Nettoyage du filtre pneumatique de la Fuse Blast
L’air comprimé introduit dans une Fuse Blast doit être filtré pour éliminer l’humidité. Si votre compresseur d’air n’est pas équipé d’un filtre intégré, installez-en un entre le compresseur et la Fuse Blast. Si votre compresseur d’air n’est pas équipé d’un filtre et que vous n’en installez pas, le filtre pneumatique intégré de la Fuse Blast peut être contaminé, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des résidus humides sur le filtre à agents de sablage ou des fuites d’air dans la machine.
Pour inspecter et nettoyer le filtre pneumatique de la Fuse Blast :
  1. Débranchez ou coupez l’alimentation en air comprimé de la Fuse Blast.
  2. Localisez le filtre pneumatique, situé sur le côté droit de la machine, en bas.
Emplacement du filtre pneumatique de la Fuse Blast
  1. Tirez vers le bas sur le verrou du boîtier du filtre, puis faites pivoter le boîtier du filtre d’environ 45 degrés dans un sens ou dans l’autre.
  2. Tirez vers le bas sur le boîtier du filtre pour le séparer de la cassette pneumatique. S’il ne se libère pas facilement, continuez à faire tourner le boîtier du filtre jusqu’à ce qu’il se libère.
Retrait du boîtier du filtre pneumatique de la Fuse Blast
  1. Inspectez l’intérieur du boîtier du filtre et la maille du filtre maintenant exposée pour vérifier qu’il n’y a pas de contamination ou d’accumulation. Si nécessaire, vous pouvez dévisser le filtre pour l’inspecter ou le nettoyer de plus près.
Exemple de boîtier de filtre pneumatique sale
Exemple de boîtier de filtre pneumatique propre
Filtre pneumatique installé dans la cassette pneumatique
Filtre pneumatique, retiré
  1. S’il y a une accumulation sur l’un ou l’autre des composants, essuyez-le avec un chiffon sec et non pelucheux. Si l’accumulation est difficile à enlever, mouillez légèrement le chiffon avec de l’alcool isopropylique.
  2. Si vous avez retiré le filtre, réinstallez-le.
  3. Tenez le boîtier du filtre dans la même position que celle dans laquelle il se trouvait lorsque vous l’avez retiré de la cassette pneumatique. Faites-le glisser vers le haut et par-dessus le filtre. Poussez vers le haut et faites pivoter le boîtier du filtre jusqu’à ce que le verrou soit face à vous et s’enclenche.
  4. Rebranchez l’alimentation en air comprimé et testez le fonctionnement de la Fuse Blast.
