Utilisation de Tough Resin V5
Tough Resin V5 simule le toucher et de nombreuses propriétés mécaniques importantes du plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS). L'ABS est un thermoplastique très commun, offrant un bon équilibre entre résistance et flexibilité. Tough Resin V5 permet de créer des prototypes d’ingénierie solides et a été développée pour résister à des contraintes et des déformations élevées. Elle convient à des prototypes et des assemblages, dont des modèles encliquetables et à charnières. Pour un traitement ultérieur, Tough Resin V5 peut également être usinée une fois imprimée.
Tough Resin V5 s’imprime à 50 microns et 100 microns.
La
résistance à la rupture fait référence à la capacité d’un matériau à absorber de l’énergie avant de se fracturer. Quand un matériau dur est soumis à des forces importantes, il aura tendance à se déformer plutôt qu'à se briser. En d'autres termes, un matériau dur a plus de « souplesse » qu'un matériau cassant.
La ténacité est également définie comme la surface sous une courbe contrainte-déformation. Les matériaux durs ont généralement un bon équilibre entre résistance (niveau de tensions supporté) et ductilité (déformation sans rupture). Ainsi, la zone en dessous de la courbe contrainte-déformation du matériau est plus importante que celle d'un matériau très solide mais avec peu d'allongement. La dureté est directement liée à la quantité d'énergie que chaque matériau peut absorber avant de se briser. Tough Resin V5 de Formlabs est moins rigide et résiste à un allongement plus important que les résines standard.
Recommandée pour :
  • Les pièces soumises à des chocs extrêmes.
  • Les composants enclipsables, les engrenages et les charnières.
  • Usinage
  • Le chargement cyclique.
  • Les prototypes ABS, avec le même rendu et le même fonctionnement.
  • Les prototypes précis sur le plan géométrique, soumis à des charges.
Non recommandée pour :
  • Des pièces au niveau de détail élevé ou aux parois fines.
  • Les pièces rigides.
  • Applications sous hautes températures
  • Les charges constantes.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Tough Resin V5, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
Plastique ABS1Formlabs
Tough Resin
TOTL032
Résines standard Formlabs
(post-polymérisées)3
Module2,5 GPa2,7 GPa2,8 GPa
Allongement18 %24 %6,2 %
Résistance aux chocs Izod entaillée234,9 J/m38 J/m25 J/m
Pour en savoir plus sur les propriétés de performance de chaque résine Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Impression avec Tough Resin V5
Imprimez Tough Resin V5 avec des supports et évitez d’imprimer directement sur la plateforme de fabrication en raison de la forte probabilité que l’impression soit difficile à retirer de la plateforme de fabrication. Pour les pièces très volumineuses, augmentez la taille des points de contact du support pour éviter les erreurs d'impression.
Les pièces imprimées avec Tough Resin V5 peuvent être plus difficiles à retirer de la plateforme de fabrication que les pièces imprimées avec des résines standard. Pour faciliter cette opération, chauffez légèrement la plateforme à l'air chaud.
Finition
Lavez les pièces en Tough Resin V5 dans de l’alcool isopropylique pendant 20 minutes. La Form Wash agite le bain d’alcool et retire les pièces du bain après un temps défini.
Ne laissez pas Tough Resin V5 dans de l’alcool isopropylique pendant plus de 20 minutes. Laisser les pièces trop longtemps dans l'alcool isopropylique peut causer des déformations et affaiblir les propriétés mécaniques.
Conditions de post-polymérisation
Tough Resin V5 doit être post-polymérisée pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales.
Pour connaître les conditions de post-polymérisation, référez-vous aux paramètres de température et de durée conseillés pour la Form Cure.
