Utilisation de l’outil de mise à jour firmware groupée dans Fleet Control
Le programme de mise à jour en masse du micrologiciel dans Fleet Control vous permet de gérer et de mettre à jour les versions du micrologiciel sur plusieurs imprimantes sur Dashboard.
Si l’imprimante est inactive et n’exécute pas de tâche d’impression, les mises à jour démarrent automatiquement. Si l’imprimante est en cours d’exécution d’une tâche d’impression, la mise à jour démarre une fois que celle-ci est terminée.
alttext
Remarque :
Le programme de mise à jour en masse du firmware est disponible dans Dashboard.
Seuls les administrateurs d’un groupe d’imprimantes ont accès à la fonction de mise à jour firmware groupée. L’outil de mise à jour firmware groupée n’est pas visible pour les membres du groupe d’imprimantes. Modifiez les rôles des membres d’un groupe d’imprimantes pour permettre à d’autres personnes de gérer le firmware de l’imprimante.
Gestion des préférences de mise à jour pour une imprimante individuelle avec Dashboard
Activation des mises à jour automatiques sur une imprimante
  1. Ouvrez Dashboard.
  2. Cliquez sur Printers (Imprimantes). L’écran Printers (Imprimantes) s’affiche.
  3. Cliquez sur le bouton Manage updates (Gérer les mises à jour) dans l’en-tête du groupe d’imprimantes. Le panneau de gestion du firmware s’affiche et présente toutes vos imprimantes et leurs versions respectives du firmware.
  4. Sélectionnez le firmware de l’imprimante que vous souhaitez mettre à jour. Un menu déroulant s’affiche, vous permettant de choisir entre Automatic updates (Mises à jour automatiques) et Manual update (Mise à jour manuelle).
  5. Sélectionnez Automatic updates (Mises à jour automatiques). L’entrée de l’imprimante dans la colonne Changements est mise à jour pour refléter votre sélection.
  6. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
Mise à jour manuelle du firmware d’une seule imprimante
  5. Passez votre curseur sur Manual update (Mise à jour manuelle). Une liste affiche les cinq versions les plus récentes du firmware de l’imprimante.
  6. Sélectionnez la version du firmware que vous souhaitez téléverser vers l’imprimante. L’entrée de l’imprimante dans la colonne Changements est mise à jour pour refléter votre sélection.
  7. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
Gestion des préférences de mise à jour pour plusieurs imprimantes avec l’outil de mise à jour firmware groupée
Activez les mises à jour automatiques pour l’ensemble de votre parc ou lancez une mise à jour manuelle pour mettre à jour toutes vos imprimantes avec la dernière version du firmware.
Activation des mises à jour automatiques sur plusieurs imprimantes
  4. Dans l’en-tête de l’imprimante, cliquez sur Set all to (Tout définir sur). Un menu déroulant s’affiche, vous permettant de choisir entre Automatic updates (Mises à jour automatiques) et Manual update (Mise à jour manuelle).
  5. Sélectionnez Automatic updates (Mises à jour automatiques). La colonne Changes (Modifications) est mise à jour pour refléter votre sélection.
Mise à jour manuelle de plusieurs imprimantes avec leur dernier firmware
  5. Placez votre curseur sur Manual update (Mise à jour manuelle) et sélectionnez To latest firmware (Vers le firmware le plus récent). La colonne Changes (Modifications) est mise à jour pour refléter votre sélection.
Les différents modèles d’imprimantes (par exemple, Form 3, Form 3L ou Fuse 1) ont des versions de firmware différentes, de sorte que vous ne pouvez pas sélectionner manuellement une seule version de firmware pour un ensemble mixte d’imprimantes. Pour mettre à jour un ensemble d’imprimantes avec une version spécifique du firmware, filtrez le groupe d’imprimantes par type d’imprimante.
Lorsque vous réglez les paramètres de mise à jour du firmware, vous pouvez utiliser tous les filtres disponibles, à l’exception du filtre Printer Group (Groupe d’imprimantes). Par exemple, vous pouvez filtrer le groupe d’imprimantes en choisissant toutes les imprimantes Form 3 pour réduire votre liste d’imprimantes. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos modifications. Après avoir cliqué sur Apply (Appliquer), les mises à jour commencent immédiatement, le cas échéant. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
Remarque :
Le filtrage n’annule pas les modifications antérieures non appliquées. Si vous modifiez les versions du firmware de vos imprimantes Fuse, puis filtrez pour les imprimantes Form 3, les modifications du firmware des imprimantes Fuse et Form 3 prennent effet lorsque vous cliquez sur Apply (Appliquer).
