Bruits inhabituels (Form Wash L)
La Form Wash L comporte plusieurs pièces mobiles essentielles : le panier de lavage monte et descend grâce au couvercle interne articulé et deux mélangeurs agitent le solvant dans la cuve de lavage. Des dommages à ces composants ou un contact incorrect entre eux peuvent entraîner des bruits inhabituels lors de l’utilisation de la Form Wash L.
Symptômes
  • Les mélangeurs cliquent ou bourdonnent pendant un cycle de lavage
  • Bruit de cliquetis provenant du couvercle interne pendant que le panier de lavage se soulève ou s’abaisse
  • Bruit de raclement provenant du couvercle interne pendant que le panier de lavage se soulève ou s’abaisse
Causes
  • Bruits de mélangeur
    • Quelque chose détache le mélangeur du moteur
    • Trop de friction pour que les mélangeurs tournent normalement
    • Les moteurs des mélangeurs se détachent des mélangeurs en raison du poids du solvant (Form Wash L V2 uniquement)
  • Bruits du couvercle interne
    • Le panier de lavage ou la plaque de levage touche le couvercle interne
    • Couvercle interne endommagé
Étapes de dépannage
Clics ou bourdonnements de la turbine
Les turbines de la Form Wash L sont maintenues sur les moteurs de la turbine à l’aide d’aimants. Si quelque chose détache les mélangeurs, si les moteurs s’éloignent des mélangeurs ou s’il y a trop de friction pour qu’ils tournent normalement, les mélangeurs peuvent se découpler brièvement des moteurs, puis se recoupler.
Suivez les instructions de l’article Découplage et cliquetis du mélangeur de la Form Wash L pour résoudre ce problème.
Bruit de cliquetis lorsque le panier de lavage monte ou descend
Un bruit de cliquetis lorsque l’élévateur monte ou descend est souvent le signe que quelque chose, comme le panier de lavage, s’accroche au couvercle interne de la Form Wash L.
  1. Surveillez attentivement la machine pour déterminer quel composant est en contact avec le couvercle interne et à quel endroit.
  2. Si possible, pliez ou courbez le couvercle interne, la plaque élévatrice ou le panier pour éviter le contact.
  3. Si le couvercle interne est endommagé ou ne peut pas être plié pour dégager le passage, il peut être nécessaire de le remplacer. Les couvercles internes de la Form Wash L sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Bruit de raclage lorsque le panier de lavage monte ou descend
Dans certains cas, le panier de lavage peut racler le couvercle interne lorsqu’il monte ou descend, produisant un bruit constant.
  1. Surveillez attentivement la machine pour déterminer où le panier de lavage frotte contre le couvercle interne.
  2. Si possible, pliez ou tordez le couvercle interne ou le panier pour éviter le contact.
  3. Si le panier de lavage est endommagé ou ne peut pas être éloigné du couvercle interne, il peut être nécessaire de le remplacer. Les paniers de lavage de la Form Wash L sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
