Comprendre le panneau Summary (Résumé) dans PreForm
Le panneau Summary (Résumé) de PreForm fournit des détails supplémentaires sur le processus d’impression, tels que la consommation de matériau, le temps d’impression et le coût d’impression. Le panneau peut être détaché de la barre latérale et déplacé dans l’espace de travail principal pour plus de commodité.
Les informations sur l’utilisation des poudres ont été ajoutées au panneau Summary (Résumé) dans PreForm 3.38.0. Des informations de coût similaires ont été ajoutées pour les impressions SLA dans PreForm 3.54.0. Si vous ne voyez pas ces informations, mettez PreForm à jour.
Coût total de la pièce
Le panneau Summary (Résumé) peut vous aider à estimer le coût de votre impression en fonction du prix de votre matériau.
SLA
- À côté de Total Print Cost (Coût total d'impression), cliquez sur Enter Info (Saisir les informations) ou sur l'estimation de coût actuelle. La fenêtre Print Cost Estimator (Estimation du coût d'impression) apparaît.
- Le texte affiché à côté de Total Print Cost (Coût total d'impression) dépend du fait que vous avez ou non saisi un prix de matériau dans PreForm.
- Saisissez une valeur pour le Cost per liter (Coût par litre) de votre matériau actuel. Vous pouvez également saisir les coûts d’autres résines. La valeur du coût n’est pas liée à une devise spécifique.
- La plupart des résines Formlabs sont vendues en quantités de 1 L ou 5 L. Certaines résines, telles que BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin, sont vendues dans d'autres quantités. Vérifiez le volume de la cartouche de résine avant de saisir le prix de la cartouche.
- Cliquez sur Apply (Appliquer). Vos coûts saisis sont enregistrés.
- Cliquez sur X pour fermer la fenêtre. Le panneau Résumé est mis à jour pour afficher le coût d’impression actuel.
Le panneau Summary (Résumé) affiche les informations suivantes :
| Paramètre | Description |
| Coût total de l’impression | Le coût total de toute la résine polymérisée pendant l’impression, sans inclure la résine distribuée pour remplir le bac à résine. |
| Coût du modèle | Le coût de la résine utilisée pour les modèles importés eux-mêmes, sans tenir compte des supports générés par PreForm. |
| Coût du support et de la base | Le coût de la résine utilisée pour les supports et les bases, le cas échéant. |
SLS
- Cliquez sur Inputs (Entrées). L'onglet Inputs (Entrées) apparaît.
- Saisissez le coût par kg et le taux de renouvellement de votre matériau actuel. Vous pouvez également saisir les coûts d'autres poudres. La valeur du coût n’est pas liée à une devise spécifique.
- Les valeurs de taux de renouvellement par défaut correspondent aux taux recommandés et doivent être mises à jour pour refléter votre flux de travail.
- Cliquez sur Appliquer. Vos coûts saisis sont enregistrés.
| Coût total de l’impression | Le coût estimé du matériau de vos pièces imprimées et des déchets excédentaires associés. |
| Coût de la pièce | Le coût du modèle basé sur le prix du matériau et la quantité totale de poudre frittée. |
| Coût de la poudre excédentaire | Le coût de la poudre qui a) est distribuée mais non frittée et b) dépasse la quantité de poudre utilisée requise à votre taux de renouvellement actuel. Par exemple, si 75 % de la poudre de votre tâche d’impression n’est pas frittée et que votre taux de renouvellement de la poudre actuelle est de 30 % (c’est-à-dire 30 % de poudre neuve et 70 % de poudre usagée par cartouche), 5 % de chaque impression sera excédentaire. |
Temps d’impression total (SLS)
Le temps d’impression total est une estimation approximative du temps nécessaire à l’impression de votre tâche en cours et à son refroidissement initial dans l’imprimante. Il est mis à jour chaque fois que votre modèle est ajusté dans PreForm. Cliquez sur l’icône d’actualisation après avoir effectué des modifications pour afficher le temps d’impression total calculé. Les différents agencements et orientations des pièces ont une incidence sur les temps d’impression. Pour aider à réduire le temps d’impression, reportez-vous aux Meilleures pratiques en matière d’orientation des modèles pour l’impression SLS.
Le temps total d’impression est divisé en différentes étapes du processus d’impression : préimpression, impression et refroidissement. Le temps de refroidissement supplémentaire est le temps supplémentaire nécessaire pour que le cake de poudre refroidisse jusqu’à la température ambiante dans l’imprimante.
Étapes de l’impression
Préimpression : une série d’actions que l’imprimante effectue pour préparer l’impression. Pendant ce temps, l’imprimante effectue une série de tests initiaux pour confirmer son état de fonctionnement, prépare le lit d’impression avec de la poudre et amène la chambre de fabrication à température.
Impression : le temps nécessaire pour fritter toutes les pièces, y compris les couches de post-vernissage et l’étiquette d’impression.
Refroidissement : le temps nécessaire pour refroidir la chambre de fabrication et l’impression jusqu’à une température à laquelle elle peut être retirée de l’imprimante en toute sécurité. Par exemple, pour la plupart des poudres SLS de Formlabs, cette température est de 100 ºC. Il se peut que vous deviez laisser la chambre de fabrication refroidir à l’extérieur de l’imprimante avant de récupérer vos pièces à l’aide de la Fuse Sift.
Refroidissement supplémentaire : le temps nécessaire pour refroidir la chambre de fabrication à une température proche de la température ambiante à l’intérieur de l’imprimante.
Comprendre l’utilisation des poudres (SLS)
Poudre totale : la quantité totale de poudre (frittée et non frittée) nécessaire pour effectuer la tâche. Cela comprend la poudre nécessaire à la préparation du lit d’impression et à l’isolation des parois d’impression.
Poudre frittée : la quantité totale de poudre frittée dans l’impression.
Densité d’agencement par masse : le pourcentage de poudre frittée par rapport à la poudre non frittée par masse. La formule est la suivante : masse de poudre frittée/poudre totale.
Couches : le nombre total de couches nécessaires à l’impression. Cela n’inclut pas les couches de pré-impression ou de post-impression.
Déplacement du panneau Summary
Le panneau Summary (Résumé) peut être sorti du panneau de droite pour s’afficher sur le côté gauche de l’espace de travail. Lorsqu'il est détaché, vous pouvez réduire le panneau pour n'afficher que le temps d'impression total, le volume, et le coût d'impression total (SLA) ou le temps d'impression total et la densité d'agencement en masse.
