Utilisation de la Form Cure V1
La Form Cure permet d’assurer une post-polymérisation uniforme en faisant tourner les pièces imprimées pendant le cycle de post-polymérisation et en exposant la pièce à la lumière dans toutes les directions, y compris sous le plateau tournant.
La Form Cure a besoin de temps pour atteindre la température spécifiée avant que les lumières de 405 nm ne commencent la post-polymérisation. La durée de préchauffage dépend de la température actuelle et de la température de post-polymérisation souhaitée.
Conseil :
Consultez l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure pour trouver les paramètres de post-polymérisation pour chaque matériau Formlabs.
Avant de commencer
Avant d’insérer une pièce imprimée dans la Form Cure :
Remarque :
Tenez compte de la taille et de la géométrie de chaque pièce lors du choix d’un cycle de post-polymérisation pour la Form Cure.
Commandes de la Form Cure
Utilisez le bouton pour faire fonctionner la Form Cure. Tournez le bouton dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer entre les éléments d’un menu, et appuyez sur le bouton pour sélectionner une option sur l’écran.
Commandes pour démarrer un cycle de post-polymérisation
  • Start (Démarrer) active l’appareil de chauffage et les LED internes. Les lumières de 405 nm commencent la post-polymérisation une fois que l’appareil de chauffage a atteint la température cible.
  • Material (Matériau) ouvre un menu de sélection des matériaux et affiche le nom du matériau actuellement sélectionné. Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option et tournez le bouton pour passer d’un matériau à un autre. La sélection d’un matériau modifie les valeurs de Time (Durée) et Temperature (Température) pour les adapter aux paramètres recommandés pour la résine sélectionnée.
  • Time (Durée) permet de régler la durée de polymérisation, indiquée en minutes. Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option puis tournez-le pour passer d’une durée à un autre. L’ajustement manuel de ce paramètre modifie la valeur Material (Matériau) en Custom (Personnalisé).
  • Température indiquée en degrés Celsius (°C). Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option puis le tourner pour passer d’une température à une autre. L’ajustement manuel de ce paramètre modifie la valeur Material (Matériau) en Custom (Personnalisé).
Remarque :
Formlabs propose de multiples paramètres de post-polymérisation pour plusieurs de ses résines. Si vous souhaitez utiliser d'autres paramètres de durée et de température, il suffit de les régler manuellement.
Flux de travail avec la Form Cure
Insérez les pièces lavées et entièrement séchées dans la Form Cure. Laissez la Form Cure préchauffer en sélectionnant une durée et une température, en laissant les impressions insérées. Retirez les pièces lorsque le cycle de post-polymérisation est terminé.
Remarque :
Consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure comme source d’information principale pour les paramètres de post-polymérisation à jour.
Avis :
N’utilisez pas la Form Cure si de la résine non polymérisée, partiellement polymérisée ou des solvants se trouvent sur le plateau tournant. Laissez toujours les impressions sécher complètement (qu’elles aient été lavées avec de l’alcool isopropylique, du TPM ou de l’eau) avant de les post-polymériser avec la Form Cure. L’air forcé, tel qu’un ventilateur ou de l’air comprimé propre, peut sécher les pièces plus rapidement.
Étape 1 : insérer les impressions lavées et séchées
Laisser les pièces sécher complètement après le lavage. Vérifiez les surfaces et l’intérieur des pièces pour voir si du solvant y est emprisonné. Si des pièces contiennent du solvant et de la résine dissoute, la polymérisation peut agir sur le solvant à l’intérieur de la pièce, empêcher les pièces d’acquérir de la résistance et altérer d’autres propriétés du matériau.
Soulevez le couvercle et répartissez les pièces sur le plateau tournant rond. Espacez les pièces uniformément pour permettre à la lumière et à la chaleur d’atteindre toutes les zones. Fermez doucement le couvercle.
Étape 2 :
Régler la durée et la température de post-polymérisation
  1. Vérifiez la durée et la température de post-polymérisation recommandées pour votre résine avant de commencer un cycle de post-polymérisation.
  2. Définissez les paramètres de post-polymérisation pour votre résine :
    • Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et réglez la valeur Material (Matériau) pour qu’elle corresponde à votre résine. Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou confirmer. Les valeurs Time (Durée) et Temperature (Température) s’ajustent automatiquement aux paramètres de post-polymérisation recommandés pour la résine sélectionnée.
    • Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et régler manuellement le temps et la température. Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou confirmer. L’ajustement manuel de ces paramètres modifie la valeur Material (Matériau) en Custom (Personnalisé).
  3. Sélectionnez Start (Démarrer). Les LED s’allument et la minuterie démarre dès que l’appareil de chauffage atteint la température sélectionnée.
Pendant le préchauffage, l’écran affiche l’état de préchauffage, qui comprend la température actuelle et la température cible.
Avis :
La pièce imprimée doit se trouver dans la Form Cure pendant qu’elle chauffe. Si la pièce n’est pas placée dans la Form Cure avant la fin du préchauffage, elle risque de se fissurer.
Étape 3 : Retirer les pièces
Les LED et l’appareil de chauffage s’éteignent automatiquement à la fin du cycle de post-polymérisation. Soulevez le couvercle pour retirer les pièces.
Attention :
La Form Cure contient un appareil de chauffage de 100 W pour aider à la post-polymérisation des pièces. Les surfaces internes et les pièces imprimées peuvent être chaudes pendant et après l’utilisation. Faites attention lorsque vous enlevez des pièces.
Après la post-polymérisation
  • Consultez la section Finition sur le site d’assistance pour plus d’informations sur les étapes supplémentaires de finition et de post-traitement.
  • Nettoyez et entretenez votre Form Cure, si nécessaire.
  • Vérifiez le nombre d’heures d’utilisation de votre Form Cure en maintenant le bouton enfoncé jusqu’à ce que la valeur Total LED Time (Durée totale des LED) s’affiche.
Remarque :
La fonction Total LED Time (Durée totale d’utilisation des LED) a été ajoutée à la Form Cure dans une mise à jour du firmware publiée avec PreForm 3.6.0 le 18 juin 2020. La Form Cure ne suivait pas la durée d'utilisation avant cette version du firmware. Par conséquent, si votre Form Cure a été fabriquée avant cette date et que vous avez ensuite mis à jour le firmware, la Form Cure affichera son Total LED Time (Durée totale des LED) comme Unknown (Inconnu). Le temps d’utilisation peut être suivi manuellement et toute Form Cure fabriquée avec une version du firmware incluant la fonction Total LED Time (Temps total d’utilisation des LED) suivra automatiquement le temps d’utilisation.
