Remplacement de la bride de la trémie de la Fuse Sift
La bride de la trémie de la Fuse Sift permet de fixer le soufflet au-dessus de la trémie à poudre utilisée. Si la bride est défectueuse ou endommagée, de la poudre peut s’échapper du soufflet et tomber dans ou sous la machine. Si les rivets qui fixent la bride à la machine se desserrent, le mécanisme de tamisage vibrera de manière inattendue, ce qui entraînera un fonctionnement bruyant et des dommages potentiels.
Utilisez ce guide pour remplacer la bride de la trémie de la Fuse Sift.
Kit de retouche de la trémie de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Clé six pans de 6,0 mm
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Mèche de 3,5 mm (#28)
  • Perceuse
  • Tournevis dynamométrique de 1,3 Nm avec embout six pans de 2,0 mm
  • Tournevis dynamométrique de 12,5 Nm avec embout six pans de 6,0 mm
  • Lampe de poche
  • Ruban adhésif
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
  • Brosses d'aspirateur
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour remplacer la collerette et le joint du tamis.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : Nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur fixé à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Étape 3 : Nettoyer sous la grille de surface
Nettoyage de la Fuse Sift
Retirez la grille de surface de la trémie de la zone de travail pour exposer la grille de trémie. Mettez de côté la grille de la surface de la trémie.
Aspirez toute la poudre et les fragments sur et autour du tamis et du cadre de la trémie. Après l’aspiration, assurez-vous que le tamis est correctement fixé sur le tamiseur par les huit tendeurs.
Étape 4 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 5 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau supérieur de l’enceinte avant pour commencer à accéder à la bride de la trémie.
Étape 1 : Dévisser les vis de montage du panneau supérieur avant de l’enceinte
Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 sous le rebord du panneau supérieur de l’enceinte avant. Retirez les trois vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 du côté gauche du même panneau. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le bas pour le retirer de la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau supérieur avant de l’enceinte.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : séparer le panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift afin d’accéder au moteur vibrant.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation du panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau de fermeture arrière
Séparez le panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift et mettez-le de côté.
Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Détachement du moteur vibrant
Aperçu : détacher le moteur vibrant de l’assemblage du tamis afin de retirer la bride du tamis.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du moteur de vibration
Détacher le moteur de vibration
Localisez le moteur vibrant, positionné à l’arrière de l’assemblage du tamis. À l’aide d’une clé six pans de 6,0 mm, desserrez et retirez les quatre vis d’assemblage M8 de 20,0 mm et les rondelles de blocage qui fixent le moteur. Mettez les vis et les rondelles de blocage de côté.
Vous devrez peut-être utiliser une clé six pans à tête sphérique ou desserrer le presse-étoupe du moteur vibrant pour accéder aux quatre vis.
Placez le moteur horizontalement sur l’étagère supérieure.
Retrait de la bride et du joint de la trémie existants
Aperçu : percez les rivets qui fixent la bride de la trémie à la Fuse Sift et retirez-la de la machine.
Étape 1 : localiser les rivets de la bride de la trémie
Localisez et retirez les huit autocollants gris appliqués sur la surface de travail autour du tamis. Ces autocollants recouvrent un ensemble de rivets.
Retirer la bride et le joint du tamis existants
Étape 2 : percer les rivets de la bride de la trémie
À l’aide d’une perceuse munie d’un foret de 3,5 mm (#28), percez les rivets. Percez le centre de chaque rivet en appuyant vers le bas sur l’arrière de la perceuse. Si un rivet commence à tourner dans la surface de travail, essayez de le saisir par le dessous avec une pince.
Les rivets peuvent rester dans la bride de la trémie existante, à condition qu’ils soient désengagés de la surface de travail. La bride de la trémie s’enfoncera dans la trémie une fois que les huit rivets auront été percés.
Étape 3 : Séparer le soufflet de la trémie de la bride de la trémie
Utilisez un tournevis plat de 6,5 mm pour ouvrir complètement et défaire le collier de serrage qui fixe le soufflet de la trémie de tamisage supérieur à la bride de tamisage existante. Retirez le collier de serrage de la machine et mettez-le de côté. Tirez doucement le soufflet de la trémie supérieure vers le bas et loin de la bride de la trémie existante.
Étape 4 : Retirer la bride et le joint de la trémie
Retirez avec précaution la bride de trémie existante par l’espace libre à l’avant de la machine. Évitez d’entailler, de déchirer ou de perforer le soufflet de la trémie supérieure lorsque vous retirez la bride de la trémie existante. Si le joint de la bride de la trémie ne sort pas avec la bride de la trémie, retirez-le également.
Mettez de côté le rebord de la trémie de tamisage et le joint pour les éliminer.
Installation de la bride et du joint de la trémie de remplacement
Aperçu : montez et fixez la bride et le joint de la trémie de remplacement à l’aide du gabarit et des fixations inclus dans le kit de réparation de la trémie.
Étape 1 : Vérifier le kit de réactivation du tamis
Déballez le kit de reprise de la trémie et assurez-vous que les éléments suivants sont présents :
  • Bride de la trémie de remplacement
  • Joint de remplacement de la bride de la trémie
  • Gabarit imprimé en SLS
  • Aimant en forme de disque
  • Rondelles en acier inoxydable à tête fraisée, x 10
  • Écrous autobloquants M3, 10x
  • Vis à tête fraisée M3 de 10,0 mm, 10x
Appuyez sur l’aimant à disque dans la plus grande poche du gabarit imprimé en SLS. S’il ne reste pas en place, fixez-le à l’aide d’un ruban adhésif.
Installer la nouvelle bride et le nouveau joint du tamis
Étape 2 : Monter le joint
Placez le joint de la bride de remplacement sur la bride de la trémie de remplacement, en veillant à ce que les 16 trous du joint soient alignés sur les 16 trous de la bride. Notez que le joint n’adhère pas en place, vous devrez donc peut-être le réajuster au fur et à mesure de votre travail pour que les trous restent alignés.
Étape 3 : Préparer une vis de montage de la bride et du joint du tamis
Repérez l’alésage le plus en avant à la position 5 heures sur la surface de travail. Placez une rondelle fraisée dans l’alésage, suivie d’une vis à tête fraisée M3 de 10,0 mm.
Étape 4 : Monter le joint et la bride souple
Amenez la nouvelle bride de trémie et le joint dans la machine, le joint tourné vers le haut. Orientez-la de manière à ce que la vis M3 qui dépasse de la surface de travail passe par les trous de jeu alignés dans la nouvelle bride de trémie et le joint.
Étape 5 : Commencer à fixer le rebord et le joint du tamis
Vissez à la main un écrou autobloquant sur la vis M3. Prenez le gabarit et placez la cavité hexagonale sur l’écrou de blocage. Faites pivoter le gabarit vers la bride de la trémie jusqu’à ce que l’aimant maintienne le gabarit en place.
Par le haut du plan de travail, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour visser complètement la vis à tête fraisée M3 dans l’écrou de blocage situé en dessous. Il peut être utile de demander à une deuxième personne de maintenir le gabarit en place ou d’appuyer la bride vers le haut contre la surface de travail. Retirez le gabarit de la machine une fois que la vis est serrée.
Étape 6 : Continuer à fixer le rebord et le joint du tamis
Répétez les étapes 3 à 5 pour les sept autres points de montage de la bride de la trémie, dans l’ordre indiqué ici.
Étape 7 : serrer complètement les vis de montage de la bride de la trémie
À l’aide d’un tournevis dynamométrique de 1,3 Nm avec un embout hexagonal de 2,0 mm, serrez les huit vis dans l’ordre indiqué ici.
Étape 8 : Monter le soufflet de la partie supérieure du tamis sur la bride du tamis
Commencez à faire glisser le bord du soufflet de la trémie supérieure sur la bride de la trémie. Commencez par l’avant de la machine, puis placez le bord du soufflet de la trémie supérieure en position à travers le trou de passage de la trémie dans la surface de travail.
Étape 9 : Placer le collier de serrage autour du soufflet supérieur
Ouvrez le collier de serrage et faites-le passer autour du soufflet de la trémie supérieure par l’arrière de la machine. Allez à l’avant de la machine et utilisez un tournevis plat de 6,5 mm pour introduire la bande de collier de serrage dans la cage à vis du collier de serrage jusqu’à ce que le collier soit légèrement fixé autour de la bride et du haut du soufflet.
Étape 10 : Vérifier la position du soufflet de la trémie de tamisage supérieure et du collier de serrage.
Confirmer que le soufflet supérieur de la trémie et le collier de serrage sont alignés concentriquement avec la bride de la trémie. Assurez-vous qu’il n’y a pas de plis ou de plis à l’endroit où la lèvre du soufflet entre en contact avec la bride de la trémie de tamisage et que ni la lèvre supérieure du soufflet de la trémie de tamisage ni la bande de serrage du tuyau ne sont coincées sur les vis M3 saillantes.
Étape 11 : Fixer le soufflet de tamis supérieur
Utilisez un tournevis plat de 6,5 mm pour fermer le collier de serrage autant que possible et fixer le soufflet de la trémie de tamisage à la bride du tamis.
Étape 12 : Nettoyer la surface de travail
Aspirez tous les fragments sur et autour de la grille de trémie, de la trémie et de toute la surface de travail qui résultent du remplacement de la bride de la trémie. Tout débris provenant du remplacement de la bride de la trémie qui n’est pas collecté avant la reprise de l’utilisation de la machine peut contaminer votre poudre ou obstruer l’assemblage du doseur de la Fuse Sift.
Réinstallation du moteur de vibrations
Aperçu : monter et fixer le moteur vibrant.
Étape 1 : Monter le moteur de vibration
Alignez le moteur vibrant sur les quatre taraudages M8 situés à l’arrière de l’assemblage du tamis de manière à ce que le câble du moteur se trouve sur le côté droit.
Installer le nouveau moteur de vibrations
Étape 2 : Fixer le moteur de vibration
Placez une rondelle de blocage sur chacune des quatre vis de montage du moteur vibrant. Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur les filets de chaque vis. Vissez une vis dans chacun des quatre trous de vis du moteur et de l’assemblage du tamis. Utilisez une clé six pans de 6,0 mm pour replacer les quatre vis d’assemblage M8 de 20,0 mm qui fixent le moteur vibrant à l’assemblage de la trémie.
Étape 3 : serrer les vis du moteur de vibration
Utilisez un tournevis dynamométrique avec un embout hexagonal de 6,0 mm pour serrer chacune des vis de montage du moteur vibrant à 12,5 Nm dans l’ordre indiqué ici.
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé la nouvelle bride et le nouveau joint d’étanchéité de la trémie.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre produit de blocage de filetage similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le panneau arrière de l’enceinte
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Réinstallation du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : Après avoir réinstallé le panneau arrière de l’enceinte, réinstallez le panneau avant supérieur de l’enceinte.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur avant de l’enceinte
Remettre en place le panneau supérieur avant de l’enceinte
Alignez le panneau supérieur avant de l’enceinte de manière à ce que la languette noire sur le côté droit du panneau et les deux brides noires sur le côté gauche du panneau ne soient pas visibles. Commencez par aligner d’abord la petite languette de droite.
Étape 2 : Monter le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. Notez que le panneau peut encore tomber s’il est heurté ou frappé.
Étape 3 : Fixer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein-filet équivalent sur chacune des sept vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau supérieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Vissez l’une des vis dans chacun des sept trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle bride et le nouveau joint du tamis, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : Tester le tamis
Allumez le tamis à l’aide de l’écran tactile de la Fuse Sift. Vérifiez que la machine ne fait pas de bruits inattendus et qu’elle ne fuit pas de poudre par le soufflet de la trémie de tamisage. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
