Setting up a compressed air supply for the Fuse Blast
La Fuse Blast est un appareil pneumatique de qualité industrielle et ses exigences en matière de débit d’air se situent à la limite de l’enveloppe de performance de nombreux compresseurs portables.
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de spécifications matérielles recommandées pour différentes classes de compresseurs et leurs enveloppes de pression de fonctionnement respectives. Choisissez le compresseur et les raccords les mieux adaptés à vos besoins en matière de performance du cycle de sablage.
Les préréglages de la Fuse Blast sont des lignes directrices qui vous aident à identifier les paramètres qui permettront de nettoyer les pièces. Formlabs vous encourage à expérimenter pour obtenir les résultats souhaités dans les limites de votre alimentation en air et de vos contraintes de travail.
La fonction Adaptative Airflow de la Fuse Blast met en pause et suspend le cycle de projection lorsque la Fuse Blast détecte un faible débit d’air, ce qui permet aux compresseurs compatibles mais non optimaux de se recharger sans interrompre le cycle. Les conseils ci-dessous s’appliquent au fonctionnement du compresseur sans recours à Adaptive Airflow. L’utilisation d’Adaptative Airflow n’a pas d’incidence sur la qualité du nettoyage, mais seulement sur la durée du cycle.
Pour mieux comprendre les paramètres et savoir comment les modifier, voir l’article d’assistance Sélection d’un préréglage d’un cycle de sablage (Fuse Blast).
Remarque :
  • La pression maximale d’alimentation en air pour la Fuse Blast est de 120 psi (8,3 bar). Les sources d’air comprimé qui fournissent une pression supérieure à 120 psi (8,3 bar) doivent être régulées avant d’être connectées à la Fuse Blast.
  • La Fuse Blast peut procéder au sablage des pièces imprimées à différentes pressions. Gardez à l’esprit la distinction entre l’alimentation en air et la pression de sablage en lisant les recommandations ci-dessous.
  • Notez que la capacité d’air minimale recommandée et le préréglage standard sont conçus pour un nettoyage efficace des pièces, et non pour un fonctionnement continu sur toutes les plages de pression et de temps ou sur tous les préréglages. Si vous souhaitez faire fonctionner la machine à des pressions plus élevées ou plus basses pour des cycles longs, vos exigences en matière d’alimentation en air peuvent être différentes.
Choix d’un compresseur
Choisissez un compresseur d’air capable de prendre en charge la pression et le débit d’air minimums recommandés pour la Fuse Blast. Les compresseurs Scroll ont tendance à avoir une durée de vie plus longue et à fonctionner plus silencieusement que les autres types de compresseurs.
Compresseur d’air recommandé par Formlabs (Amérique du Nord)
Formlabs recommande le compresseur d’air Eastwood Elite QST 30/60 pour utilisation avec la Fuse Blast en Amérique du Nord. Le débit d’air libre fourni est de 12,7 SCFM à 90 psi et nécessite un régulateur de pression pour abaisser la pression de sortie en dessous de 120 psi. Cette option est destinée aux utilisateurs qui ne disposent pas d’un compresseur d’air ou qui souhaitent faire fonctionner leur Fuse Blast avec un compresseur d’air dédié séparé de leur installation existante.
ARTICLEFOURNISSEURNOTES
Eastwood Elite QST 30/60EastwoodCompresseur d’air compatible avec la Fuse Blast. Nécessite une prise de courant 220-240 V.
Régulateur de pression pour compresseur d’air Eastwood
Régulateur Parker série 06R avec ports NPT 3/8" ou équivalent, capacité minimale de 60 SCFM à 120 psi
Fournisseur : McMaster-Carr
Régule la sortie du compresseur à < 120 psi.
Raccords pour compresseur d’air Eastwood
  1. Prise de tuyau à déconnexion rapide industrielle NPT femelle ⅜" à ¼" pour l’air (1x)
  2. Réducteur NPT mâle ½" à femelle ⅜" (1x)
  3. Tuyau d’air EPDM, NPT mâle ⅜" (1x)
Pour connecter le compresseur d’air recommandé à la Fuse Blast.
Cette configuration permet de sabler à une pression maximale de 60 psi avec l’orifice de sablage de 3 mm fourni.
Un filtre à air comprimé n’est nécessaire que si votre compresseur d’air n’est pas équipé d’un filtre. Des tuyaux supplémentaires sont nécessaires en cas d’utilisation d’un filtre ou d’un régulateur.
Compresseurs fournis par l’utilisateur
Les informations suivantes sont destinées aux utilisateurs qui ne se trouvent pas en Amérique du Nord ou qui souhaitent raccorder un compresseur existant à une Fuse Blast.
Pour correspondre aux capacités du compresseur Eastwood recommandé, un compresseur fourni par l’utilisateur doit répondre aux exigences suivantes :
  • Débit d’air libre de 12,7 SCFM (360 SLPM) à 90 psi (6,2 bar)
  • Moteur de 4 CV (3 kW)
  • Réservoir de 30 gal (114 L)
Un compresseur répondant à ces spécifications peut supporter un sablage jusqu’à 60 psi (4,1 bar) avec l’Adaptive Airflow activé.
Lors de l’achat d’un compresseur, il n’est pas toujours évident de savoir si les débits d’air annoncés correspondent à la capacité d’aspiration ou au débit de sortie. Il peut également être difficile de déterminer si le débit annoncé répond ou non aux conditions standard. En cas de doute, vérifiez la puissance nominale du compresseur pour déterminer s’il est bien adapté.
Le tableau suivant indique le débit d’air libre minimum en régime permanent du compresseur et la puissance nécessaire pour prendre en charge les différents paramètres de pression de sablage sans pause ni recharge avec Adaptative Airflow.
Remarque :
Les conseils concernant les puissances nominales des compresseurs s’appliquent aux compresseurs à moteur unique. Un compresseur de 4 CV composé de deux moteurs de compresseur de 2 CV ne fournira pas le même débit d’air que celui indiqué ci-dessous.
Pression de sablageDébit d’air libre du compresseur (FAD)Puissance du compresseur***
20 psi (1,4 bar)5,9 SCFM (167 SLPM)2 CV (1,5 kW)
30 psi (2,1 bar)*7,6 SCFM (215 SLPM)4 CV (3,0 kW)
40 psi (2,8 bar)9,0 SCFM (254 SLPM)4 CV (3,0 kW)
50 psi (3,4 bar)11,0 SCFM (311 SLPM)5 CV (3,7 kW)
60 psi (4,1 bar)**12,8 SCFM (362 SLPM)5 CV (3,7 kW)
* Pression de nettoyage recommandée
** Pression de polissage recommandée
Les valeurs de ce tableau sont basées sur une Fuse Blast équipée d’un orifice de sablage de 3 mm. La Fuse Blast est désormais livrée avec un orifice de 3 mm installé, alors que les unités précédentes étaient livrées avec un orifice de 4 mm. Formlabs recommande d’utiliser l’orifice de 3 mm par défaut et n’a pas constaté d’impact sur les performances en cas d’utilisation d’un orifice plus petit. Consultez l’article d’assistance Remplacement de l’orifice de sablage de la Fuse Blast pour plus de détails sur le remplacement de l’orifice de sablage.
La Fuse Blast a trois fonctions différentes qui nécessitent de l’air comprimé :
  • sablage
  • rinçage de la chambre
  • rinçage des pièces
Formlabs recommande un point de consigne de 50 à 60 psi pour le rinçage de la chambre et de 40 psi pour le rinçage des pièces. À ces points de réglage, le rinçage peut nécessiter plus d’air que le sablage, mais seulement pendant une courte période. C’est pourquoi tout compresseur d’air portable utilisé avec une Fuse Blast doit avoir un réservoir d’un volume d’au moins 114 L pour supporter de brèves poussées d’augmentation du débit d’air.
Remarque :
La fonction Adaptative Airflow permet à l’appareil de fonctionner avec une alimentation en air insuffisante sans interrompre le cycle de nettoyage. Si le réservoir du compresseur d’air s’épuise au cours d’un cycle, la Fuse Blast interrompt le cycle de projection et attend que le compresseur se recharge avant de poursuivre le cycle.
Si le cycle est constamment en pause, consultez l’article d’assistance Diagnostic d’une faible pression d’entrée sur la Fuse Blast pour en savoir plus.
Pression d’alimentation inférieure ou égale à 120 psi
Si l’interrupteur d’arrêt de la pression d’alimentation de votre compresseur se déclenche à moins de 120 psi, vous n’avez pas besoin d’un régulateur supplémentaire entre la sortie du réservoir et la Fuse Blast. Formlabs recommande d’utiliser un régulateur de pression d’au moins 60 SCFM à 100 psi pour assurer un débit d’air adéquat, et de régler le régulateur à 90 psi. Pour plus de détails, consultez l’article d’assistance Diagnostic d’une faible pression d’entrée sur la Fuse Blast.
Formlabs recommande de raccorder la sortie du pressostat du bac à la Fuse Blast directement à l’aide d’un tuyau de ⅜" de diamètre intérieur et d’un mandrin à déconnexion rapide industriel de ¼".
Vous trouverez ci-dessous des recommandations pour un tuyau d’air et un raccord de tuyau disponibles en Amérique du Nord.
Raccord de plomberie Fuse Blast
Tuyau d’air, 3/8" NPT mâle à 3/8" NPT mâle, 15 ftMcMaster-CarrDes tuyaux supplémentaires sont nécessaires si vous utilisez un filtre ou un régulateur.
Raccord de tuyau à déconnexion rapide industriel 3/8" NPT femelle à 1/4"McMaster-Carr
Si la sortie du bac d’air n’est pas un port femelle fileté NPT ⅜", installez un adaptateur approprié pour convertir le tuyau à la bonne taille.
Pression d’alimentation supérieure à 120 psi
Si l’interrupteur d’arrêt de la pression d’alimentation de votre compresseur se déclenche à plus de 120 psi, il n’y a aucun risque d’endommager la Fuse Blast par surpression, mais vous aurez besoin d’un régulateur supplémentaire entre la sortie du réservoir et la Fuse Blast. Dans le cas contraire, vous risquez d’entendre un bruit sec provenant de la Fuse Blast lorsque la valve de régulation de pression s’ouvre. Choisissez un régulateur capable de fournir un débit d’air supérieur au minimum afin de garantir un débit adéquat dans le système de pression de la Fuse Blast.
La plupart de ces compresseurs sont livrés avec un régulateur installé, mais il est nécessaire de vérifier que votre régulateur a une capacité d’au moins 60 SCFM à 100 psi pour assurer un débit d’air adéquat. Si ce n’est pas le cas, remplacez le régulateur par un autre dont le débit est adéquat.
Voici les régulateurs recommandés :
ARTICLEFOURNISSEURREMARQUE
Régulateur Parker série 06R avec ports NPT 3/8" ou équivalent, capacité minimale de 60 SCFM à 120 psiMcMaster-CarrUn régulateur de pression n’est nécessaire que si l’alimentation est égale ou supérieure à 120 psi.
Tuyau d’air, 3/8" NPT mâle à 3/8" NPT mâle, 15 piedsMcMaster-Carr
Raccord de tuyau NPT femelle 3/8" à déconnexion rapide industrielle 1/4"McMaster-CarrTrois tuyaux d’air sont nécessaires si vous utilisez un filtre à air comprimé externe.
Veillez à installer un adaptateur approprié pour convertir la sortie du compresseur en NPT de ⅜".
Pour les utilisateurs disposant de systèmes d’air comprimé centralisés et d’un sablage supérieur à 60 psi
Pour ceux qui disposent de grands compresseurs centraux et qui souhaitent utiliser toute la plage de pression de leur Fuse Blast, les exigences en matière de débit d’air augmentent considérablement. Comme ces compresseurs sont souvent situés dans des pièces séparées de la Fuse Blast, Formlabs recommande d’installer un tuyau rigide d’au moins ¾" de diamètre intérieur entre le compresseur et le mur situé derrière la Fuse Blast afin de minimiser la chute de pression dans le circuit. De là, faites passer un tuyau de ⅜" d’un collecteur de distribution à l’unité de la Fuse Blast. Réglez la pression d’alimentation à 120 psi au maximum.
Installez un compresseur d’air central.
Paramétrage d’un compresseur d’air central
Les systèmes de compresseurs d’air centraux nécessitent du matériel supplémentaire pour réduire les baisses de pression.
Faites passer un tuyau rigide d’au moins ¾" de diamètre intérieur entre le compresseur et le mur derrière la Fuse Blast.
Collecteur de distribution du compresseur d’air central
Tuyau du compresseur d’air central
Réduisez la baisse de pression avec un tuyau de ⅜" raccordé à un collecteur de distribution.
Utilisez un tuyau de ⅜" pour raccorder la Fuse Blast à l’air comprimé.
Vous trouverez ci-dessous une liste des fournitures recommandées pour raccorder la Fust Blast à un système d’air central :
ARTICLEFOURNISSEUR
Régulateur SMC série AR40 avec ports NPT de 3/4" ou équivalent, capacité minimale de 80 SCFM à 120 psiMcMaster-Carr
Tuyau d’air, NPT mâle de 3/8" à NPT mâle de 3/8", 15 piedsMcMaster-Carr
NPT femelle de 3/8" à raccord de tuyau à déconnexion rapide industriel de 1/4"McMaster-Carr
Choix de l’orifice de sablage
En appliquant le profil standard, des pièces propres peuvent être obtenues avec une pression de sablage de 30 psi. La Fuse Blast est livrée avec deux tailles d’orifice de sablage : un orifice de 3 mm et un orifice de 4 mm. Les premiers appareils de la Fuse Blast étaient livrés avec l’orifice de sablage de 4 mm préinstallé. Toutes les unités suivantes ont été livrées avec l’orifice de sablage de 3 mm préinstallé. Lors de l’utilisation de l’orifice de buse de 4 mm, un compresseur de 4 CV est suffisant. L’orifice de buse de 3 mm réduit la consommation d’air nécessaire.
ÉTATS-UNISOrifice de buse de 3 mmOrifice de buse de 4 mm
Pression (psi)Consommation d’air (SFCM)Puissance du compresseurConsommation d’air (SFCM)Puissance du compresseur
205,92 CV8,74 CV
30*7,64 CV11,34 CV
409,04 CV14,05 CV
5011,05 CV16,55 CV
60**12,85 CV19,15 CV
MétriqueOrifice de buse de 3 mmOrifice de buse de 4 mm
Pression (bar)Consommation d’air (SLPM)Puissance du compresseur (kW)Consommation d’air (SLPM)Puissance du compresseur (kW)
0,68113Au moins 1,5 kW172Au moins 1,5 kW
1,37167Au moins 1,5 kW2463 kW
2,06*2153 kW3193,0-3,7 kW
2,752543 kW3963,7 kW
3,443113,7 kW4673,7 kW
4,13**3623,7 kW5403,7 kW
Autres considérations
L’air comprimé introduit dans une Fuse Blast doit être filtré pour éliminer l’humidité. Si votre compresseur d’air est pré-équipé d’un filtre, vous n’avez pas besoin d’un filtre externe supplémentaire.
Avis :
Si votre compresseur d’air n’est pas équipé d’un filtre et que vous n’en installez pas, le filtre pneumatique intégré de la Fuse Blast peut être contaminé, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des résidus humides sur le filtre à agents de sablage ou des fuites d’air dans la machine. Inspectez et nettoyez périodiquement le filtre pneumatique de la Fuse Blast.
Raccords : un compresseur peut à lui seul fournir suffisamment d’air, mais d’autres facteurs peuvent limiter le débit d’air :
Longueur du tuyau :
  • Les tuyaux longs font chuter la pression en raison des frottements internes.
  • La longueur du tuyau entre le compresseur et l’appareil doit être aussi courte que possible. Pour un compresseur portable, Formlabs recommande une distance maximale de 4,6 m.
Diamètre du tuyau :
  • Utilisez le plus grand diamètre possible pour réduire la restriction du débit. Formlabs recommande un diamètre intérieur minimum de ⅜" (9,5 mm).
  • La Fuse Blast est livrée avec un raccord à déconnexion rapide industriel de ¼" préinstallé, compatible avec la plupart des systèmes d’air en Amérique du Nord.
Raccord à déconnexion rapide industriel de la Fuse Blast
  • Il peut être remplacé par un raccord spécifique à la région avec des pièces filetées externes de ⅜" BSPP. Veillez à ce que tout raccord fourni par un utilisateur ait le plus grand diamètre intérieur possible. Tout ce qui modifie la forme ou la direction du débit fait chuter la pression. Plus la transition est douce, moins la chute de pression est importante.
Raccords pour le compresseur d’air
