Filtration de la résine
Filtrez la résine pour retirer les contaminations et petites particules de résine partiellement polymérisée.
Filtrez la résine dans un bac si :
  • Une impression a échoué, complètement ou partiellement
  • Des couches ou des morceaux de résine polymérisée collent au fond du bac
  • Des particules sont visibles dans le bac
  • Remplacement du bac à résine
Remarque :
Lors des tests des résines pour des applications biocompatibles, Formlabs n’a pas inclus le filtrage de la résine à l’aide de filtres à peinture en nylon disponibles dans le commerce. Compte tenu de la brièveté du temps de contact et de la nature relativement inerte du filtre à peinture, nous ne pensons pas que la biocompatibilité des pièces imprimées finies soit affectée par la filtration.
Ressources nécessaires
Fabriquées par des tiers :
  • Filtre à peinture ou à huile avec une maille fine ou de 190 microns
  • Spatule en plastique avec des coins arrondis
  • Récipient en plastique opaque
  • Gants en nitrile
  • Support en anneau
Le matériel nécessaire sur un plan de travail : un récipient en plastique opaque avec un porte-filtre et un filtre à peinture non utilisé suspendu au-dessus, du papier essuie-tout, un racloir et une spatule à coins arrondis.
Un filtre à peinture contenant de la résine placé dans un support circulaire au-dessus d’un récipient opaque en plastique, et un bac à résine de Form 3.
Filtrer la résine
Avertissement :
La résine et les solvants peuvent provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Pour filtrer la résine :
  1. Suspendez le filtre au-dessus du récipient en plastique sur un support en anneau. Utilisez un support circulaire pour placer le filtre afin de réduire les risques de déversement de résine.
  2. Portez des gants pour retirer le bac à résine de l’imprimante. Retirez le racloir (Form 2) ou le mélangeur (imprimantes LFS Formlabs) du bac à résine et mettez-le de côté sur une surface protégée.
  3. Tenez le bac par ses bords en prenant soin de ne pas toucher la vitre optique ou le film du bac.
  4. Inclinez le bac à résine en positionnant le bec verseur directement au-dessus du filtre.
  5. Versez la résine dans le récipient opaque à travers le filtre.
La résine d’un bac à résine de Form 2 est raclée avec la spatule dans le filtre à peinture suspendu au-dessus du récipient opaque en plastique.
La résine d’un bac à résine de Form 3 est évacuée avec le racloir dans le filtre à peinture suspendu au-dessus du récipient opaque en plastique.
  1. Raclez doucement la surface du bac pour pousser la résine vers le bec verseur.
Avis :
Sur les bacs à résine de génération Form 3, Form 3L, Form 4 et Form 4L, faites très attention à ne pas endommager le film du bac avec la spatule. L’utilisation d’un outil peut rayer, perforer ou déformer le film. Les bacs endommagés peuvent avoir un impact sur la qualité de l’impression ou provoquer des déversements de résine.
  1. Une fois que toute la résine est passée à travers le filtre, reversez la résine propre dans le bac.
La résine filtrée est reversée du récipient opaque en plastique dans un bac à résine de Form 2.
La résine filtrée est reversée du récipient opaque en plastique dans un bac à résine de Form 3.
Avis :
Ne remettez pas la résine du bac dans sa cartouche d’origine. Ceci pourrait contaminer la résine encore présente dans la cartouche.
Nettoyage
Suivez les directives de Formlabs pour l’élimination de la résine. Éliminez toujours les résines Formlabs, les récipients et les solvants conformément aux lois et règlements en vigueur. Suivez les instructions décrites à la section 13 de la fiche de données de sécurité (FDS).
Attention :
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) des résines et des solvants, ainsi que les autorités locales pour connaître leurs instructions d’élimination. La résine liquide (qu’elle soit pure, dissoute dans un solvant ou semi-polymérisée) peut être classée comme déchet dangereux dans votre région et devoir être éliminée avec précaution.
Ressources supplémentaires
