Impression avec Open Material Mode (SLS)
Avec Open Material Mode, vous pouvez imprimer avec n’importe quel type de poudre de 1064 nm sur les imprimantes SLS Formlabs. Open Material Mode est disponible en achetant une licence unique à vie par imprimante.
Suivez les étapes de cet article pour imprimer avec Open Material Mode sur votre imprimante SLS Formlabs.
Conditions requises
- Une imprimante avec le mode Open Material activé
- La dernière version du firmware installée
- Fuse 1 : version 1.20.0 et ultérieure
- Fuse 1+ 30W : version 1.20.0 et ultérieure
- Fuse X1 : version 1.0.0 et ultérieure
- La dernière version de PreForm est installée
- Fuse 1 : version 3.41.0 et ultérieure
- Fuse 1+ 30W : version 3.41.0 et ultérieure
- Fuse X1 : version 3.60.0 et ultérieure
Création d’un paramètre d’impression à utiliser avec Open Material Mode
Pour imprimer avec Open Material Mode, vous devez d’abord créer un paramètre d’impression à l’aide de l’éditeur de paramètres d’impression de PreForm :
- Ouvrez PreForm.
- Cliquez sur Edit > Print Settings Editor (Modifier > Éditeur de paramètres d’impression). La fenêtre Print Settings Editor (Éditeur de paramètres d’impression) s’affiche et présente une liste des paramètres d’impression personnalisés existants.
- Cliquez sur New Print Setting (Nouveau paramètre d’impression). Une liste des paramètres d’impression Formlabs s’affiche.
- Sélectionnez votre type d’imprimante dans le menu déroulant du filtre de type d’imprimante.
- Choisissez un matériau Formlabs dont les propriétés sont les plus proches de celles de la poudre avec laquelle vous souhaitez imprimer. Une liste des paramètres d’impression validés pour ce matériau Formlabs s’affiche.
- Sélectionnez un paramètre d’impression. Cliquez sur Copy & Edit Selected (Copier et modifier la sélection). Un écran s’affiche avec le nouveau paramètre d’impression.
- Basculez Open Material sur ON (Marche). Le bouton d’activation passe au bleu.
- Modifiez les autres paramètres que vous souhaitez modifier.
- Donnez un nom personnalisé au paramètre, modifiez les paramètres d’impression, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré et la liste My Settings (Mes paramètres) s’affiche.
Le paramètre d’impression permet maintenant de paramétrer des tâches utilisant n’importe quelle poudre de 1064 nm.
Configuration d’une impression avec un paramètre d’impression personnalisé
Après avoir créé un paramètre d’impression Open Material personnalisé, vous pouvez l’utiliser pour diviser et envoyer des tâches à une imprimante avec Open Material Mode activé.
- Si la fenêtre de l’éditeur de paramètres d’impression est encore ouverte, cliquez sur X pour la fermer. L’espace de travail principal de PreForm apparaît.
- Dans le panneau Job Setup (Configuration tâche), cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration des tâches). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
- Sélectionnez ou ajoutez une imprimante avec Open Material Mode activé. Un ruban bleu à côté du nom de série de l’imprimante indique que la fonction a été activée.
- Faites défiler l’écran jusqu’à la section Choisir le matériau. Sélectionnez Open Material (Matériaux tiers).
- Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Choose Print Settings (Choisir les paramètres d’impression). Sélectionnez le paramètre d’impression que vous avez créé précédemment.
- Cliquez sur Appliquer. L’espace de travail principal de PreForm réapparaît.
- Dans la carte Job Setup (Configuration tâche), vérifiez que le matériau a été défini sur Open Material V1 et que votre paramètre d’impression personnalisé a été sélectionné.
- Configurez votre tâche et téléversez-la vers votre imprimante, comme vous le feriez avec un paramètre d’impression Formlabs.
Conseils pour l’impression avec Open Material Mode
Open Material Mode est destiné aux utilisateurs experts des imprimantes SLS de Formlabs. L’utilisation d’Open Material Mode ou de tout autre matériau de tiers comporte des risques, notamment celui d’endommager l’imprimante. Veuillez lire les conditions d’utilisation pour comprendre les risques.
Utilisez une chambre de fabrication dédiée pour l’impression avec Open Material Mode. L’imprimante programme automatiquement la chambre de fabrication pour l’utilisation de matériaux open.
Les capteurs de poudre des imprimantes de génération Fuse 1 et de la Fuse Sift sont désactivés lors de l’impression avec Open Material Mode, tout comme avec certains matériaux Formlabs tels que TPU 90A Powder.
