Inspection et nettoyage des bacs à résine (Form Studio 1)
Entretenez et nettoyez chaque bac à résine en suivant les instructions de Formlabs afin d’en maximiser le rendement et d’assurer des impressions constantes et de haute qualité pendant toute sa durée de vie. N’utilisez que des matériaux et des procédures approuvés pour nettoyer le bac à résine et le film.
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon. Ne vous lavez pas la peau avec des produits contenant de l’alcool tels que du gel hydroalcoolique ou tout autre solvant.
Conseil :
Inspectez le bac à résine pour vérifier qu’il n’est pas endommagé ou usé entre les impressions et avant de le ranger.
Nettoyage après un échec d’impression
Un échec d’impression peut laisser de petits fragments de résine partiellement polymérisés et flottants dans le bac, ou bien un morceau de résine polymérisée, collé sur le film au fond du bac. Retirez les fragments du film du bac à la main ou en imprimant une feuille de nettoyage. La feuille de nettoyage s’imprime sous la forme d’une fine couche sur le bac à résine, agglomérant la résine polymérisée et partiellement polymérisée en une seule pièce. La feuille de nettoyage peut alors être retirée du bac avec l’échec d’impression.
Impression d’une feuille de nettoyage
La feuille de nettoyage est une pièce mince qui s’imprime directement sur le film au fond du bac à résine. Elle convient parfaitement pour enlever en une seule fois tous les résidus d’erreur d’impression au fond du bac. L’opération devrait prendre entre 2 et 15 secondes, selon le matériau.
Pour de meilleurs résultats, Formlabs recommande d’utiliser l’outil de retrait de la feuille de nettoyage fourni lors de l’impression d’une feuille de nettoyage.
Pour lancer l’impression de la feuille de nettoyage :
  1. Vérifiez qu’aucune tâche n’est en cours et que votre imprimante est à l’état Idle (Inactif).
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  3. Insérez le bac avec lequel a eu lieu un échec d’impression.
  4. Appuyez sur les côtés du bac à résine avec vos pouces et fermez les verrous pour fixer le bac.
  5. Placez la base plate de l’outil de retrait de la feuille de nettoyage dans un coin du bac à résine.
  6. Fermez le couvercle de l’imprimante.
  7. Retirez la plateforme de fabrication et la cartouche de résine, le cas échéant.
  8. Appuyez sur Maintenance > Print Cleaning Sheet (Maintenance > Imprimer feuille de nettoyage). L’écran Print cleaning sheet (Imprimer une feuille de nettoyage) s’affiche.
  9. Appuyez sur Start (Démarrer). La feuille de nettoyage commence à s’imprimer.
Impression d’une feuille de nettoyage sur Form Studio 1
Retrait d’une feuille de nettoyage terminée
La feuille de nettoyage fait adhérer d’autres morceaux de résine polymérisée qui se retrouvent coincés dans une seule pièce. Une fois la feuille de nettoyage imprimée, il est temps de retirer toute la résine polymérisée du bac à résine.
Pour retirer la feuille de nettoyage du bac :
  1. Assurez-vous que l’impression est terminée.
  2. Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Retirez le bac à résine.
  3. Saisissez la poignée de l’outil de retrait de la feuille de nettoyage et tirez-la délicatement vers le haut pour décoller la feuille de nettoyage du bac à résine. Ne tirez pas brusquement sur l’outil. Si nécessaire, tirez dans différentes directions pour séparer la feuille de nettoyage du film du bac à résine.
  4. Sortez la feuille de nettoyage du bac à résine et a) posez-la sur du papier essuie-tout ou b) suspendez-la dans la plateforme de fabrication à l’aide de l’outil de retrait de la feuille de nettoyage pour évacuer l’excès de résine dans le bac à résine avant de la poser sur du papier essuie-tout.
  5. Séparez l’outil de retrait de la feuille de nettoyage de la feuille de nettoyage.
  6. La feuille de nettoyage est une résine polymérisée et peut être déposée dans n’importe quelle poubelle. S’il y a de la résine non polymérisée sur votre feuille de nettoyage, enroulez-la avec des mains gantées et pressez la résine avant de la jeter. Vous pouvez également placer la feuille de nettoyage sur un rebord de fenêtre ensoleillé pendant 24 à 48 heures, jusqu’à ce que la résine soit complètement polymérisée.
Conseil :
Pour économiser de la résine, vous pouvez filtrer la résine non polymérisée qui recouvre la feuille de nettoyage à l’aide d’un filtre et la reverser dans le bac.
Enlevez la résine polymérisée à la main
Utilisez le grattoir en plastique fourni dans la boîte d'accessoires ou un outil similaire pour retirer les morceaux de résine polymérisée du bac à résine. Appliquez une force minimale pour retirer la résine polymérisée. Évitez d’utiliser les coins de l’outil pour creuser sous l’impression.
Avis :
N’utilisez pas d’outil métallique pour inspecter le bac à résine de la Form 1+ ou pour retirer la résine polymérisée du bac. Les outils métalliques risquent d’endommager le film du bac, entraînant des échecs d’impression ou un déversement de résine.
  1. Mettez une nouvelle paire de gants en nitrile propres.
  2. Retirez la plateforme de fabrication et la cartouche de résine de l’imprimante.
  3. Enlevez le bac à résine de l’imprimante. Placez le bac à résine sur une surface plane et propre.
  4. Préparez plusieurs feuilles de papier essuie-tout pour essuyer la résine polymérisée ou non.
  5. Posez le bord du mélangeur en plastique sur l’intérieur du bac à résine. Passez-le sur la surface du film. Recherchez les obstructions qui indiquent que la résine durcie est collée au bac à résine.
  6. Pour enlever de la résine polymérisée :
    1. Faites glisser le bord du mélangeur en plastique sous le bord de la résine polymérisée.
    2. Exercez une pression modérée. Glissez ou faites levier sous différents angles ou augmentez la pression pour détacher la feuille de nettoyage du bac à résine. N'appuyez pas directement sur le bac à résine avec le bord du grattoir.
    3. Sortez la résine polymérisée du bac.
    4. Déposez la résine polymérisée sur du papier essuie-tout.
  7. Éliminez la résine polymérisée.
  8. Nettoyez le mélangeur en plastique et la surface de travail.
Nettoyage du bac à résine
Veillez à ce que le bac à résine et, en particulier, les surfaces supérieure et inférieure du film, soient propres et exempts de résine polymérisée et autres fragments pour garantir la qualité d’impression et prolonger la durée de vie de l’imprimante.
Nettoyage du film du bac
Le fond du bac à résine de la Form Studio 1 est constitué d’un film transparent. La lumière traverse ce film pour polymériser la résine liquide contenue dans le bac. La présence de rayure ou de fragments sur le film du bac entraînera des défauts sur les pièces imprimées. La résine peut polymériser à l’intérieur de grands défauts du film, créant des dépôts qui peuvent provoquer des erreurs et des échecs d’impression. Lorsque vous manipulez le bac à résine Form Studio 1, veillez à ne pas rayer, bosseler ou perforer le film.
Avis :
N’utilisez pas de papier essuie-tout ou tout autre produit abrasif pour nettoyer le film du bac à résine. Vous risqueriez de rayer le film du bac et de provoquer des erreurs d’impression.
Pour nettoyer le film du bac ou le dessous du film :
  1. Videz la résine liquide du bac dans un récipient opaque.
  2. Pour nettoyer le film du bac : placez le bac à résine vide sur une surface plane et propre.
  3. Pour nettoyer le dessous du film : placez le bac à résine vide à l’envers sur une surface plane et propre.
  4. Appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur un chiffon non pelucheux.
  5. Essuyez la surface du film pour en enlever la résine ou autres saletés. Si des résidus ou des traces visibles subsistent sur le film du bac après le nettoyage, utilisez un nouveau chiffon et de l’alcool isopropylique supplémentaire pour essuyer le fond du bac jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces.
Nettoyage de l’extérieur du bac à résine
Pour nettoyer l’extérieur du bac à résine :
  1. Utilisez un chiffon non pelucheux et de l’alcool isopropylique propre pour éliminer les contaminants de l’extérieur du bac à résine.
  2. Les bords du bac doivent être propres et exempts de résine.
  3. Assurez-vous qu’aucun débris ou résine n’est présent au fond du bac à résine, car il entrera en contact avec la LPU lorsque le bac sera remis dans une imprimante.
