
Vérifiez que la Fuse Sift démarre complètement. Testez les différentes fonctions pour vous assurer que la machine fonctionne comme prévu. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
