Remplacement des capteurs de poudre de la Fuse Sift
La Fuse Sift utilise quatre capteurs dans la trémie à poudre neuve et la trémie à poudre utilisée pour déterminer la quantité de poudre neuve et de poudre récupérée dans la machine. Si un ou plusieurs de ces capteurs de poudre sont défectueux ou en panne, la Fuse Sift ne sera pas en mesure de suivre correctement la quantité de poudre qu’elle contient.
Utilisez ce guide pour remplacer les capteurs de poudre de la Fuse Sift.
Capteur de poudre de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer un ou plusieurs capteurs de poudre.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur fixé à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Étape 3 : vider la ou les trémies à poudre
Identifiez la trémie à poudre qui possède le capteur à remplacer. Videz la trémie jusqu’à ce que le niveau de poudre soit inférieur à celui du capteur défectueux afin d’éviter que la poudre ne s’échappe pendant la procédure de réparation. Vous pouvez verser la poudre dans un récipient séparé ou la distribuer dans une cartouche de poudre comme d’habitude.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder plus facilement aux composants du tiroir à cartouches.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift
Conseil
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Retrait du ou des capteurs de poudre
Aperçu : identifier et désinstaller le ou les capteurs de poudre défectueux.
Étape 1 : Localiser les capteurs de poudre
Remplacer le(s) capteur(s) de poudre
Lorsque vous regardez la Fuse Sift par l’arrière, la trémie à poudre neuve se trouve à gauche et la trémie à poudre usagée à droite. Les deux trémies sont équipées de quatre petites cartes de capteurs espacées régulièrement sur leur hauteur. Identifiez le ou les capteurs de poudre à remplacer.
Étape 2 : Débrancher les câbles du capteur de poudre
Pour chaque capteur de poudre que vous remplacez, débranchez le câble de la carte du capteur. Tirez sur le connecteur en plastique, pas sur les fils individuels.
Étape 3 : Dévisser les vis de montage du capteur de poudre
Pour chaque capteur de poudre que vous remplacez, utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les deux vis à tête ronde de 8 mm M3 qui fixent le capteur à la trémie. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Désinstaller les capteurs de poudre
Retirez les capteurs de poudre que vous remplacez de la trémie. Mettez les capteurs de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du ou des capteurs de poudre de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter le ou les capteurs de poudre de remplacement.
Étape 1 : préparer les capteurs de remplacement
Si ce n’est pas déjà fait, déchargez-vous de votre électricité statique en touchant une surface métallique mise à la terre ou en mettant un bracelet antistatique et en le connectant à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Retirez les capteurs de poudre de remplacement de leur emballage. Si les nouveaux capteurs ne sont pas munis d’un joint en mousse, transférez-le des anciens capteurs.
Étape 2 : Monter et fixer les capteurs de poudre
Placez la face ronde du nouveau capteur de poudre dans un trou de capteur ouvert dans une trémie. Assurez-vous que le connecteur du câble est orienté vers le bas et que les deux trous de vis de la carte du capteur sont alignés sur les trous correspondants de la trémie. Vissez une vis à tête ronde M3 de 8 mm dans les deux trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Répétez l’opération pour tous les autres capteurs de poudre que vous remplacez.
Étape 3 : connecter les câbles du capteur de poudre
Connectez les câbles des capteurs de poudre aux nouveaux capteurs de poudre. Les câbles sont acheminés de telle sorte que chacun ne doit pouvoir atteindre que le capteur correct.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage et le nouveau câble.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les nouveaux capteurs de poudre, vérifiez que la Fuse Sift peut mesurer la quantité de poudre dans les deux trémies.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : Vérifier les capteurs de poudre
Remplissez la ou les trémies concernées au-dessus du niveau du ou des nouveaux capteurs de poudre. Vérifiez que l’affichage reflète correctement la quantité de poudre dans les deux trémies. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
