Utilisation de Color Kit
Imprimez des pièces en couleur sans peinture avec Color Kit de Formlabs. Formlabs prend en charge 16 couleurs et propose des recettes pour d’autres couleurs combinant des pigments CMYKW.
Color Kit s’imprime à 25 microns, 50 microns et 100 microns.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Color Kit, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
  • Imprimante 3D Formlabs avec un firmware à jour
  • Logiciel PreForm (version la plus récente)
  • Plateforme de fabrication
  • Bac à résine
  • Kit de finition
  • ou Form Wash
  • Color Kit
    • Cartouche Color Base contenant 800 mL de matériau de base
    • Flacons de 115 mL de Color Pigment
      • Cyan Pigment (C)
      • Magenta Pigment (M)
      • Yellow Pigment (Y)
      • Black Pigment (K)
      • White Pigment (W)
  • Une seringue de 10 ml pour chaque pigment
  • Un livret de formules
  • Des sacs de rangement pour les seringues et les pigments
Fournitures supplémentaires :
  • Gants
  • Un minuteur
  • Un stylo
  • Un bloc-notes
Avis :
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et portez des gants lors de la manipulation des matériaux. Les pigments et la résine peuvent tacher les vêtements et les surfaces.
Formules
Chaque formule requiert exactement 100 ml de pigment. Notez le volume de pigment sur un bloc-notes entre les mesures pour vous assurer d’obtenir un total de 100 mL. Secouez vigoureusement la cartouche pour que les pigments se mélangent correctement. Les cartouches stockées doivent également être régulièrement secouées pour éviter les dépôts de pigments.
En plus du nom, est associé un nombre hexadécimal (hexa) qui désigne la couleur Web correspondante. Comparez le code hexa à d'autres nuanciers pour que les pièces imprimées correspondent aux couleurs d'une marque donnée.
 Recette de pigments, volume en mL
CouleurCyan (C) Magenta (M) Jaune (Y) Noir (K) Blanc (W)
Jaune #FFE800   100
Abricot #EE7F4B  2080
Cerise #DA5959  6535
Magenta #D1428D  100
Raisin #944B96 1090
Crépuscule #5E599B 5050
Azur #235BA8 8020
Océan #3C5C78 7515 10
Cyan #0083C3 100
Forêt #387469 651025
Herbe #129447 35 65
Citron vert #83D346 10 90
Café #775C50  355015
Noyer #9B6A5E  3050515
Sable #DAAB9C 2810 80
Pêche #F5C7B8  34 93
Remarque :
D’autres couleurs sont possibles en cliquant sur Personnaliser dans la section recette, mais Formlabs peut ne pas être en mesure de répondre aux questions concernant les couleurs expérimentales. Utilisez toujours les seringues pour mesurer le pigment et ajoutez exactement 100 ml de Color Pigment à la Color Base.
Instructions de mélange
Lisez bien la liste des fournitures requises et recommandées avant de commencer.
Mesurer et ajouter le Color Pigment à la Color Base
Vérifier la recette. Chaque formule nécessite un total de 100 ml de pigment. Une seringue peut contenir jusqu'à 10 ml.
Suivez la formule attentivement et relevez bien le volume de pigment entre les mesures
  1. Enlevez les bouchons de la cartouche de résine, des flacons de pigments concernés et des seringues.
  2. Enlevez la protection adhésive placée sur la clapet d'entrée d'air ainsi que la sécurité orange qui couvre la valve se trouvant en dessous de la cartouche.
  1. Introduisez l'aiguille de la seringue dans le flacon de pigment.
  2. Renversez le flacon avec la seringue.
  3. Tirez doucement sur le piston de la seringue pour qu'elle se remplisse jusqu'à la marque correspondant au volume de pigment requis en ml.
  1. Appuyez sur le piston pour chasser l'air ou le pigment en excès.
