Nettoyage d’une impression ratée à l’aide de la feuille de nettoyage (Form Studio 1)
Une erreur d’impression peut être salissante. Il peut s’avérer difficile d’attraper et d’enlever de la résine polymérisée avec le grattoir en plastique si les morceaux sont petits ou de forme bizarre. Les imprimantes Form Studio 1 ont la possibilité d’imprimer une feuille de nettoyage qui lie la résine polymérisée en une seule pièce qui peut être facilement extraite du bac. Imprimez une feuille de nettoyage à partir du menu Maintenance sur l’écran tactile de l’imprimante.
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon. Ne vous lavez pas la peau avec des produits contenant de l’alcool tels que du gel hydroalcoolique ou tout autre solvant.
Avis :
N’utilisez jamais d’objets métalliques pour inspecter le film du bac, tels qu’une spatule ou une pince à épiler en métal. Évitez d’utiliser des nettoyants abrasifs, y compris du papier essuie-tout, sur le film du bac. Si nécessaire, utilisez un chiffon non pelucheux tel qu’une lingette PEC*PAD et de l’alcool isopropylique pour nettoyer les résidus sur les deux côtés du film du bac.
Impression d’une feuille de nettoyage
La feuille de nettoyage est une pièce mince qui s’imprime directement sur le film au fond du bac à résine. Elle convient parfaitement pour enlever en une seule fois tous les résidus d’erreur d’impression au fond du bac. L’opération devrait prendre entre 2 et 15 secondes, selon le matériau.
Pour de meilleurs résultats, Formlabs recommande d’utiliser l’outil de retrait de la feuille de nettoyage fourni lors de l’impression d’une feuille de nettoyage.
Pour lancer l’impression de la feuille de nettoyage :
  1. Vérifiez qu’aucune tâche n’est en cours et que votre imprimante est à l’état Idle (Inactif).
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  3. Insérez le bac avec lequel a eu lieu un échec d’impression.
  4. Appuyez sur les côtés du bac à résine avec vos pouces et fermez les verrous pour fixer le bac.
  5. Placez la base plate de l’outil de retrait de la feuille de nettoyage dans un coin du bac à résine.
  6. Fermez le couvercle de l’imprimante.
  7. Retirez la plateforme de fabrication et la cartouche de résine, le cas échéant.
  8. Appuyez sur Maintenance > Print Cleaning Sheet (Maintenance > Imprimer feuille de nettoyage). L'écran Print Cleaning Sheet (Imprimer feuille de nettoyage) s'affiche.
  9. Appuyez sur Start (Démarrer). La feuille de nettoyage commence à s’imprimer.
Impression d’une feuille de nettoyage sur Form Studio 1
Retrait d’une feuille de nettoyage terminée
La feuille de nettoyage fait adhérer d’autres morceaux de résine polymérisée qui se retrouvent coincés dans une seule pièce. Une fois la feuille de nettoyage imprimée, il est temps de retirer toute la résine polymérisée du bac à résine.
Pour retirer la feuille de nettoyage du bac :
  1. Assurez-vous que l’impression est terminée.
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Retirez le bac à résine.
  3. Saisissez la poignée de l’outil de retrait de la feuille de nettoyage et tirez-la délicatement vers le haut pour décoller la feuille de nettoyage du bac à résine. Ne tirez pas brusquement sur l’outil. Si nécessaire, tirez dans différentes directions pour séparer la feuille de nettoyage du film du bac à résine.
  4. Sortez la feuille de nettoyage du bac à résine et a) posez-la sur du papier essuie-tout ou b) suspendez-la dans la plateforme de fabrication à l’aide de l’outil de retrait de la feuille de nettoyage pour évacuer l’excès de résine dans le bac à résine avant de la poser sur du papier essuie-tout.
  5. Séparez l’outil de retrait de la feuille de nettoyage de la feuille de nettoyage.
  6. La feuille de nettoyage est une résine polymérisée et peut être déposée dans n’importe quelle poubelle. S’il y a de la résine non polymérisée sur votre feuille de nettoyage, enroulez-la avec des mains gantées et pressez la résine avant de la jeter. Vous pouvez également placer la feuille de nettoyage sur un rebord de fenêtre ensoleillé pendant 24 à 48 heures, jusqu’à ce que la résine soit complètement polymérisée.
Conseil :
Pour économiser de la résine, vous pouvez filtrer la résine non polymérisée qui recouvre la feuille de nettoyage à l’aide d’un filtre et la reverser dans le bac.
