Travailler avec des projets dans PreForm
À partir de la version 3.62.0, PreForm prend en charge les projets : vous pouvez configurer des impressions sur différentes imprimantes et avec différents matériaux, passer de l’une à l’autre à partir du nouveau panneau de projet et déplacer librement les pièces à mesure que votre plan de projet évolue.
Exemple de projets dans PreForm 3.62.0
Création d’une nouvelle impression dans un projet
Les projets vous permettent de gérer plusieurs impressions dans un seul fichier FORM, avec n’importe quelle combinaison de types d’imprimantes et de matériaux. Il existe plusieurs façons de créer une nouvelle impression dans un projet :
  • Click New Build at the top of the Project panel.
    • The default build in a file is given the same name as the project itself. A new project is named Untitled Project, so the default build is also named Untitled Project.
    • The new build appears at the bottom of the project list with the same printer and material settings as the selected build.
    • If this is the first new build you are adding to the project and you have not renamed the default build, the default build is renamed to <Project Name> 1, where <Project Name> is the name of the overall project.
    • The new build is named <Project Name> #, where <Project Name> is the name of the overall project and # is the highest build number not yet used in the project.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une impression dans le panneau Projet. Un menu contextuel apparaît. Cliquez sur Duplicate (Dupliquer).
    • La nouvelle impression apparaît en bas de la liste des projets avec le même nom, la même imprimante, le même matériau et la même liste de modèles que l’impression sélectionnée.
  • Select one or more models in the 3D scene or the build list under a project in the Project panel. Right-click on the models. A context menu appears. Click Send to Build > Create New Build.
    • The new build appears at the bottom of the project list with the same printer and material settings as the build with the selected parts.
Modification des paramètres de l’imprimante et des matériaux pour une impression
Chaque impression d’un projet peut être configurée avec ses propres paramètres d’imprimante et de matériau.
Pour modifier les paramètres de tâche d’une impression :
  1. Passez la souris sur un projet dans le panneau Projet. Les boutons Add Models (Ajouter des modèles) et Edit Job Settings (Modifier les paramètres de la tâche) apparaissent.
  2. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage intitulée Edit Job Settings (Modifier les paramètres de la tâche). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
  3. Sélectionnez votre imprimante, le matériau, l’épaisseur de couche et le paramètre d’impression.
  4. Cliquez sur Appliquer. Les paramètres de tâche sélectionnés sont enregistrés pour l’impression en cours.
Modification des paramètres de la tâche à partir du panneau Project (Projet)
Nommer une impression ou un projet
Nommez votre projet ou les constructions individuelles d’un projet pour faciliter leur identification et leur organisation.
Pour nommer un projet :
  1. Cliquez sur le nom du projet en haut du panneau Project (Projet), à côté de l’icône en forme de crayon. Le nom du projet devient un champ modifiable.
    • Le nom par défaut d’un nouveau projet est Untitled Project.
    • Si vous ouvrez un fichier FORM qui ne contient qu’une seule impression, par exemple un fichier antérieur à PreForm 3.62.0 et aux projets, le projet porte le même nom que ce fichier FORM.
  2. Saisissez le nom souhaité pour le projet.
  3. Cliquez en dehors du nom du projet dans PreForm ou appuyez sur Entrée. Le nom du projet est mis à jour.
To name an individual build within a project:
  1. Double-click the name of the build you want to edit within the Project panel. The build name becomes an editable field.
    • The default name of a new build is <Project Name> #, where <Project Name> is the name of the overall project and # is the highest build number not yet used in the project.
    • If you add one or more models to a build, the build is given the same name as those models.
  2. Enter your desired name for the build.
  3. Press Enter. The build name is updated.
Ajout de modèles à une impression dans un projet
Ouvrir un modèle l’ajoute à l’impression en cours. Vous pouvez également ajouter des modèles à une impression spécifique dans un projet en passant la souris sur l’impression dans le panneau Project (Projet) et en cliquant sur le bouton Add Models (Ajouter des modèles) qui s’affiche.
Déplacement de modèles entre les impressions
Les projets vous permettent de déplacer des modèles entre différentes impressions, par exemple s’ils ne tiennent pas sur une seule plateforme de fabrication ou si vous divisez les impressions entre les imprimantes d’un parc.
Pour déplacer un modèle vers une autre impression :
  1. Sélectionnez un ou plusieurs modèles dans la scène 3D ou dans la liste des modèles sous un projet dans le panneau Projet.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les modèles. Un menu contextuel apparaît.
  3. Passez la souris sur Send to Build (Envoyer à la construction). Un panneau s’affiche avec plusieurs options.
  4. Sélectionnez l’impression de destination pour les modèles.
    • Cliquez sur le nom d’une impression spécifique pour envoyer les modèles à cette impression.
      • Si vous déplacez un modèle SLA avec des supports vers une nouvelle impression ou vers une impression avec les mêmes paramètres d’imprimante et de matériau, il conserve ses supports. Si vous le déplacez vers une impression avec des paramètres d’imprimante ou de matériaux différents, les supports sont supprimés.
    • Cliquez sur Create New Build (Créer une nouvelle impression) pour ajouter une impression au projet contenant les modèles sélectionnés.
      • La nouvelle impression apparaît en bas de la liste des projets avec les mêmes paramètres d’imprimante et de matériau que l’impression actuellement active.
      • La nouvelle construction porte le nom du ou des modèles utilisés pour la créer.
Suppression d’une impression dans un projet
Pour supprimer une impression dans un projet :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une impression dans le panneau Projet. Un menu contextuel apparaît.
  2. Cliquez sur Delete (Supprimer). Une fenêtre de confirmation apparaît.
  3. Cliquez sur Yes, Delete Permanently (Oui, supprimer définitivement) pour confirmer. La construction et ses modèles sont supprimés du projet.
Remarque :
  • Cliquer sur un nom d’impression dans le panneau Projet et appuyer sur Supprimer ne supprime pas l’impression, mais les modèles qu’elle contient.
  • La suppression de la dernière impression d’un projet laisse une impression vide portant le même nom que le projet dans son ensemble et les mêmes paramètres d’imprimante et de matériau que la dernière impression supprimée du projet.
