Sécurité avec Nylon 11 CF Powder
Avis :
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre les mesures de sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs.
Nylon 11 CF Powder peut irriter la peau et les muqueuses. Formlabs recommande d’utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) conformément aux directives de la FDS.
Recommandations en matière d’EPI
Avis :
Formlabs recommande de toujours porter un EPI lors de l’interaction avec les imprimantes de la série Fuse ou de la manipulation de pièces imprimées sur des imprimantes de la série Fuse. Pour plus d’informations sur l’impression en toute sécurité, consultez l’article d’assistance Sécurité avec les imprimantes de la série Fuse.
Les EPI suivants sont recommandés lors de l’utilisation de Nylon 11 CF Powder :
  • Masque N95 ou autre protection respiratoire équivalente
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Tenue appropriée qui empêche le contact de la poudre avec la peau, comme des manches longues, un pantalon ou une blouse de laboratoire (idéalement avec des poignets élastiques)
  • Lunettes de sécurité avec protections latérales
Contact avec la peau
Si Nylon 11 CF Powder entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement à l’eau froide et au savon. Vous pouvez appliquer du ruban adhésif sur la peau pour retirer mécaniquement les restes de Nylon 11 CF Powder après le lavage.
Nettoyage
Formlabs recommande l’utilisation d’aspirateurs antistatiques mis à la terre et à la masse, tels que ceux qui sont conformes à la norme NFPA 652, pour nettoyer Nylon 11 CF Powder. Il est également possible d’utiliser de l’acétone pour nettoyer les parties et les surfaces des appareils.
Avertissement :
Évitez d’utiliser de l’air comprimé pour ne pas disperser les particules de fibre de carbone.
La poudre qui touche une surface quelconque ne peut pas être réutilisée. Si de la poudre en suspension se dépose sur des surfaces autres que l’espace de travail de la Fuse Sift, celle-ci doit être considérée comme un déchet. Cela inclut tout ce qui est récupéré par l’aspirateur, même si le sac est neuf et qu’il ne contient que de la poudre provenant de l’espace de travail. Les tentatives de récupération et de stockage de poudre dans la Fuse Sift ou des trémies à poudre peuvent contaminer le flux de poudre.
Élimination des déchets
Nylon 11 CF Powder peut être éliminée avec les déchets généraux, car elle n’est pas considérée comme dangereuse. Éliminez le matériau et tout EPI jetable ou article de nettoyage contaminé dans un récipient fermé, conformément aux réglementations nationales, régionales et locales.
Les emballages contaminés peuvent également être éliminés conformément aux réglementations nationales, régionales et locales. Il est recommandé d’écraser ou de perforer les conteneurs ou d’utiliser d’autres moyens pour empêcher l’utilisation non autorisée des conteneurs usagés.
Avis :
Dans le cadre de l’élimination, les sacs et filtres d’aspirateur utilisés pour nettoyer la poudre non frittée doivent être considérés comme des déchets de poudre non frittée.
