Utilisation de la Form Wash
La Form Wash élimine la résine non polymérisée de la surface des pièces imprimées en les trempant et en les agitant simultanément dans un solvant.
La Form Wash utilise de l’alcool isopropylique (IPA), de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) ou la Formlabs Resin Washing Solution pour éliminer la résine non polymérisée de la surface des pièces imprimées. Formlabs déconseille l’utilisation de l’eau, qui peut provoquer de la rouille.Choisissez le solvant de lavage qui convient le mieux à votre application.
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Conseil :
Consultez l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash pour connaître les durées de lavage de chaque matériau Formlabs.
Avant de commencer
Avant d’insérer une pièce imprimée dans la Form Wash :
Remarque :
Tenez compte de la taille et de la géométrie de chaque pièce lors du choix d’une méthode de lavage et de la séquence des étapes.
Commandes de la Form Wash
Utilisez le bouton pour faire fonctionner la Form Wash. Tournez le bouton dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer entre les éléments d’un menu, et appuyez sur le bouton pour sélectionner une option sur l’écran.
Commandes pour démarrer un cycle de lavage
Form Wash (1re génération)Form Wash (2e génération)
  • Start (Démarrer) abaisse le support et le panier et lance le processus de lavage.
  • Open (Ouvrir) soulève le support et le panier.
  • Sleep (Veille) abaisse le support et le panier. Le cycle de lavage ne commence que lorsque Start (Démarrer) est sélectionné.
  • Time (Durée) permet de régler la durée de lavage, indiquée en minutes. Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option puis tournez-le pour passer d’une durée à un autre.
  • Time (Durée) permet de régler la durée de lavage, indiquée en minutes. Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option puis tournez-le pour passer d’une durée à un autre. Sélectionnez l’un des préréglages Default (Par défaut) (10 minutes), Quick (Rapide) (1 minute), Short (Court) (5 minutes) ou Long (Long) (20 minutes) ou définissez un temps de lavage Custom (Personnalisé).
  • Speed (Vitesse) permet de régler la vitesse du mélangeur. Appuyez sur le mélangeur pour sélectionner la vitesse du mélangeur entre High (Élevée) et Low (Faible).
  • Raise (Élever) élève le support et le panier.
  • Lower (Abaisser) abaisse le support et le panier. Le cycle de lavage ne commence que lorsque Start (Démarrer) est sélectionné.
  • # Washes (# Lavages) affiche le nombre de cycles de lavage effectués par la Form Wash. Appuyez sur le bouton pour sélectionner cette option et tournez le bouton sur Réinitialiser le nombre de lavages, si vous le souhaitez.
Commandes pour mettre en pause ou arrêter un cycle de lavage
  • Pause arrête l’agitation pendant un cycle de lavage et soulève la plateforme et le support du panier hors du solvant.
  • End (Fin) annule le temps restant dans le cycle de lavage et soulève la plateforme et le support du panier.
Commandes pour suivre le nombre de lavages
  • # Lavages affiche le nombre de lavages effectués. Le changement du solvant dans la Form Wash dépend du matériau et du solvant utilisés. Ce nombre constitue une indication pour savoir s'il faut changer le solvant maintenant et programmer le prochain changement.
  • Reset Wash Count (Réinitialiser le nombre de lavages) permet de remettre à 0 le nombre de lavages effectués pour la valeur # Washes (Nombre de lavages). Pour accéder à cette action, appuyez sur le bouton lorsque l’option # Washes (Nombre de lavages) est sélectionnée.
  • Back (Retour) ramène l’écran au menu principal. Accédez à cette action en appuyant sur le bouton lorsque l’option # Washes (Nombre de lavages) est sélectionnée.
Processus de travail avec la Form Wash
Place les pièces imprimées dans la Form Wash, puis réglez la durée de lavage en fonction de la résine utilisée. Retirez les impressions à la fin du cycle de lavage. Examinez les impressions et éliminez l'excès de résine, rincez ou lavez une seconde fois, en fonction de la forme de la pièce. Retirez les pièces de la plateforme de fabrication et séchez-les complètement avant la post-polymérisation ou le post-traitement.
Remarque :
Consultez toujours l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash comme source d’information principale pour connaître les durées de lavage les plus récentes.
Ouvrez la Form Wash
Tournez le bouton pour naviguer dans le menu de l’écran jusqu’à Open (Ouvrir) ou Raise (Relever), selon votre machine, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner. La Form Wash soulève le support et le panier de la cuve de lavage.
Insertion des pièces
Pour laver les pièces imprimées directement sur la plateforme de fabrication, alignez le bord supérieur de la plateforme de fabrication avec les bras du support de la plateforme Form Wash et insérez-la complètement.
Pour le lavage de pièces imprimées sur la plateforme de fabrication, retirez la résine liquide du bac avant de placer la plateforme de fabrication dans la Form Wash.
Vous pouvez également retirer les pièces de la plateforme de fabrication (voir Étape 6) et les placer dans le panier.
Avis :
Ne pas laver des pièces libres dans le panier de lavage sans le panier. Cela abime les pièces imprimées, produit du bruit et peut interférer avec l'agitation du solvant ou endommager les composants internes de la Form Wash.
Réglage de la durée de lavage
  1. Vérifiez la durée de lavage recommandée pour la résine avant de commencer un cycle de lavage.
  2. Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et régler la durée de lavage.
Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et régler le Time (Temps). Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou confirmer. Sélectionnez l’un des préréglages suivants :
  • Rapide : 1 minute
  • Court : 5 minutes
  • Par défaut : 10 minutes
  • Long : 20 minutes
  • Définir un temps de lavage personnalisé
  1. Sélectionnez Start (Démarrer). La plateforme et le panier s’abaissent dans la Form Wash. Vérifiez que le couvercle externe se ferme complètement. La plateforme et le panier s’abaissent dans la Form Wash. Vérifiez que le couvercle externe se ferme complètement.
  2. Une fois le cycle de lavage commencé, sélectionnez Pause pour soulever la plateforme et le panier si nécessaire.
Retirer les pièces
Le support de la plateforme et le panier se soulèvent automatiquement à la fin du cycle de lavage.
Le solvant qui s'égoutte sur le couvercle intérieur au fur et à mesure que les pièces sèchent, s'écoule dans la cuve de lavage.
Retirez la plateforme de fabrication de son support ou retirez les pièces du panier, en fonction de la méthode de lavage utilisée à l’étape 2.
Avis :
Faire bien attention aux objets tranchants et aux surfaces glissantes lors du retrait des pièces humides de la Form Wash. Pour éviter les déversements, vérifiez les géométries concaves ou creuses qui peuvent contenir du solvant.
Retirer l’excès de résine
En fonction de leur géométrie, les pièces lavées alors qu’elles sont fixées à la plateforme de fabrication peuvent nécessiter un rinçage ultérieur pour éliminer la résine liquide ou le solvant des petits espaces.
Vérifier l'absence de résine liquide ou de solvant dans les cavités et les canaux à l'intérieur des pièces afin d'éviter la présence de résine partiellement polymérisée dans des zones non désirées. L’air comprimé propre peut aider à vider les canaux internes avant le séchage.
Répétez les étapes 2 à 4 si les pièces nécessitent un cycle de lavage supplémentaire.
Retirer les pièces de la plateforme de fabrication
Si les pièces sont attachées à la plateforme de fabrication, utilisez l’outil de retrait, la spatule ou les pinces coupantes pour les retirer.
Séchage des pièces
Laissez toujours les impressions sécher complètement (qu'elles aient été lavées avec de l'alcool isopropylique, du TPM ou de l'eau) avant de les placer dans la Form Cure.
Avis :
Formlabs ne fabrique pas d'alcool isopropylique ni d'éther monométhylique de tripropylène glycol. Consultez le fournisseur ou le fabricant pour connaître en détail les instructions de sécurité.
Pour les solvants volatils, tels que l’alcool isopropylique (IPA), laissez les pièces sécher pendant au moins 30 minutes après le lavage afin de permettre au solvant de s’évaporer complètement des surfaces des pièces. Veiller à bien ventiler la pièce pendant l’évaporation du solvant.
Pour les solvants qui ne s’évaporent pas facilement, comme l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM), laissez les pièces s’égoutter complètement, puis rincez-les à l’eau ou à l’alcool isopropylique jusqu’à ce que tout le TPM restant soit dissous.
Après un lavage
