Utilisation du panneau Rapport d’impression dans PreForm (SLS)
À partir de la version 3.40.0, PreForm dispose d’un panneau Rapport d’impression qui affiche les informations sur l’utilisation des matériaux et le coût des pièces pour vos impressions. Le panneau Rapport d’impression est accessible à partir de la barre d’outils supérieure. Cliquez sur Edit (Modifier) > Print Report (Rapport d’impression).
Onglet Entrées (SLS)
Lorsque vous avez sélectionné une imprimante SLS, le panneau Entrées vous permet d’ajouter le coût du matériau et le taux de renouvellement pour chaque type de poudre afin d’estimer correctement le coût et l’utilisation du matériau de vos impressions. Les estimations du coût total des pièces se trouvent dans l’onglet Rapport.
- Matériau : Liste des poudres disponibles pour votre imprimante
- Coût par kg : Votre coût par kilogramme pour chaque matériau. Notez que PreForm ne permet pas de saisir le coût du matériau lors de l’utilisation d’un matériau tiers avec le Open Material Mode.
- Taux de renouvellement : le taux de renouvellement que vous utilisez pour chaque matériau. Les valeurs par défaut correspondent aux taux de renouvellement recommandés et doivent être mises à jour en fonction de votre flux de travail.
Onglet Report (Rapport) (SLS)
L’onglet Rapport affiche des informations détaillées sur votre impression en fonction de la poudre actuellement sélectionnée et du coût du matériau d’entrée et du taux de renouvellement.
Statistiques au niveau du modèle
La section Statistiques au niveau du modèle répertorie les informations relatives à chaque modèle de la tâche d’impression en cours :
- Nom du fichier : le nom du modèle, y compris l’extension du fichier.
- Poudre frittée (kg) : la quantité de poudre qui sera frittée pour imprimer le modèle, arrondie au gramme près.
- Coût : le coût du modèle basé sur le prix du matériau et la quantité totale de poudre frittée. Cette estimation ne tient pas compte de la main-d’œuvre, de l’électricité ni des déchets de poudre entre les différentes étapes du procédé d’impression.
Statistiques au niveau de l’impression
La section Statistiques au niveau de l’impression fournit une ventilation détaillée du temps d’impression, de l’utilisation de la poudre et du coût d’impression pour l’ensemble de la tâche d’impression.
| NOM | UNITÉ | EXPLICATION |
| Matériau | N/A | Le type de poudre utilisée pour l’impression |
| Taux de renouvellement | % | Le pourcentage de poudre neuve et inutilisée utilisée pour une impression, indiqué dans l’onglet Input (Entrée) |
| Coût du matériau par kg | Devise | Coût par kilogramme du matériau sélectionné, indiqué dans l’onglet Input (Entrée) |
| Hauteur de couche | mm | L’épaisseur de chaque couche d’impression |
| Temps d’impression total estimé | Heures et minutes | Le temps estimé nécessaire pour la tâche d’impression en cours, y compris les processus de préimpression, l’impression et le refroidissement de la chambre de fabrication à 100 °C. Si ce champ affiche N/A, fermez la fenêtre Rapport d’impression et actualisez la durée d’impression dans le panneau Résumé. |
| Nombre de modèles | Quantité | Le nombre de modèles dans la tâche d’impression en cours |
| Nombre total de couches | Quantité | Le nombre total de couches nécessaires pour la tâche d’impression en cours |
| Hauteur totale d’impression | cm | La hauteur totale de toutes les couches imprimées entre tous les modèles |
| Densité de compactage de la masse | % | Le pourcentage de la masse de poudre distribuée qui est frittée dans une pièce de l’impression. Calculé comme le total de la poudres frittée/le total de la poudre. |
| Densité d’agencement volumétrique | % | Pourcentage du volume de poudre distribuée qui est frittée dans une pièce de l’impression. Une densité d’agencement plus élevée crée moins de déchets de poudre. Calculé comme le volume des parties frittées/volume total de poudre. |
| Poudre totale | kg | La quantité totale de poudre (frittée et non frittée) nécessaire pour réaliser la tâche. Cela comprend la poudre nécessaire à la préparation du lit d’impression et à l’isolation des parois d’impression. |
| Poudre totale frittée | kg | La quantité totale de poudre frittée dans l’impression. |
| Poudre totale non frittée | kg | La quantité de poudre distribuée pendant l’impression qui n’est pas frittée dans une pièce. Calculée comme Poudre totale - Poudre totale frittée. |
| Poudre excédentaire | kg | La quantité de poudre distribuée mais non frittée qui dépasse la quantité de poudre utilisée requise à votre taux de renouvellement actuel. Par exemple, si 75 % de la poudre de votre tâche d’impression n’est pas frittée et que votre taux de renouvellement de la poudre actuelle est de 30 % (c’est-à-dire 30 % de poudre neuve et 70 % de poudre usagée par cartouche), 5 % de chaque impression sera excédentaire. Calculé comme (Taux de renouvellement - Densité d’agencement par masse) x Poudre totale. |
| Coût total de l’impression | Devise | Le coût estimé des matériaux de vos pièces imprimées et des déchets excédentaires associés. Calculé comme (Total de la poudre frittée + Excès de poudre) x Coût du matériau par kg. |
| Coût de la pièce | Devise | Le coût du modèle basé sur le prix du matériau et la quantité totale de poudre frittée. Cette estimation ne tient pas compte de la main-d’œuvre, de l’électricité ni des déchets de poudre entre les différentes étapes du procédé d’impression. |
| Coût de la poudre excédentaire | Devise | Le coût estimé du matériau de la poudre excédentaire. Calculé comme Excès de poudre x Coût du matériau par kg. |
