Utilisation de Castable Wax 40 Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Avec une charge de 40 % de cire et une faible dilatation thermique, Castable Wax 40 Resin se prête à une grande diversité de conditions de moulage à la cire perdue et est compatible avec les principaux produits de moulage au gypse. Les pièces imprimées en Castable Wax 40 Resin présentent d’excellents détails et permettent un brûlage propre dans un large éventail de conditions et processus de moulage.
Castable Wax 40 Resin offre le processus de travail le plus facile du marché pour l’impression 3D et le moulage de créations élaborées et hautement détaillées. Castable Wax 40 Resin produit de magnifiques pièces de joaillerie imprimées en 3D qui se comportent très bien au brûlage.
Recommended for:
  • Heavy signet and class rings
  • Pendants and medallions
  • Custom bridal jewelry
Castable Wax 40 Resin s’imprime à 25 et 50 microns.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Castable Wax 40 Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Made by Formlabs:
Aperçu du processus de travail
Avis :
Il s'agit d'une version abrégée des instructions complètes du guide d'application Introduction au moulage pour les modèles de bijoux imprimés en 3D [[en]]. Consultez le guide d'application pour obtenir des instructions détaillées sur la conception, les paramètres et l'orientation des pièces avec Castable Wax 40 Resin.
Conception pour le moulage
Le moulage est à la fois une technique et un art. La conception de la pièce à mouler est aussi capitale que les propriétés du matériau pour obtenir de bons résultats. Une attention particulière doit être portée à la conception des caractéristiques spécifiques de la pièce, au comportement du matériau au moulage et à la configuration de l’impression. Pour en savoir plus sur les meilleurs paramètres de conception pour les caractéristiques courantes des bijoux, telles que les griffes, la filigrane, la gravure, les surfaces, le texte en relief et la milgrain, consultez le livre blanc Impression 3D de bijoux : paramètres de conception de base, supports et orientation [en] de Formlabs.
Le logiciel PreForm de Formlabs affiche un modèle en 3D d'un bracelet épais illustrant une conception réussie en matière de circulation des matériaux.
Impression
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche souhaitée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Secouez la cartouche de résine et mélangez la résine dans le bac à résine pour agiter Castable Wax 40 Resin avant l'impression. Mélangez la résine régulièrement pour maintenir ou retrouver les performances attendues de la résine.
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash.
Assurez-vous que l'alcool isopropylique s'est entièrement évaporé des pièces lavées avant le moulage car l'alcool isopropylique pourrait altérer le matériau réfractaire et le perforer. Pour des résultats optimaux, lavez les pièces dans de l'alcool isopropylique propre et utilisez de l'air comprimé pour le séchage, surtout pour les pièces dotées de canaux internes et de cavités internes.
Conditions de post-polymérisation
Castable Wax 40 Resin ne nécessite pas de post-polymérisation, bien qu’elle puisse être post-polymérisée pour améliorer sa résistance aux manipulations. Alors que la post-polymérisation des pièces en Castable Wax 40 Resin ne devrait pas affecter la moulabilité, le post-traitement peut rétrécir les pièces de moins de 1 %, ce qui peut provoquer une distorsion.
Avis :
Ne post-polymérisez pas Castable Wax 40 Resin à une température supérieure à la température ambiante. Des températures trop élevées peuvent faire fondre la cire présente à l’état solide dans la résine, ce qui rendrait les pièces collantes.
Moulage avec Castable Wax 40 Resin
Pour plus d’informations sur la coulée à la cire perdue avec les résines Formlabs, consultez le guide d’application Introduction à la coulée pour les modèles de bijoux imprimés en 3D [en].
Conseil :
Moulez les pièces imprimées dans les trois jours pour une précision maximale.
Ressources supplémentaires
