Expédition de votre Form Auto
Suivez ces instructions d’emballage de la Form Auto pour la protéger pendant l’expédition ou le transport. L’emballage d’origine de la machine est nécessaire pour bénéficier de la garantie.
Matériel d’emballage
Le matériel d’emballage de la Form Auto est conçu pour être conservé et réutilisé pour le transport de votre machine. Le kit d’emballage complet de la machine comprend :
Composants d’emballage de la Form Auto
  1. une (1) boîte extérieure, carton
  2. une (1) base de boîte, carton
  3. un (1) insert de base de boîte, contreplaqué
  4. un (1) insert inférieur, mousse
  5. une (1) feuille de base, mousse
  6. un (1) insert avant, mousse
  7. deux (2) inserts de portique de retrait des pièces, mousse
  8. un (1) support d’actionneur de couvercle, mousse
  9. une (1) feuille centrale, mousse
  1. deux (2) inserts latéraux, mousse
  2. deux (2) inserts supérieurs, mousse
  3. un (1) plateau pour le guide de démarrage rapide, carton
  4. quatre (4) équerres d’angle, carton
  5. une (1) boîte d’accessoires, carton
  6. seize (16) protections de bord, carton
  7. une (1) sangle de portique de retrait des pièces, tissu (non illustré)
  8. cinq (5) supports d’accessoires, mousse (non illustré)
  9. cinq (5) sangles de fixation, nylon (disponibles dans le commerce, non illustrées)
Préparation de l’imprimante pour son expédition
Pour préparer l’appareil :
  1. Tournez l’imprimante en position écran tactile.
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante via l’écran tactile pour rétracter l’actionneur du couvercle. Appuyez sur l’icône d’engrenage. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Form Auto > Open Cover (Form Auto > Ouvrir le couvercle). Le couvercle de l’imprimante s’ouvre.
  3. Basculez l’interrupteur de la Form Auto sur la position OFF (Éteint).
  4. Débranchez les câbles d’alimentation et Ethernet de la Form Auto.
  5. Videz et nettoyez le panier et le bac de récupération des pièces. Mettez-les de côté pour les emballer avec les autres accessoires de la Form Auto.
  6. Désinstallez et nettoyez l’enceinte de récupération des pièces. Mettez les trois sections de l’enceinte de récupération des pièces de côté pour les emballer avec les autres accessoires de la Form Auto.
  7. Retirez et rangez tous les consommables de l’imprimante.
  8. Débranchez les câbles d’alimentation, USB et Ethernet à l’arrière de l’imprimante.
  9. Appuyez sur le piston de la broche de verrouillage qui fixe le support du couvercle à l’actionneur du couvercle. Retirez la broche de verrouillage et mettez-la de côté.
  10. Fermez le couvercle de l’imprimante.
  11. Desserrez la vis papillon située à l’avant du socle, à la main ou à l’aide d’un tournevis cruciforme.
  12. Soulevez légèrement l’avant de l’imprimante, puis faites-la glisser vers l’avant pour la séparer de la Form Auto. Mettez l’imprimante de côté.
  13. Enlevez toute résine liquide restante de la Form Auto.
  14. Tournez le plateau tournant en position d’impression.
  15. Retirez l’écran UV et mettez-le de côté.
Avis :
N’expédiez pas la Form Auto lorsqu’il reste de la résine à l’intérieur de l’enceinte de récupération des pièces ou du bac de récupération des pièces. La résine encore présente dans l’imprimante pourrait s’échapper pendant son transport, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires ou annuler la garantie.
Avis :
La plateforme de fabrication, le bac à résine, les cartouches de résine, les câbles USB et d’alimentation et les autres accessoires ne doivent pas être expédiés avec votre imprimante si vous l’envoyez à Formlabs ou à un fournisseur de services certifié pour une réparation ou un remplacement. Ces éléments ne vous seront pas renvoyés. Pour bénéficier des services de garantie, utilisez l’emballage d’origine. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour vous faire expliquer comment expédier votre imprimante.
Emballage de la Form Auto
Pour emballer la machine :
  1. Enfilez une sangle de fixation en nylon dans les deux trous de l’une des extrémités courtes de l’insert en contreplaqué de la base de la boîte.
  2. Placez l’insert en contreplaqué de la base de la boîte au fond de la boîte, les extrémités libres de la sangle de fixation pointant vers le haut.
Preparing the Form Auto lower box
  1. Placez la mousse inférieure sur l’insert en contreplaqué au fond de la boîte. Enfilez les extrémités libres de la sangle de fixation verticalement à travers les ouvertures de la mousse, plutôt que de la faire passer sur les côtés.
Placing the lower foam in the Form Auto box
  1. Enroulez la sangle du portique de récupération des pièces autour du mécanisme de retrait des pièces et du portique de récupération des pièces. Vérifiez que le mécanisme de retrait des pièces est bien maintenu en place.
  2. Avec l’aide d’une deuxième personne, placez la Form Auto sur la mousse inférieure. Assurez-vous que les vis du portique de récupération des pièces et les extrémités libres de la sangle de fixation sont accessibles.
  3. Placez une feuille de mousse sur la base et le plateau tournant de la Form Auto.
Placing the Form Auto onto the lower box
  1. Rabattez l’actionneur du couvercle sur la base de la Form Auto.
  2. Demandez à une deuxième personne de maintenir le portique de récupération des pièces en place. Desserrez et retirez les quatre vis du portique à l’aide d’une clé six pans de 5 mm.
  3. Repliez le portique de récupération des pièces à plat contre la base.
Folding the Form Auto into its shipping position
  1. Insérez la mousse avant sous le portique de récupération des pièces replié.
Inserting the front foam underneath the Form Auto
  1. Insérez les deux inserts du portique de récupération des pièces sous le mécanisme de retrait des pièces, dans l’espace situé sous le portique de récupération des pièces.
Supporting the part removal gantry with foam
Supporting the part removal gantry with foam, inset
  1. Insérez le support en mousse de l’actionneur du couvercle sous l’actionneur du couvercle. Le support de l’actionneur du couvercle comporte une découpe qui s’adapte à l’actionneur du couvercle et le maintient en place.
Supporting the cover actuator with foam
Supporting the cover actuator with foam, inset
  1. Placez l’écran UV sur le portique de récupération des pièces.
Placing the UV shield on the folded Form Auto
  1. Placez une feuille en mousse sur la partie avant repliée du portique de récupération des pièces.
Protecting the front face of the Form Auto gantry with foam
  1. Emballez les accessoires dans la boîte à accessoires. Si vous expédiez votre Form Auto à Formlabs pour réparation ou remplacement, incluez le support du couvercle et la plaque d’adaptation de la base, qu’il s’agisse de votre appareil actuel ou de l’appareil de remplacement.
  2. Placez la boîte d’accessoires sur la feuille en mousse. Lorsqu’elle est correctement installée, la boîte s’insère entre le portique de récupération des pièces et les coins de la mousse avant.
Packing the Form Auto accessories
  1. Placez les deux inserts latéraux en mousse sur les bords du portique de récupération des pièces, à l’opposé de la mousse avant et de la boîte d’accessoires.
Protecting the top edges of the Form Auto part removal gantry with foam
  1. Placez un morceau de mousse supérieure sur la boîte d’accessoires. Placez l’autre morceau de mousse supérieure sur le portique de récupération des pièces.
Protecting the top of the packaged Form Auto with foam
  1. Placez le plateau contenant le guide de démarrage rapide en forme de U entre les deux morceaux de mousse supérieure. Le plateau s’insère dans de petites découpes pratiquées dans les deux morceaux de mousse.
Inserting the Form Auto quick start guide tray
  1. Insérez un renfort d’angle dans chacun des quatre coins du fond de la boîte.
Protecting the edges of the packaged Form Auto with cardboard
  1. Placez la partie supérieure de la boîte sur la Form Auto et le fond de la boîte.
Placing the upper Form Auto box over the lower box
  1. Placez deux cornières de protections sur chaque bord supérieur et inférieur de la boîte, à intervalles réguliers. Les cornières de protection empêchent l’écrasement de l’emballage de la Form Auto lorsque la boîte est attachée à une palette.
Protecting the edges of the Form Auto box with cardboard
  1. Passez quatre sangles de fixation en nylon autour de la boîte, en passant par-dessus les cornières de protections. Serrez et bloquez les sangles. Si vous expédiez votre Form Auto par l’intermédiaire d’un transporteur, ce dernier se charge généralement de cette étape.
