Installation de la Fuse X1
Après avoir déballé l’imprimante, faites rouler la Fuse X1 jusqu’à l’endroit où elle doit être installée. L’imprimante est dimensionnée pour passer par des portes standard sans modification.
Connexion de la machine à l’alimentation électrique
La Fuse X1 doit être raccordée à une source électrique sur le site d’installation par un électricien qualifié.Un câble portable avec une prise appropriée ou une connexion câblée à un interrupteur de déconnexion approprié peut être utilisé.
Pour câbler la machine, retirez le panneau inférieur droit à l’arrière de la machine pour accéder au bloc de jonction et, éventuellement, installez un presse-étoupe.
Réalisez les connexions électriques à la rangée inférieure des trois bornes (L1 : marron, L2 : bleu, PE : vert/jaune) en utilisant des fils et des cosses appropriés conformément aux codes électriques locaux.Serrez les vis des bornes à 2-3 N-m.
Remarque :
Pour plus d’informations, consultez notre Guide de connexion électrique de la Fuse X1 (EN).
Mise de niveau
L’imprimante doit être complètement mise à niveau avant que l’unité de fabrication puisse être insérée et que l’impression puisse commencer. Ce processus ne nécessite pas d’alimentation électrique ou d’autres utilitaires, l’imprimante doit donc être éteinte.
Outils nécessaires :
  • Clé plate ou clé à molette de 30 mm
  • Clé plate ou clé à molette de 24 mm
  • Niveau à bulle
  • Mètre ruban
Pour mettre l’imprimante de niveau :
  1. Utilisez une clé de 30 mm pour desserrer l’écrou le plus haut de chacun des huit pieds afin de les libérer du châssis.
  1. Utilisez une clé de 24 mm pour faire tourner l’écrou inférieur de chacun des quatre pieds les plus proches de l’intérieur jusqu’à ce qu’ils entrent en contact avec le sol. Ne touchez pas encore les pieds les plus extérieurs.
  2. Faites tourner progressivement les quatre pieds les plus à l’intérieur jusqu’à ce que les quatre roues de l’imprimante ne touchent plus le sol.
  3. À l’aide d’un mètre ruban, vérifiez la hauteur du sol jusqu’à chaque bord intérieur de la plaque de fabrication (article 21 dans 2.3 Composants du produit). Il doit être de 1049 ± 5 mm. Ajustez les pieds les plus proches du centre si nécessaire pour que la plaque de fabrication soit à cette hauteur.
  4. Placez le niveau à bulle sur la plaque de fabrication de gauche à droite. Ajustez les pieds en conséquence jusqu’à ce que l’appareil soit de niveau sur cet axe. Vérifiez à nouveau que les bords de la plaque de fabrication se trouvent à 1049 ± 5 mm au-dessus du sol.
  5. Faites pivoter le niveau à bulle de manière à ce qu’il soit orienté de l’avant vers l’arrière. Réglez les pieds en conséquence jusqu’à ce que l’appareil soit de niveau sur cet axe. Vérifiez à nouveau que les bords de la plaque de fabrication se trouvent à 1049 ± 5 mm au-dessus du sol.
  6. Vérifiez à nouveau que la machine est toujours de niveau de gauche à droite et ajustez-la en conséquence.
  7. Utilisez une clé pour fixer l’écrou supérieur des quatre pieds intérieurs au châssis.
  8. Sur les quatre pieds extérieurs, utilisez une clé pour les abaisser jusqu’à ce qu’ils touchent le sol. Assurez-vous que le pied est plat et en contact complet. Une fois le contact complet établi, tournez d’un quart de tour supplémentaire.
  9. Verrouillez l’écrou supérieur sur le châssis.
Feuille de fabrication de la Fuse X1
Installation de l’unité de fabrication
Après le nivellement, l’unité de fabrication peut être installée dans l’imprimante. Faites rouler l’unité de fabrication dans l’ouverture de l’imprimante et poussez fermement jusqu’à ce qu’elle soit complètement en place. Si l’imprimante est correctement mise à niveau, l’unité de fabrication s’insère sans problème et ses roues ne sont pas en contact avec le sol lorsqu’elle est complètement installée.
  • Si l’imprimante est trop haute, l’unité de fabrication ne pourra pas s’engager dans les roulements de guidage pour la mettre en place.
  • Si l’imprimante est trop basse, l’unité de fabrication ne pourra pas se mettre en place sans interférence.
Installation du convoyeur à aspiration
Pour installer le convoyeur à vide sur la trémie :
  1. Retirez le convoyeur à vide de son emballage.
  2. À l’aide d’une échelle ou d’un escabeau, soulevez le convoyeur à vide jusqu’en haut de la trémie de l’imprimante.
  3. Placez la sortie sur la bride correspondante.
  4. Fixez la pince fendue pour assurer un ajustement serré. Serrez la vis si nécessaire.
  5. Branchez le convoyeur à aspiration à l’alimentation électrique à l’aide du câble d’alimentation fourni.
  6. Connectez le convoyeur à vide à une source d’air comprimé. Formlabs recommande une source d’air capable de fournir au moins 10 SCFM à 100 psi. Il peut être nécessaire d’installer un régulateur avant l’entrée du convoyeur à vide, car l’air fourni ne doit pas dépasser 100 psi. La même alimentation que celle du générateur d’azote peut être utilisée à cette fin. Le convoyeur à vide du mélangeur de poudre peut être branché en série sur la même ligne pour plus de commodité.
Connexion à une source d’azote
Connectez une source d’azote à l’imprimante. Formlabs recommande d’utiliser un générateur d’azote. N’allumez pas l’imprimante avant d’avoir connecté la source d’azote, car elle est utilisée pour garder propres la caméra, le capteur infrarouge et les fenêtres laser situées en haut de la chambre d’impression.
Mise sous tension de la machine
Pour allumer l’imprimante :
  1. Branchez le câble d’alimentation nouvellement câblé dans sa prise.
  2. Mettez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil en position ON pour allumer la machine.
  3. Lorsque l’imprimante démarre, le logo Formlabs s’affiche sur l’écran tactile avec une barre de progression.
