Reprogrammation d’un bac à résine (Form Studio 1)
Il peut arriver que vous deviez reprogrammer un bac à résine Form Studio 1 afin de pouvoir l’utiliser avec un autre type de résine. Par exemple, vous pourriez avoir lancé une impression avec un nouveau bac à résine, mais en ayant inséré la mauvaise cartouche de résine. Dans ce cas, vous pouvez reprogrammer le bac à résine pour qu’il accepte un autre type de résine à l’aide de l’écran tactile de l’imprimante.
Nettoyage du bac à résine
Si le bac à résine contient déjà de la résine, vous devez le vider et le nettoyer complètement de toute résine avant de le reprogrammer.
Avertissement :
  1. Inspectez le bac pour vous assurer qu’il ne contient pas de fragments de résine polymérisée.
  2. Versez la résine liquide du bac dans un récipient opaque convenant au stockage de la résine.
  3. Essuyez la résine restante du bac à résine à l’aide d’un outil à bords souples, d’une raclette ou d’un grattoir.
Avis :
  • Ne remettez pas la résine du bac dans sa cartouche d’origine. Ceci pourrait contaminer la résine encore présente dans la cartouche.
  • Veillez à ne pas endommager le film du bac lors du nettoyage de celui-ci. L’utilisation d’un outil pointu peut rayer, percer ou déformer le film. Les bacs endommagés peuvent avoir un impact sur la qualité de l’impression ou provoquer des déversements de résine.
  1. Fermez le récipient à résine et réservez-le pour une utilisation ultérieure.
  2. Nettoyez toute résine liquide restante sur le film du bac et le cadre du bac.
Reprogrammation du bac à résine
Après avoir nettoyé soigneusement votre bac à résine, insérez-le dans l’imprimante pour commencer le processus de reprogrammation.
Avis :
Veillez à ce que le bac à résine soit propre et exempt de toute résine avant de le reprogrammer. Mélanger différents types de résine dans un même bac peut endommager celui-ci ou altérer la qualité des impressions.
  1. Insérez le bac à résine nettoyé dans l’imprimante.
  2. Téléversez dans l’imprimante une tâche d’impression nécessitant le type de résine que vous souhaitez attribuer au bac à résine.
  3. Insérez une cartouche de résine correspondant à la tâche d’impression.
  4. Démarrez l’impression. L’imprimante affiche l’Erreur 8.6.10 : Mauvais bac inséré.
  5. Appuyez sur Ignore (Ignorer). Un écran de confirmation s’affiche.
  6. Confirmez que vous souhaitez reprogrammer le bac à résine. Le bac à résine est reprogrammé pour correspondre à la tâche d’impression.
