Plan de maintenance (Form 3L/Form 3BL)
Une maintenance proactive est essentielle pour que votre Form 3L/Form 3BL continue à imprimer correctement. Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir un programme des procédures de maintenance suggérées et des liens vers des guides et ressources supplémentaires.
Pour une ressource téléchargeable, consultez le guide Plan de maintenance (Form 3L/Form 3BL) (en anglais uniquement).
Calendrier de maintenance
Quotidien
ComposantInspectionÉtapes de maintenance
(si des problèmes sont constatés)
Durée estiméeIncidentsRessource
Plateforme de fabricationInspectez la plateforme de fabrication pour vérifier qu’il n’y a pas de résine liquide, de résine collante ou de résine polymérisée sur la surface d’impression.Utilisez de l’alcool isopropylique et du papier essuie-tout pour éliminer la résine liquide ou collante. Utilisez un grattoir pour enlever la résine polymérisée.0,1 hEffectuez cette vérification pour chaque impression.SLA : étapes de finition de base
Mensuel
(en cas de problème)
Fenêtre optiqueRetirez la plateforme de fabrication, le bac à résine et la cartouche de résine. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé pour accéder au menu Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacement du moteur)
. L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. Une fois la LPU centrée, utilisez une lampe pour vérifier l’absence de contamination sur la vitre optique.Enlevez toute contamination à l’aide d’une lingette photographique sèche (PECPAD) et d’une poire soufflante en caoutchouc. Si la contamination est difficile à éliminer, une petite quantité d’alcool isopropylique peut être appliquée sur la lingette pour faciliter l’élimination. La vitre optique doit être nettoyée d’un geste lent et rectiligne, d’un côté à l’autre du verre. Répétez l’opération jusqu’à ce que toute la contamination soit éliminée.0,2 hEffectuez cette vérification lorsque vos impressions présentent des défauts visuels, des éléments manquants, etc.Maintenance de la vitre optique (Form 3L/Form 3BL)PreFormOuvrez PreForm et vérifiez les mises à jour de la version. Sélectionnez Help > About PreForm (Aide > À propos de PreForm) dans la barre de menu pour vérifier la disponibilité de mises à jour de PreForm.Si PreForm ne parvient pas à se connecter à Internet, les versions de PreForm peuvent être téléchargées manuellement à l’aide du guide des ressources fourni ici.0,1 hEffectuez cette vérification chaque fois que votre imprimante se comporte de manière inattendue ou affiche un message d’erreur.Téléchargements et notes de version de PreFormFirmware de l’imprimanteOuvrez PreForm. Développez le panneau de droite en cliquant sur le bouton <. Cliquez sur le nom de l’imprimante pour ouvrir la fenêtre Job Setup (Configuration tâche). Sélectionnez l’imprimante appropriée dans la liste pour ouvrir la fenêtre Printer Details (Détails de l’imprimante). Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour firmware).Si l’imprimante ne peut pas se connecter à Internet, les versions du firmware peuvent être téléchargées sur votre ordinateur. Les fichiers téléchargés manuellement peuvent être chargés via PreForm dans la fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware).0,1 hEffectuez cette inspection chaque fois que votre imprimante se comporte de manière inattendue ou affiche un message d’erreur.Alertes de mise à jour et de téléchargement
Occasionnel (au besoin)
Échec d’impressionL’impression n’adhère pas à la plateforme de fabrication ou des parties de la base se décollent de la plateforme de fabrication.
  • Vérifiez la vitre optique.
  • Lancer une impression avant que l’imprimante n’atteigne la température correcte peut entraîner une mauvaise adhérence à la plateforme de fabrication. Assurez-vous que l’imprimante a atteint la température correcte avant d’imprimer.
  • Dans PreForm, à l’aide de l’outil Slicer (Vue en coupe), vérifiez la première couche pour vous assurer que votre pièce a un bon contact avec la plateforme de fabrication. Dans certains cas, la base est trop petite ou trop étroite pour une bonne adhésion.
0,5 hL’impression échoue ou n’adhère que partiellement à la plateforme de fabrication.Non-adhérence
Boîtier LPUL’imprimante émet un clic lorsque la LPU se déplace complètement vers le côté gauche du bac à résine et qu’elle prend ou dépose le mélangeur.Le coupleur du mélangeur va trop loin lorsqu’il essaie d’enclencher/désengager le mélangeur. Cela n’endommage pas votre imprimante, mais si vous l’entendez, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour programmer une correction logicielle.0,5 hEffectuez cette vérification lorsque l’imprimante émet des bruits inhabituels.Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé
Bac à résineL’imprimante indique que le bac à résine est proche de sa date d’expiration ou qu’il a atteint la fin de sa vie utile.L’utilisation d’un bac à résine au-delà de sa durée de vie augmente considérablement le risque de déversement de résine. Cessez d’utiliser le bac à résine et remplacez-le. La résine peut être transférée de l’ancien bac à résine vers le nouveau.0,1 hEffectuez ce remplacement lorsque l’imprimante vous y invite.Durée de vie du bac à résine (Form 3L/Form 3BL)
Bac à résineL’imprimante affiche une Mixer Check Failure (Échec de la vérification du mélangeur).Cette défaillance se produit généralement quand il reste de la résine polymérisée sur le bac à résine ou sur la plateforme de fabrication. Inspectez ces deux éléments et retirez toute résine durcie. Si le mélangeur se découple dans un bac à résine neuf ou inutilisé, il peut être utile de retirer le bac à résine et de verser de la résine directement dans le bac pour faciliter la lubrification. Si l’erreur persiste, remplacez le bac à résine et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.0,3 hEffectuez cette vérification lorsque l’imprimante affiche une Mixer Check Failure (Échec de la vérification du mélangeur).Messages d’erreur de la Form 3L/Form 3BL
Cartouche de résineL’imprimante est restée à l’étape Remplissage pendant une période prolongée, mais ne distribue pas de résine.Mettez une paire de gants en nitrile, fermez le clapet d’entrée d’air de la cartouche de résine et retirez-la de l’imprimante. Retournez la cartouche et repérez la valve en plastique noire située sur le fond de la cartouche. Pressez la valve de distribution plusieurs fois contre la paroi dure de la cartouche jusqu’à ce qu’elle se débouche et s’ouvre complètement. Si vous ne parvenez pas à ouvrir la valve de distribution de cette manière, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.0,1 hEffectuez cette vérification si l’imprimante ne parvient pas à distribuer la résine.Maintenance et stockage des cartouches de résine
Cartouche de résineInspectez minutieusement la cartouche de résine pour détecter d’éventuelles fuites, en particulier autour de la jupe de la cartouche et de la valve de distribution en caoutchouc.N’utilisez pas la cartouche de résine si vous constatez une fuite de résine. Placez la cartouche de résine dans un sac en plastique et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.0,1 hEffectuez cette vérification avant d’insérer une cartouche de résine dans l’imprimante.Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé
Cartouche de résineVérifiez si la résine a plus de 24 mois. La date de production est indiquée sur un autocollant blanc situé sur le fond de la cartouche.Éliminez la résine liquide conformément à la réglementation environnementale.0,1 hEffectuez cette vérification avant d’insérer une cartouche de résine dans l’imprimante.Entretien de la résine
Cartouche de résineUne cartouche est insérée, mais l’écran tactile affiche une erreur Cartridge Missing (Cartouche manquante).Repérez les deux circuits métalliques situés sous la face inférieure de la cartouche de résine et vérifiez qu’ils ne sont ni endommagés, ni contaminés. Si les puces sont intactes, nettoyez-les avec de l’alcool isopropylique et des écouvillons en coton.0,1 hEffectuez cette vérification lorsque le message d’erreur correspondant s’affiche.Maintenance et stockage des cartouches de résine
Support des cylindresRetirez la plateforme de fabrication, le bac à résine et la cartouche de résine. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé pour accéder au menu Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacement du moteur)
. L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. Lorsque la LPU se déplace vers le centre, utilisez une lampe pour inspecter le support des cylindres afin de détecter toute contamination.Désinstallez le support des cylindres et éliminez toute contamination à l’aide de papier essuie-tout et de lingettes photographiques (PEC*PAD) imbibées d’alcool isopropylique. Suivez les instructions du guide indiqué dans la colonne « Ressource ». 0,5 hEffectuez cette vérification si vous constatez un déversement de résine.Nettoyage du support des cylindres de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]Écran tactileUn bac à résine est inséré, mais l’écran tactile affiche une erreur Missing Tank (Bac manquant).Testez un bac à résine différent pour déterminer si le problème est lié au bac d’origine ou à l’imprimante. Si le problème est lié au bac à résine d’origine, repérez les deux circuits métalliques situés sous la face inférieure du bac à résine et vérifiez qu’ils ne sont ni endommagés, ni contaminés. Si les circuits sont intacts, nettoyez-les avec de l’alcool isopropylique et des cotons-tiges. Repérez et inspectez les contacts à ressort situés contre la paroi arrière de la cavité de l’imprimante, sur le côté gauche. Nettoyez-les avec de l’alcool isopropylique, en essuyant dans le sens de l’axe longitudinal.0,1 hEffectuez cette vérification lorsque le message d’erreur correspondant s’affiche.Maintenance du bac à résine (Form 3L/Form 3BL)
Contacter l’assistance Formlabs
Si les étapes de maintenance ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Pour nous aider à fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez suivre les étapes suivantes :
  • Télécharger les fichiers diagnostic
  • Nom de série de l’imprimante
  • Tentatives de résolution du problème
    • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
  • Formulation de la résine et numéro de lot
  • Épaisseur de couche
    • Appuyez sur Queue (File d’impressions) sur l’écran Home (Accueil) de l’imprimante.
  • Fichiers FORM concernés
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  • Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
