Nettoyage du rouleau de réenduction de la Fuse X1
Le rouleau de réenduction distribue la poudre sur le lit d’impression pendant l’impression. Tout débris sur le rouleau de réenduction peut entraîner des défauts d’impression et une diminution du rendement.Après qu’une impression a été terminée et a suffisamment refroidi pour déplacer l’unité de fabrication, nettoyez le rouleau de réenduction. Pour que l’imprimante fonctionne de manière optimale, nettoyez le rouleau du réenducteur après chaque impression.
Pour plus d’informations sur la maintenance recommandée, consultez le manuel de l’imprimante .
Attention :
  • N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air pour nettoyer la chambre d’impression, l’unité de fabrication ou tout autre composant. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
  • Si une impression a été récemment terminée, les surfaces à l’intérieur de la chambre d’impression seront chaudes. Faites attention lors du nettoyage de la plaque de fabrication, des bacs et du rouleau de réenduction pour éviter les brûlures.
Pour nettoyer le rouleau de réenduction :
  1. Ouvrez la porte de la chambre d’impression.
  2. Si vous ne l’avez pas encore fait, passez l’aspirateur sur la plaque de fabrication et les bacs.
  3. Appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacements du moteur). Le menu Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche. Utilisez les boutons de l’interface utilisateur pour déplacer le rouleau de réenduction au milieu de la chambre d’impression.
  1. À l’aide d’un chiffon en microfibre ou d’un chiffon de nettoyage optique imbibé d’éthanol, essuyez la face inférieure du cylindre.
  2. Utilisez les commandes de l’écran Déplacements du moteur pour déplacer le bras de réenduction vers la gauche ou la droite afin que le cylindre effectue une rotation de 180 degrés.
  3. Essuyez à nouveau le dessous du cylindre.
  4. Laissez l’éthanol s’évaporer avant de lancer une nouvelle impression.
Si le rouleau de réenduction est fortement encrassé et ne peut être nettoyé avec un chiffon de nettoyage optique et de l’éthanol uniquement :
  1. À l’aide d’un chiffon en microfibre imbibé d’Alconox, essuyez le dessous du cylindre. N’utilisez pas de lingettes imprégnées d’additifs cireux, car ils peuvent coller au cylindre.
  4. Répétez les étapes 1 à 3 en utilisant un chiffon en microfibre propre imbibé d’eau distillée pour éliminer les résidus d’Alconox.
  5. Répétez les étapes 1 à 3 en utilisant un chiffon en microfibre propre imbibé d’éthanol. Laissez l’éthanol s’évaporer avant de commencer une nouvelle impression.
Conseil :
Envisagez de retirer le rouleau de réenduction pour vous permettre de disposer de plus d’espace pour le nettoyer en profondeur.
