Liste de contrôle avant récupération (Fuse X1)
La Fuse X1 est une machine comportant des pièces mobiles qui nécessitent un entretien régulier pour maintenir des performances optimales. Le frittage du nylon entraîne la production de gaz et de laurolactame, qui s’accumulent sur les différents composants de l’imprimante dans l’enceinte d’impression et le système d’air. Afin de préserver la précision et la fiabilité de la Fuse X1, il est important de vérifier et de nettoyer régulièrement plusieurs composants et assemblages.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. La mise en suspension de poudre libre dans l’air augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
Avant chaque impression
Avant de démarrer chaque impression, assurez-vous de :
  • Insérer une unité de fabrication vide
  • Vérifier le montant du crédit de poudre encore disponible
  • Remplir la trémie
Après chaque impression
Lorsqu'une tâche d'impression est terminée, veillez à :
  • Attendez 30 à 50 % du temps d’impression réel pour que l’unité de fabrication refroidisse, idéalement à 35 ºC ou moins, avant de déballer ou de manipuler les impressions
  • Retirez l’unité de fabrication et déplacez-la vers la Fuse Sift X1 pour récupérer vos pièces imprimées.
  • Nettoyez les deux godets à poudre et la zone autour du chemin du réenducteur à l’aide d’un aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d’électricité statique.
  • Inspecter et nettoyer le rouleau de réenduction
Maintenance supplémentaire
Pour plus d’informations sur les procédures de maintenance de la Fuse X1, consultez le manuel de l’imprimante .
