Remplacement de la grille de trémie de la Fuse Sift
Des amas de nylon peuvent s'accumuler dans l'écran à mailles sous la grille de tamis, empêchant à terme la poudre recyclée de passer à travers pour être récupérée. Formlabs recommande de remplacer la grille de trémie toutes les 200 heures d’utilisation. Pour information, le tamiseur s'éteint automatiquement après 30 minutes par défaut, ce qui signifie que 200 heures d'utilisation représentent au moins 400 cycles de tamisage complets.
Retrait et remplacement de la grille de trémie
Retirez la grille de tamis et tournez les ridoirs pour libérer la grille de trémie afin de la remplacer.
Étape 1 : Retirer la grille de surface
Retirer la grille de surface pour accéder à la maille de tamis en dessous.
Étape 2 : aspirer la cavité
Avant de retirer la maille de trémie, aspirez la cavité concentrique à la maille pour éliminer les amas et le matériau durci qui peuvent s’accumuler sur la maille. Cette étape permet d'éviter que des débris ne pénètrent dans la poudre tamisée et finissent par boucher la trémie de l'imprimante, provoquant ainsi un sous-dosage.
Quelqu’un tient le tuyau de l’aspirateur contre la grille sous la grille
Étape 3 : Retirer la maille
Tourner les tendeurs pour libérer la maille du tamis.
Une personne tend la main pour tourner les tendeurs et libérer la maille
Étape 4 : installer la nouvelle maille
Placez la nouvelle maille de trémie dans la Fuse Sift et refixez tous les tendeurs.
Étape 5 : réinstaller la grille sur le tamis
Remettre la grille de surface sur le tamis.
