Nettoyage et maintenance de la Form Auto
Une maintenance proactive est essentielle pour que votre Form Auto continue de bien imprimer. Maintenez la machine et son environnement propres et exempts de résine liquide. Nettoyez la résine liquide à l’aide d’essuie-tout imbibé d’eau et de savon. Si nécessaire, humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Calendrier de maintenance
Suivez le calendrier de maintenance pour inspecter, nettoyer et entretenir votre Form Auto.
ProcédureFréquence
Mettre à jour le firmwareLorsque Formlabs l’indique
Nettoyer la surface d’impression de la plateforme de fabricationHebdomadaire
Nettoyer complètement la plateforme de fabricationLors du changement de type de résine
Nettoyer l’imprimante et Form Auto
  • Après un déversement de résine
  • Si vous remarquez de la résine liquide sur les surfaces extérieures de la machine
Nettoyer le bac de récupération des piècesLorsque vous videz le bac de récupération des pièces
Nettoyer l’enceinte de récupération des pièces
  • Hebdomadaire
  • Lors d’un changement de type de résine
  • Si vous remarquez qu’une accumulation de résine gêne le mouvement de l’enceinte de récupération des pièces
Mise à jour du firmware de la Form Auto
Lorsque vous mettez à jour le firmware de l’imprimante connectée à la Form Auto, l’imprimante met automatiquement à jour le firmware de la Form Auto si une nouvelle version est disponible. Maintenez le firmware de votre imprimante à jour pour bénéficier des dernières corrections de bugs et des fonctionnalités améliorées.
Nettoyage d’un déversement de résine
En cas de déversement de résine, nettoyez l’imprimante en suivant les recommandations de Formlabs. Si la résine liquide est contenue dans l’imprimante, aucune autre action n’est nécessaire pour nettoyer la Form Auto.
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon. N’utilisez pas de solvants comme de l’alcool isopropylique pour enlever la résine de la peau.
En cas de déversement important de résine sur la Form Auto :
  1. Éteignez et débranchez la Form Auto.
  2. Nettoyez la résine liquide à l’aide d’essuie-tout imbibé d’eau et de savon. Si nécessaire, humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique pour éliminer complètement la résine.
  3. Séchez la Form Auto avec du papier essuie-tout ou laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement.
  4. Connectez la Form Auto à sa source d’alimentation et mettez l’unité sous tension.
  5. Assurez-vous que le plateau tournant bouge librement et que la Form Auto reconnaît correctement lorsque l’imprimante est en position d’impression et en position d’écran tactile. Si vous rencontrez des problèmes, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Nettoyage du bac de récupération des pièces
Nettoyez le bac de récupération des pièces après l’avoir vidé.
Pour nettoyer le bac de récupération des pièces :
  1. Retirez le bac de récupération des pièces sous le mécanisme de récupération des pièces.
  2. Retirez le panier contenant vos pièces imprimées.
  3. Rincez le bac de récupération des pièces avec de l’alcool isopropylique ou de l’eau et essuyez-le avec du papier essuie-tout.
    1. Éliminez l’alcool isopropylique en toute sécurité conformément à la réglementation locale.
  4. Rincez le panier avec de l’alcool isopropylique ou nettoyez-le avec vos pièces imprimées lors d’un cycle de lavage normal dans une Form Wash L.
  5. Placez le panier dans le bac de récupération des pièces.
  6. Placez le bac de récupération des pièces sous le mécanisme de récupération des pièces de manière à ce qu’il soit au même niveau que le portique de récupération des pièces.
Nettoyage de l’enceinte de récupération des pièces
Nettoyez l’enceinte de récupération des pièces lorsque vous changez de résine afin d’éviter que la résine liquide ne contamine la surface de vos pièces imprimées. Nettoyez complètement la plateforme de fabrication en même temps pour éviter toute contamination par la résine.
Pour nettoyer l’enceinte de récupération des pièces :
  2. Nettoyez toute résine liquide sur les trois sections de l’enceinte de récupération des pièces à l’aide de papier essuie-tout humidifié avec de l’eau et du savon. Si nécessaire, humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique pour éliminer complètement la résine.
  3. Séchez l’enceinte de récupération des pièces ou laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement.
  4. Connectez la Form Auto à sa source d’alimentation et mettez-la sous tension.
Vous pouvez aussi suivre cette méthode :
  2. Dévissez les vis papillon qui maintiennent les trois sections de l’enceinte de récupération des pièces.
  3. Retirez les trois sections de l’enceinte de récupération des pièces du mécanisme de récupération des pièces.
  4. Nettoyez l’enceinte de récupération des pièces comme décrit ci-dessus ou en la lavant dans le panier d’une Form Wash L.
Vis papillon du portique de la Form Auto.
Avis :
Ne placez pas l’enceinte de récupération des pièces directement dans la cuve de lavage de la Form Wash L, vous risqueriez d’endommager les mélangeurs de la Form Wash L.
  1. Séchez l’enceinte de récupération des pièces avec du papier essuie-tout ou laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement.
  2. Réinstallez et fixez les trois sections de l’enceinte de récupération des pièces.
  3. Connectez la Form Auto à sa source d’alimentation et mettez l’unité sous tension.
  4. Insérez une Build Platform 2 propre et réétalonnez votre Form Auto. Appuyez sur Paramètres > Form Auto > Étalonner le retrait des pièces. Faites pivoter l’imprimante en position d’impression et appuyez sur Calibrate (Étalonner).
Procédures de maintenance programmée
Veillez également à respecter le calendrier de maintenance de l’imprimante installée sur la Form Auto.
Si vous rencontrez des problèmes mécaniques, assurez-vous qu’aucun obstacle ne bloque le couvercle, le mécanisme de récupération des pièces, l’enceinte de récupération des pièces ou toute autre pièce mobile de la Form Auto. Si l’appareil n’est pas obstrué et que les problèmes mécaniques persistent, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
