Puis-je imprimer des modèles avec supports avec mon imprimante SLA Formlabs ?
Les modèles 3D grand public sont souvent partagés avec des supports déjà générés dans le cadre du fichier du modèle (également appelés « modèles pré-supportés »). Cela peut être pratique, car vous n’avez pas à orienter et à soutenir le modèle vous-même, mais cela peut aussi avoir des conséquences inattendues, car les modèles pré-supportés sont conçus pour une imprimante spécifique.
Lorsque des modèles avec supports sont imprimés tels quels dans PreForm, certaines parties des modèles, telles que les points de contact des supports qui sont réalisés et optimisés pour une autre imprimante spécifique (SLA ou autre), peuvent ne pas s’imprimer correctement.
Formlabs recommande de trouver un modèle équivalent sans support (si possible) et de générer des supports pour celui-ci dans PreForm.
Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l’impression d’un modèle avec supports préconçus :
  1. Imprimez avec Alpha Model Resin.
  2. Téléchargez le paramètre d’impression personnalisé du modèle avec supports depuis Formlabs.
  3. Importez le paramètre d’impression dans PreForm.
    1. Ouvrez PreForm.
    2. Cliquez sur Job Setup (Configuration tâche). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
    3. Faites défiler jusqu’à la section Choose Print Settings (Choisir les paramètres d’impression) et cliquez sur Create or Import Custom Print Setting (Créer ou importer des paramètres d’impression personnalisés). La fenêtre Éditeur des paramètres d’impression s’affiche.
    4. Cliquez sur Import FPS file (Importer un fichier FPS). Une boîte de dialogue fichier apparaît.
    5. Sélectionnez le fichier FPS du paramètre d’impression téléchargé et cliquez sur Open (Ouvrir).
    6. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit. L’écran Job Setup (Configuration tâche) réapparaît.
    7. Sélectionnez votre imprimante Form Studio 1 et Alpha Model Resin.
    8. Sélectionnez l’épaisseur de couche correspondant au paramètre d’impression que vous avez importé.
    9. Sélectionnez l’option Paramètres du modèle pré-supporté sous Choisir les paramètres d’impression.
    10. Cliquez sur Appliquer. La vue 3D apparaît.
  4. Configurez votre impression avec le modèle pré-supporté.
Conseil :
Si les supports sont une structure distincte du modèle, vous pouvez utiliser la fonction Séparer les corps pour les séparer du modèle principal et les supprimer avant l’impression.
