Comprendre les différents types de bacs à résine (Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+)
Il existe plusieurs versions du bac à résine de la Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+. Vous pouvez identifier la version en vérifiant l’autocollant à l’arrière du bac ou en vérifiant le type de bac à résine sur l’écran tactile d’une imprimante Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+.
Vérification de la version du bac à résine
Remarque :
Ces fonctionnalités nécessitent la version 1.4.8 du firmware (ou une version plus récente) pour les imprimantes Form 3/Form 3+ et Form 3B/Form 3B+.
Pour vérifier la version d’un bac qui n’est pas dans une imprimante :
  • Insérez le bac dans votre imprimante. L’écran tactile de l’imprimante affiche un message indiquant la version du bac à résine.
Pour vérifier la version d’un bac déjà dans une imprimante :
  • Appuyez sur l’icône de l’imprimante. Le statut actuel de l’imprimante s’affiche. La section bac à résine de l’écran indique la version du bac.
Form 3 Resin Tank V2.1
  • SKU : RT-F3-02-01
  • Imprime avec toutes les résines compatibles avec la Form 3/Form 3+ et la Form 3B/Form 3B+
  • Nécessaire pour l’impression avec Castable Wax 40 Resin
  • Comporte un petit autocollant V2.1 à l’arrière gauche du bac, au-dessus de la puce d’identification
  • Changement de processus de fabrication qui améliore les caractéristiques chimiques du film d’impression du bac.
Remarque :
A remplacé le Resin Tank V2 comme bac à résine par défaut pour la Form 3/Form 3+ et la Form 3B/Form 3B+ à partir de janvier 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur formlabs.com/store.
Form 3/3B Resin Tank V2.1
  • SKU : RT-F3-02
  • Incompatible avec la résine Castable Wax 40
    • Les imprimantes Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ ne remplissent pas un bac à résine V2 avec Castable Wax 40 Resin.
    • Les imprimantes Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ ne permettent pas d’imprimer avec un bac V2 et Castable Wax 40 Resin.
  • Petite étiquette V2 à l’arrière gauche du bac, au-dessus de la puce d’identification
  • A remplacé le Resin Tank V1 comme bac par défaut pour la Form 3/Form 3+ et la Form 3B/Form 3B+ à partir de janvier 2020.
Autocollant Form 3 Resin Tank V2
Form 3 Resin Tank V1
  • SKU : RT-F3-01
  • Incompatible avec ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin et Grey Pro Resin
    • Les imprimantes Form 3/Form 3B ne rempliront pas un bac à résine V1 avec ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin ou Grey Pro Resin.
    • Les imprimantes Form 3/Form 3B ne permettent pas d’imprimer avec un bac V1 et ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin ou Grey Pro Resin.
  • Comporte un petit autocollant RT-F3-01 à l’arrière droit du bac, à côté du bec du bac.
