Reprogrammation d’un bac à résine de Form 3L/Form 3BL
Dans certains cas, vous pouvez être amené à devoir reprogrammer un bac à résine de Form 3L/Form 3BL pour qu’il puisse être utilisé avec un autre type de résine. Par exemple, vous pourriez avoir lancé une impression avec un nouveau bac à résine, mais en ayant inséré la mauvaise cartouche de résine. Dans ce cas, vous pouvez reprogrammer le bac à résine pour qu’il accepte un autre type de résine à l’aide de l’écran tactile de l’imprimante.
Nettoyage du bac à résine
Si le bac à résine contient déjà de la résine, vous devez le vider et le nettoyer complètement de toute résine avant de le reprogrammer.
Avertissement :
  1. Inspectez le bac pour vous assurer qu’il ne contient pas de fragments de résine polymérisée.
  2. Versez la résine liquide du bac dans un récipient opaque convenant au stockage de la résine.
Avis :
Ne remettez pas la résine du bac dans sa cartouche d’origine. Ceci pourrait contaminer la résine encore présente dans la cartouche.
N’utilisez pas d’alcool isopropylique ou d’autres solvants pour nettoyer le film flexible à l’intérieur du bac à résine. Les solvants pourraient endommager le film flexible du bac à résine.
  1. Raclez minutieusement toute résine restant dans le bac et évacuez-la dans le récipient à résine à l’aide de la spatule spéciale de la Form 3L/Form 3BL.
  2. Fermez le récipient à résine et réservez-le pour une utilisation ultérieure.
Reprogrammation du bac à résine
Après avoir minutieusement nettoyé le bac à résine, insérez-le dans l’imprimante pour commencer le processus de reprogrammation.
Avis :
Veillez à ce que le bac à résine soit propre et exempt de toute résine avant de le reprogrammer. Mélanger différents types de résine dans un même bac peut endommager celui-ci ou altérer la qualité des impressions.
  1. Appuyez sur Reprogram Tank (Reprogrammation du bac). L’écran Reprogram Tank (Reprogrammation du bac) apparaît.
Écran Reprogrammation du bac à résine
  1. Appuyez sur Next (Suivant). L’écran Select Target Resin (Nouvelle résine) apparaît.
Écran Nouvelle résine
Arbre de décision montrant les options de reprogrammation des bacs à résine
Reprogrammation vers une résine biocompatible
Avis :
La reprogrammation d’un bac à résine avec des résines agressives ou modérément agressives désactive les avertissements sur la durée de vie du bac. Consultez le tableau des résines dans Durée de vie et surveillance du bac à résine (Form 3L/Form 3BL) pour plus d’informations sur la durée de vie maximale estimée de votre bac à résine.
Remarque :
Dans les cas suivants, le bouton Next (Suivant) devient indisponible :
  • Pour se conformer aux réglementations en matière de biocompatibilité, un bac à résine de la Form 3L/Form 3BL ne peut pas être reprogrammé pour une résine cible destinée à des applications biocompatibles.
  • Les bacs à résine de la Form 3L/Form 3BL qui contenaient auparavant des résines pour des applications biocompatibles peuvent être reprogrammés pour une résine cible standard ou modérément agressive. Ce processus est irréversible et le bac à résine n’est alors plus adapté aux résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles.
  • Pour utiliser une résine Formlabs destinée à des applications biocompatibles, insérez un bac à résine neuf et non utilisé dans l’imprimante.
  1. Une fois la Target Resin (Nouvelle résine) sélectionnée, appuyez sur Next (Suivant). L’écran Confirm Tank Reprogramming (Confirmation de la reprogrammation du bac) apparaît.
Écran Confirmation de la reprogrammation du bac
  1. Si l’information sur l’écran Confirm Tank Reprogramming (Confirmation de la reprogrammation du bac) est correcte, appuyez sur Reprogram (Reprogrammer). L’imprimante reprogramme le bac à résine inséré vers la Target Resin (Nouvelle résine).
  2. Appuyez sur Done (Terminé). Le menu Maintenance s’affiche à nouveau et l’impression peut reprendre.
Reprogrammation du bac à résine terminée
