Schedule of maintenance (Fuse 1)
Une imprimante de génération Fuse 1 est une machine complexe comportant des pièces mobiles sensibles qui nécessitent une maintenance régulière pour continuer à fonctionner correctement. Le frittage des poudres de nylon entraîne la production de gaz résiduels et de laurolactame, qui s’accumulent sur les différents composants de l’imprimante dans l’enceinte d’impression et le système d’air. Afin de préserver la précision et la fiabilité de l’imprimante de génération Fuse 1, il est important de vérifier et de nettoyer régulièrement plusieurs composants et assemblages.
Remarque :
L’imprimante suit automatiquement les tâches de maintenance et vous avertit des tâches de maintenance en retard, à venir et futures. Lorsque vous ouvrez la porte de l’imprimante, un avis de maintenance s’affiche. Lorsque vous fermez la porte, l’avis disparaît.
Écran de maintenance de la Fuse 1
Sur l'écran tactile de l'imprimante, appuyez sur l'icône de la clé. L’écran Maintenance apparaît. Les tâches sont réparties dans les catégories Overdue Maintenance (Maintenance en retard), Upcoming Maintenance (Maintenance à venir) et Future Maintenance (Maintenance future) en fonction de la rapidité avec laquelle elles doivent être traitées. L’écran de maintenance comporte également des boutons pour la fonction Motor Moves (Déplacements du moteur) et les commandes d’éclairage de l’enceinte d’impression.
Appuyez sur une tâche de maintenance pour afficher les instructions spécifiques à cette tâche. Suivez les instructions à l’écran pour nettoyer ou remplacer les pièces sales ou usagées. Le code QR affiché à l’écran vous dirige vers le site d’assistance pour obtenir des informations supplémentaires.
Les tâches sont classées comme Upcoming Maintenance (Maintenance à venir) s’il reste moins de 20 heures au compteur. L’exception, Replace Filters (Remplacer les filtres), est étiquetée Upcoming Maintenance (Maintenance à venir) à 100 heures pour vous donner le temps de commander de nouveaux filtres.
Le décompte total des heures d’impression commence à 00:00 lorsque l’imprimante est mise à jour avec la version 1.17 du firmware et ne tient pas compte des heures d’impression précédentes. Par conséquent, il se peut que vous deviez vérifier et nettoyer les composants et les assemblages plus tôt que ce qui est suggéré à l’écran après la première mise à jour du firmware.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
Après chaque impression
Après avoir terminé une impression :
Après 30 heures d’impression
Après 100 heures d’impression
Après 500 heures d’impression
Après 1000 heures d’impression
Après 1000 heures d’impression :
Après 2400 heures d’impression
