Sélection et configuration d’un cycle de sablage (Fuse Blast)
Au cours d’un cycle de sablage automatique, la Fuse Blast nettoie la poudre des pièces imprimées à l’aide d’un agent de sablage, rince les pièces avec de l’air ionisé et agite les pièces à l’aide de son tambour rotatif. Vous pouvez contrôler la durée et la pression de sablage et de rinçage ainsi que la vitesse du tambour. Sélectionnez un préréglage ou créez vos propres paramètres en fonction du matériau sélectionné et du nombre, de la taille et de la géométrie des pièces que vous nettoyez.
Remarque :
  • Veuillez noter que le choix et la configuration de votre alimentation en air comprimé déterminent la gamme des paramètres de sablage accessibles. Les recommandations minimales de Formlabs en matière d’alimentation en air sont indiquées pour un nettoyage efficace avec le cycle Standard, qui fonctionne bien dans la majorité des cas. Si vous souhaitez sabler à des pressions plus élevées ou pendant des périodes plus longues, vous aurez peut-être besoin d’une alimentation en air de plus grande capacité. Consultez l’article d’assistance Mise en place d’une alimentation en air comprimé pour la Fuse Blast pour plus d’informations.
  • Les préréglages et les recommandations de pression de la Fuse Blast sont des recommandations. Le paramètre le plus important à contrôler est la propreté de vos pièces, qui peut être obtenue grâce à de nombreuses combinaisons de réglages. Expérimentez si nécessaire pour obtenir les résultats souhaités dans les limites de votre alimentation en air et de vos contraintes de flux de travail.
  • La pression d’entrée de l’alimentation en air comprimé doit être réglée au minimum sur 90 PSI (6 bar), et au maximum sur 120 psi (8 bar). Les paramètres de pression ci-dessous ne se réfèrent pas à la pression d’alimentation.
La Fuse Blast nettoie les pièces imprimées de trois manières distinctes :
  • l’agent de sablage abrasif élimine la poudre semi-frittée des pièces
  • l’air ionisé rince la poudre qui adhère aux pièces
  • le culbutage des pièces dans la chambre expose toutes leurs surfaces au pistolet de sablage et élimine la poudre détachée.
Les jets d’air des fouets à air nettoient la poudre à l’intérieur de l’armoire.
Bien que la plupart des pièces imprimées puissent être nettoyées avec le cycle de sablage Standard, Formlabs recommande d’expérimenter différents préréglages et cycles pour trouver la meilleure solution pour le nettoyage de vos pièces. Si vos pièces ne sont pas suffisamment nettoyées au cours d’un cycle, Formlabs recommande d’effectuer un nouveau cycle de sablage avant d’ajuster les paramètres de sablage.
Paramètres du cycle de sablage
La Fuse Blast nettoie les pièces en quatre étapes : démarrage, sablage, rinçage de la chambre et rinçage des pièces.
1. Démarrage 2. Blast3 Rinçage de la chambre4. Rinçage des pièces
Vitesse de rotation du tambourVitesse du tambour sélectionnéeVitesse du tambour sélectionnéeVitesse du tambour sélectionnéeVitesse du tambour sélectionnée
Pression d’airN/APression de sablage sélectionnéePression de rinçage sélectionnéePression de rinçage sélectionnée
Temps23 secondes*Temps de sablage sélectionnéTemps de rinçage sélectionnéTemps de rinçage sélectionné
DescriptionPièces dans le tambour, élimination de la poudre libre, démarrage du souffleurNettoyage et traitement des pièces avec l’agent de sablageLes fouets à air nettoient l’intérieur de la cabineLe rinçage à l’air ionisé élimine la poudre et l’agent de sablage libres
* Ces paramètres ne sont pas configurables.
Il y a cinq paramètres sur l’écran d’accueil qui modifient la séquence du cycle de sablage :
  • Pression de sablage
  • Durée de sablage
  • Pression de rinçage
  • Durée de rinage
  • Vitesse de rotation du panier de sablage
Expérimentez différents paramètres pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour vos pièces imprimées.
ParamètreDescription
BLAST - PSIRègle la pression d’air pendant le sablage.
BLAST - TIME (SABLAGE - DURÉE)Définit la durée du processus de sablage.
RINÇAGE - PSIRègle la pression de l’air pendant le rinçage des pièces.
RINÇAGE - DURÉEDéfinit la durée du processus de rinçage des pièces.
RPMDéfinit la vitesse de culbutage tout au long du cycle de sablage.
Les
recommandations minimales de Formlabs en matière d’air comprimé sont configurées pour un nettoyage efficace pour la majorité des tâches. Bien que la Fuse Blast soit capable de supporter une plage de pression allant jusqu’à 90 psi ou 6 bars, la plupart des tâches ne bénéficient pas d’une pression supérieure à 30 psi, et des pressions d’air plus élevées nécessitent plus d’air.
Préréglages du cycle de sablage
La Fuse Blast dispose de cycles de sablage préréglés qui combinent différentes durées et pressions de sablage et de rinçage. Le préréglage Standard est un bon point de départ et fonctionne bien pour la plupart des tâches. Dans la plupart des cas, la répétition du cycle de sablage prédéfini Standard donne des résultats similaires à ceux obtenus avec des pressions de sablage plus élevées ou des temps de cycle plus longs. Consultez le tableau ci-dessous ou l’écran tactile de votre Fuse Blast pour en savoir plus sur les préréglages. Veuillez noter que chaque préréglage inclut le temps de rinçage général de la chambre de sablage.
SablageRinçagePolissage dans le tambour rotatif
NomDuréePressionDuréePressionVitesseDurée totale
Standard10 min30 psi3 min40 psi5 tr/min15 min
Court5 min30 psi3 min40 psi5 tr/min10 min
Long20 min30 psi3 min40 psi5 tr/min26 min
Délicat5 min20 psi2 min45 psi7 tr/min9 min
Agressif30 min45 psi5 min40 psi5 tr/min37 min
Rinçage uniquement0 min20 psi5 min40 psi5 tr/min7 min
Polissage long30 min60 psi5 min40 psi5 tr/min37 min
Polissage court15 min60 psi5 min40 psi5 tr/min22 min
Modification d’un cycle de sablage préréglé
Après avoir sélectionné un préréglage, utilisez les curseurs ou les flèches de l’écran tactile pour modifier les paramètres de sablage, de rinçage ou de culbutage. Lorsque vous modifiez un préréglage existant, le nom affiché change pour Custom (Personnalisé) afin de refléter vos modifications.
Le paramètre le plus important à contrôler est la propreté des pièces. Formlabs recommande de commencer par un préréglage Standard avant de modifier les paramètres.
Lorsque vous modifiez un préréglage de sablage, gardez les points suivants à l’esprit :
  • Des pressions de sablage plus élevées ne sont pas nécessaires pour nettoyer les pièces, sauf pour les pièces imprimées en Nylon 12 GF Powder. Des pressions de sablage plus élevées peuvent endommager les pièces délicates.
  • Lorsque vous augmentez la pression de sablage ou de rinçage, assurez-vous que votre source d’air comprimé peut encore fournir le débit minimum requis.
  • Des pressions de sablage plus élevées réduisent la durée de vie de vos agents de sablage.
Modification du réglage de la pression de sablage
La modification de la pression de sablage influe sur l’agressivité des étapes de sablage et de rinçage des pièces. Formlabs recommande une pression de sablage de 30 psi pour le sablage et de 45 psi pour le rinçage des pièces.
  • L’augmentation de la pression de sablage permet de nettoyer les pièces plus rapidement, mais elle nécessite une alimentation en air plus importante. Des pressions plus élevées risquent également d’endommager des pièces délicates. Des pressions supérieures à 30 psi/2 bar ne sont pas nécessaires pour obtenir des pièces propres.
  • La diminution de la pression de sablage permet d’allonger le cycle de sablage, mais nécessite un débit d’air plus faible. Formlabs recommande de diminuer la pression de sablage lors de l’utilisation de compresseurs d’air moins puissants.
Modification des paramètres de durée de sablage et de rinçage
Compensez une pression de sablage plus faible ou plus élevée en modifiant les paramètres de durée de sablage et de rinçage.
  • Des cycles de sablage plus longs augmentent la probabilité que chaque surface d’une pièce soit exposée au flux de sablage. Formlabs recommande d’augmenter la durée des cycles de sablage pour les pièces de grande taille ou pour celles dont la géométrie est complexe et qui ne peuvent pas facilement être culbutées.
  • Des temps de cycle de sablage plus courts sont suffisants pour les petites constructions ou les pièces simples sans de nombreuses surfaces, trous ou cavités complexes.
Modification de la vitesse du panier du tambour
La modification de la vitesse du panier du tambour (RPM) influe sur la fréquence de culbutage des pièces tout au long du processus de nettoyage. Les géométries des pièces individuelles, ainsi que le nombre, la taille et la disposition des pièces influencent toutes la façon dont les pièces culbutent.
  • Une vitesse de rotation plus élevée entraîne un culbutage plus fréquent des pièces et, en général, un impact plus important. Formlabs recommande une vitesse de rotation plus élevée pour les pièces de petite et moyenne taille.
  • Une vitesse de rotation plus faible permet aux pièces de culbuter moins souvent et, en général, avec moins d’impact. Formlabs recommande une vitesse de rotation inférieure pour les pièces de grande taille, complexes ou délicates.
