Déballage de la Fuse X1
La Fuse X1, le convoyeur à vide et l’unité de fabrication sont livrés dans une seule caisse sur une palette. Les autres accessoires et appareils sont emballés séparément. L’emballage sur mesure dans lequel l’imprimante arrive est spécialement conçu pour protéger la machine pendant l’expédition. Lors du déballage du produit, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. En cas de dommage ou d’article manquant, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Déballage de l’imprimante
Attention :
Pour retirer la machine de son emballage, il faut au moins deux personnes capables de soulever et de déplacer des objets lourds et volumineux.
  1. À l’aide d’un chariot élévateur, déplacez la caisse vers une grande surface plane, de préférence près de l’emplacement d’installation final de l’imprimante. La caisse de l’imprimante peut être soulevée par l’extrémité courte ou longue. Laissez suffisamment d’espace pour ouvrir et abaisser les côtés étroits de la caisse.
  1. Le panneau droit de la caisse est articulé en bas de manière à pouvoir être abaissé pour créer une rampe. Identifiez le côté de la rampe et assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour que la rampe puisse s’abaisser.
  1. Déverrouillez et retirez les panneaux supérieur et latéraux de la caisse.
  2. Abaissez soigneusement la rampe.
  3. Retirez le carton du convoyeur à vide et mettez-le de côté.
  4. Retirez la mousse située sur le dessus et à l’avant de l’unité de fabrication. Faites rouler l’unité de fabrication sur la rampe et mettez-la de côté.
  1. Localisez et retirez le cadre de levage rectangulaire situé sous l’imprimante dans la caisse.
  2. Insérez le cadre de levage sous l’imprimante du côté opposé à la rampe jusqu’à ce qu’il atteigne ses butées.
  1. L’imprimante repose sur quatre blocs, un sous chaque coin de la machine. Avec l’aide d’une autre personne, utilisez le cadre de levage comme levier pour soulever délicatement la machine de 2 à 5 cm. Retirez les deux blocs sous le côté de l’imprimante le plus proche du cadre de levage. Abaissez l’imprimante sur la caisse.
  2. Répétez l’étape 9 sur le côté droit de l’imprimante. Une fois les quatre blocs d’angle retirés, l’imprimante doit reposer sur ses roues.
Attention :
Après cette étape, l’imprimante est sur des roues et peut rouler si la caisse n’est pas posée sur une surface plane.
  1. Avec l’aide d’une autre personne, faites descendre prudemment l’imprimante par la rampe de la caisse jusqu’à son emplacement d’installation.
  2. Retirez toute mousse supplémentaire ou autre emballage de l’extérieur de l’imprimante.
Conseil :
Formlabs recommande de déplacer la Fuse X1 sur ses roues intégrées. Si vous arrivez à un seuil trop grand pour les roues de l’imprimante, utilisez un transpalette ou un chariot élévateur à fourche longue et étroite pour déplacer l’imprimante.Par exemple, le modèle H-2640 de Uline a une taille de fourche de 72 × 21 in.Insérez les fourches sous l’une des extrémités courtes de l’imprimante de manière à ce qu’elles couvrent toute la largeur de la machine.
Étapes suivantes
Après avoir déballé l’imprimante, procédez à l’installation.
