Presentazione della Form Studio 1: stampa 3D professionale a resina a partire da 780 €
15 anni fa, Formlabs è stata fondata con una missione: creare strumenti che consentano a chiunque di dare vita alle proprie idee. La Form 1 ha portato la stereolitografia dallo stabilimento di produzione alla scrivania. Quattro generazioni dopo, la Form 4 è la stampante 3D a resina professionale più venduta al mondo: dieci volte più veloce della Form 1, molto più affidabile e utilizzata da oltre il 90% delle aziende hardware di Fortune 500.
Ma finora abbiamo realizzato solo una parte di questa missione. Quasi tutte le persone che stampano con una macchina Formlabs sono professionisti.
La stampa a resina produce parti con dettagli, proprietà dei materiali e velocità che nessun'altra tecnologia desktop può eguagliare. Finora, però, ottenere queste parti a un prezzo accessibile significava accettare dei compromessi: flussi di lavoro disordinati, impostazioni complicate, risultati inaffidabili e materiali con veri rischi per la salute.
La Form Studio 1 è la nostra risposta. Abbiamo condensato 15 anni di esperienza ingegneristica nella stampante 3D a resina professionale più conveniente al mondo: veloce, sicura, affidabile, aperta e, grazie alle resine della famiglia Alpha e al VOC Extractor, la prima e unica stampante 3D a resina con certificazione UL GREENGUARD Gold. La Form Studio 1 è ora disponibile a partire da 780 €. La Founder’s Edition in edizione limitata è disponibile nei colori acquamarina, verde petrolio e viola fino a esaurimento scorte.
Le stampanti 3D Form Studio 1 della Founder’s Edition in acquamarina, verde petrolio e viola.
Estrema rapidità: la maggior parte delle stampe pronta in meno di due ore
Sfrutta la velocità di stampa leader del settore per ogni applicazione. La Form Studio 1 raggiunge una velocità media di 40 mm/h con tutti i materiali, il che significa che la maggior parte delle stampe si completa in meno di due ore.1 Con la Alpha Fast Resin, la velocità arriva a 130 mm/h: puoi produrre una parte finita e funzionale in meno tempo di quello necessario a una stampante FDM per calibrare e depositare i primi strati.2
This Raspberry Pi enclosure was printed in 8 minutes in Alpha Fast Resin on Form Studio 1
Questo alloggiamento per Raspberry Pi è stato stampato in 8 minuti con la Alpha Fast Resin sulla Form Studio 1.
Stampare a questa velocità non significa solo risparmiare tempo. Cambia il modo in cui progetti, iteri e costruisci: puoi testare tre revisioni in un pomeriggio invece che in tre giorni.
Ogni parte della Form Studio 1 è progettata per garantire velocità e successo di stampa. 28 LED ad alta potenza forniscono 6 mW/cm² al piano di stampa. Abbiamo inoltre introdotto una nuova texture di rilascio di seconda generazione con un maggiore flusso d'aria che riduce le forze di distacco, consentendo alle parti di separarsi più rapidamente dalla pellicola. Il nuovo film di rivestimento del serbatoio utilizza un polimero innovativo che combina una maggiore resistenza con un legame molto debole con la resina. Le migliorie apportate consentono di ottenere un'elevata velocità di stampa e un tasso di successo delle stampe leader del settore.
Le stampe con i materiali Formlabs iniziano immediatamente grazie all'erogazione automatica della resina e al suo rapido riscaldamento. Questo significa che non è necessario versare manualmente la resina o rabboccarla, per un flusso di lavoro pulito e intuitivo.
1 Tempo di stampa tipico per la maggior parte dei materiali utilizzando l'80° percentile dell'altezza di stampa (53 mm) e uno spessore dello strato di 100 μm.
2 Velocità di stampa massima utilizzando l'Alpha Fast Resin e uno spessore dello strato di 250 μm, in base ai tempi di stampa effettivi di una raccolta di parti di prova che coprono le applicazioni comuni di ingegneria, progettazione di prodotti, miniature e arte.
Dettagli nitidi e materiali di alta qualità
La Form Studio 1 offre spigoli netti e superfici lisce grazie ai pixel da 35 µm, il 30% più piccoli rispetto a quelli della Form 4, oltre ad antialiasing, retroilluminazione altamente collimata e resine formulate appositamente per la sua sorgente luminosa con impostazioni di stampa convalidate.
Questo robot è alimentato da due trasmissioni armoniche, le trasmissioni di alta gamma utilizzate nei robot industriali. Sono difficili da produrre e in genere molto costosi, perché i componenti meccanici chiave sono solitamente realizzati in acciaio inossidabile realizzato con la lavorazione meccanica. Tutte le parti meccaniche di questo robot, compreso il componente fondamentale del flessore, sono state stampate sulla Form Studio 1 con la Alpha Clear Resin.
Al lancio saranno completamente supportate nove resine Formlabs:
  • Sei nuove resine Alpha: Grey, White, Black, Clear, Model e Fast
  • True Cast Resin per la colata di precisione di articoli di gioielleria e componenti ingegneristici complessi
  • Flexible 80A Resin V2, un elastomero che riproduce l'aspetto, la sensazione e la funzione di poliuretani colati, TPU e gomme dure con durezza Shore 80A
  • Tough 1500 Resin V2, un materiale resistente con proprietà meccaniche simili a quelle del polipropilene
Tutti i materiali Formlabs sono forniti con impostazioni di stampa validate in PreForm. I nostri ingegneri ottimizzano ogni impostazione in base a centinaia di modelli reali, così tu puoi importare il file, scegliere il materiale e avviare la stampa. Nessun tentativo ed errore.
Infine, poiché Form Studio 1 è un sistema aperto, è possibile stampare anche materiali di terze parti.
La maggior parte delle resine in commercio impone dei compromessi. Estetica, resistenza, costo: scegline due. Le resine Alpha sono state formulate da zero per sfruttare il motore ottico della Form Studio 1 e non ti chiedono di scegliere.
Tutte le resine Alpha sono a basso odore, certificate in modo indipendente per la sicurezza a lungo termine a contatto con la pelle e sono le prime resine per la stampa 3D certificate UL GREENGUARD GOLD. I prezzi partono da 36 €/L.
3d printed object using Alpha Resins
Alpha Grey, White e Black Resin
  • Parti straordinarie e precise con colori opachi intensi, dettagli nitidi e superfici lisce e dimensionalmente accurate.
  • Velocità di stampa fino a 40 mm/h a 100 μm.
  • Prestazioni di livello ingegneristico che superano la resistenza e la tenacità delle resine e dei filamenti simili all'ABS: carico di rottura a trazione di 43 MPa, allungamento a rottura del 34%.
Acquista ora
Alpha clear resin printed part
Alpha Clear Resin
  • Chiarezza ottica e colore neutro con dettagli nitidi e superfici lisce e dimensionalmente accurate, per parti trasparenti che si incastrano perfettamente.
  • Stessa velocità e prestazioni di livello ingegneristico di Alpha Grey, White e Black.
Acquista ora
Alpha model resin 3d printed figures
Alpha Model Resin
  • Una superficie completamente opaca e neutra che cattura ogni dettaglio, anche i più piccoli, e consente di ottenere una verniciatura uniforme.
  • La precisione ultrafine consente di riprodurre i dettagli più piccoli e di mantenere l'accuratezza dimensionale per modelli composti da più parti che si assemblano in modo preciso.
  • Progettata per essere maneggiata: le caratteristiche sottili si flettono invece di rompersi, così i modelli finiti resistono alla verniciatura, al trasporto e alle occasionali cadute.
Acquista ora
Alpha Fast resin 3d printed object
Alpha Fast Resin
  • Velocità di stampa fino a 130 mm/h: componenti di piccole dimensioni in pochi minuti e un intero volume di stampa in meno di due ore.
  • Le impostazioni di stampa validate garantiscono velocità senza compromettere il successo della stampa.
  • Prestazioni di livello ingegneristico superiori a quelle di resine e filamenti simili all'ABS: carico di rottura a trazione di 46 MPa, allungamento a rottura del 34%.
Acquista ora
Quale resina Alpha dovrei utilizzare?
Alpha Model Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Fast Resin
Ideale per
Riproduzione dei dettagli e finitura opaca
Equilibrio tra velocità ed estetica
Stampa più rapida
Spessore dello strato primario
50 µm
100 µm
150 μm
Velocità di stampa
15 mm/h
40 mm/h
90 mm/h
(fino a 130 mm/h a 250 μm)
Consigliata per
Modelli in scala, miniature, sculture e busti
Modelli concettuali, prototipi per verifiche di forma e adattamento, dime e fissaggi
Prototipazione rapida, dime e fissaggi
Resine ad alte prestazioni di Formlabs su Form Studio 1
drivetrain printed in Tough 1500 Resin
La Tough 1500 Resin V2 resiste ad applicazioni esigenti e ad alto impatto. Il sistema di trasmissione di questa auto radiocomandata è stato stampato in Tough 1500 Resin.
Air blower printed in Flexible 80A resin
La Flexible 80A Resin ha una resistenza alla lacerazione e un allungamento a rottura così elevati che permette di realizzare parti che non avresti mai pensato di poter stampare in 3D.
print patterns for casting
Stampa modelli per la fusione, da gioielli intricati a parti metalliche complesse e funzionali, con la True Cast Resin.
Stampa in ambienti interni, sicura e senza preoccupazioni
Quando abbiamo iniziato a sviluppare la Form Studio 1 e le resine Alpha, abbiamo deciso di creare l'ecosistema di stampa 3D a resina più sicuro al mondo. La stampa in resina di oggi è un po' come il Far West e molte delle stampanti e dei materiali presenti sul mercato comportano rischi significativi per la salute e la sicurezza.
La prima stampante 3D con certificazione UL GREENGUARD Gold
UL GREENGUARD è una certificazione di terze parti che si occupa della qualità dell'aria negli ambienti interni.
La Form Studio 1 è la prima e unica stampante 3D a resina a ottenere la certificazione UL GREENGUARD Gold quando si stampano le resine Alpha con il VOC Extractor.
La certificazione UL GREENGUARD Gold indica che un prodotto è stato testato per le emissioni chimiche, che il processo di produzione è stato esaminato e che il suo impatto sulla qualità dell'aria interna è minimo. Si tratta della certificazione più rigorosa di UL, pensata per ambienti sensibili in cui bambini, anziani e altre persone vulnerabili trascorrono molto tempo, come scuole, asili, ospedali e reparti di neonatologia. Questo significa che è possibile stampare in modo sicuro in casa o in ufficio, senza bisogno di sistemi di ventilazione o recinti improvvisati.
Funzionamento del VOC Extractor
I composti organici volatili (COV) hanno una pressione di vapore elevata a temperatura ambiente, il che li rende volatili. Sono responsabili dell'odore di tutto, dai profumi alle resine per la stampa 3D. Alcuni COV sono inodori e altri sono agenti sensibilizzanti che possono causare reazioni allergiche dopo un'esposizione ripetuta.
Il VOC Extractor è un accessorio opzionale che si collega alla Form Studio 1. Si tratta di un dispositivo di filtrazione attivo che utilizza una ventola per aspirare l'aria carica di VOC dalla stampante e farla passare attraverso un set di filtri a carbone attivo che assorbono i VOC. Il risultato è una stampa più sicura e con meno odori, adatta a spazi chiusi come case e aule scolastiche.
Nei test interni, abbiamo posizionato sensori TVOC in scatole sigillate con diverse stampanti e abbiamo eseguito stampe di due ore. Una stampante di terze parti che utilizza una resina generica ha prodotto livelli elevati di COV. Le resine Alpha sulla Form Studio 1 hanno invece registrato valori molto più bassi. Con il VOC Extractor, i livelli di VOC sono cambiati a malapena rispetto al valore di riferimento.
Il VOC Extractor è compatibile anche con la Form 4 e la Form 4B, ma è stato testato e certificato GREENGUARD Gold solo con le resine Alpha per la Form Studio 1.
Materiali sicuri, non solo una stampante sicura
Formlabs sviluppa e produce un'ampia gamma di materiali per uso medico conformi alle normative della FDA, alcuni dei quali sono approvati per l'uso a lungo termine nella cavità orale. Applichiamo gli stessi standard di test alle resine Alpha. Tutte le resine Alpha sono prodotte e testate nel nostro stabilimento in Ohio, Stati Uniti.
Resine Alpha:
  • Utilizza solo sostanze chimiche a basso odore per un ambiente di stampa più piacevole.
  • Utilizza ingredienti approvati. Nessuna sostanza chimica con tossicità acuta nota o effetti a lungo termine noti sulla salute degli organi o della riproduzione. In forma liquida, il loro potenziale irritante per la pelle è paragonabile a quello dei detersivi per il bucato, testato secondo lo stesso standard utilizzato per i prodotti cosmetici e per la cura personale.
  • Sono certificate come sicure per la pelle. Le parti stampate con le resine Alpha sulla Form Studio 1 e sottoposte a post-elaborazione secondo le linee guida consigliate da Formlabs sono certificate per il contatto cutaneo a lungo termine (>30 giorni) in conformità alla norma ISO 10993, la stessa utilizzata per i dispositivi medici. Questo significa che le parti stampate non sono citotossiche, non causano irritazione cutanea e non sono sensibilizzanti per la pelle.
Abbiamo eseguito test di citotossicità secondo gli standard del settore su parti stampate con le resine Alpha e con materiali della concorrenza. Una parte Sunlu simile all'ABS completamente lavata e polimerizzata ha ottenuto un punteggio di 4/4 per la citotossicità, uccidendo quasi l'intera coltura cellulare. L'Alpha Grey Resin, testata in modo identico, ha ottenuto un punteggio di 1/4, lasciando le cellule indistinguibili dal controllo non trattato.
cytotoxicity test results
Stiamo pubblicando i risultati di ogni resina che testiamo, in modo che chiunque possa consultarli. Inoltre, ci piacerebbe sapere quali materiali vorresti che testassimo in futuro. Pubblicheremo i risultati relativi alle resine più richieste.
Confronto tra le resine Alpha
Resine Alpha di Formlabs
Budget standard di terze parti
Simil-ABS di terze parti a basso costo
Materiali di terze parti premium a basso costo
Resine per usi generici di Formlabs
Prezzo
35–50 €
12–20 €
20–30 €
29–59 €
96–120 €
Esempi
Elegoo, Anycubic, Sunlu Standard e 8K
Sunlu / Anycubic simil-ABS, Siraya Tech Fast.
HeyGears, Ameralabs,
Sicurezza
✓ Non citotossico
✓ Sicurezza cutanea a lungo termine
✓ UL GREENGUARD GOLD
✗ Parti stampate citotossiche
✗ Contiene componenti come ACMO, pericolosi da inalare o toccare
• Non testato per la sicurezza cutanea
• Non testato per GREENGUARD
✓ Non citotossico
Velocità di stampa
40 mm/h @ 100 μm (Fast: fino a 130 mm/h @ 250 μm; Model: ~15 mm/h @ 50 μm)
~15 mm/h a 50 μm
~15 mm/h a 50 μm
~15 mm/h a 50 μm
45 mm/h @ 100 μm (Fast Model: fino a 100 mm/h @ 200 μm)
Aspetto estetico
Ottimo
Buono/Ottimo
Medio
Ottimo
Medio
Tenacità (allungamento a rottura)
Buona (34%)
Scarsa (3–6%)
Buona (30–50%)
Ottima
Media (15%)
Affidabilità
Eccellente (98% di successo)
Scarsa (70-85% di successo di stampa)
Scarsa
Media
Ottima (98,7% di successo di stampa)
Odore
Basso
Alto
Alto
Medio
Basso
Resistenti, estetiche, accessibili e certificate UL GREENGUARD GOLD: con le resine Alpha non è necessario scendere a compromessi.
Stampa affidabile
Di' addio alle stampe non riuscite. Le stampanti 3D SLA di Formlabs hanno un tasso di successo di stampa del 99% quando si utilizzano le resine Alpha. Che si tratti di stampare una parte per un cliente, di un ordine da consegnare in giornata o di una parte da utilizzare in classe dopo due ore, potrai ottenere le parti di cui hai bisogno quando ti servono.
Le impostazioni convalidate che bilanciano velocità di stampa, estetica delle parti e rimozione dei supporti, unite a sistemi intelligenti e diagnostica automatizzata, garantiscono una stampa affidabile. Cinque sistemi di controllo monitorano la temperatura, il livello della resina, la forza di stampa e lo stato di stampa durante ogni stampa. Inoltre, è possibile monitorare le stampe e gestire la stampante da remoto: una telecamera integrata mostra lo stato della stampa tramite il Dashboard e la nuova applicazione Formlabs Mobile.
Open: stampa qualsiasi resina
La Form Studio 1 è un sistema aperto. Avrai accesso ai materiali Formlabs e a resine di terze parti.
Sono disponibili due serbatoi resina:
form studio 1 resin tank
Serbatoio resina
form studio 1 resin tank pro
Resin Tank Pro
Il Form Studio 1 Resin Tank è resistente e flessibile, progettato per velocità di stampa elevate e dettagli precisi, con una pellicola che riduce le forze di distacco. Tuttavia, è ottimizzato per specifiche resine, come le Alpha, e altre resine possono degradarlo rapidamente, causando perdite.
Il Form Studio 1 Resin Tank Pro è compatibile con un'ampia gamma di resine. La pellicola a doppio strato resistente agli agenti chimici supporta materiali di terze parti senza rischio di degradazione o perdite. Il compromesso è la velocità di stampa, quindi consigliamo di utilizzare il serbatoio standard ogni volta che il materiale lo consente.
Entrambi i serbatoi resina hanno una durata di oltre 75.000 strati (circa 200 stampe di 37 mm di altezza con spessore dello strato di 100 µm). Ogni serbatoio è dotato di un coperchio riutilizzabile che protegge la resina dalla luce e dai residui quando è fuori dalla stampante, e consente di impilare i serbatoi per riporli in modo compatto. Se utilizzi più resine, ti consigliamo di utilizzare un serbatoio dedicato per ogni materiale, in modo che il passaggio da una resina all'altra sia semplice come sostituire la cartuccia e il serbatoio.
La tecnologia alla base della Form Studio 1
Per la Form Studio 1 abbiamo sviluppato ulteriormente la tecnologia alla base della Form 4. Il suo nucleo è costituito dal motore di stampa Low Force Display (LFD), con sottosistemi aggiornati:
  • Gestione automatica della resina. Dosaggio senza mani, rapido e preciso, con sprechi minimi e sostituzione dei materiali senza guanti. A differenza delle stampanti che richiedono il versamento manuale, la Form Studio 1 eroga e riempie i serbatoi in pochi minuti, monitorando il volume delle cartucce e verificando che i materiali di cartuccia e serbatoio corrispondano, in modo da non avviare mai una stampa che non puoi portare a termine.
  • Sistemi di controllo intelligenti. Cinque sistemi integrati controllano con precisione la temperatura, il livello della resina, le forze di stampa e lo stato di stampa, tra cui una videocamera e un sistema di illuminazione per il monitoraggio remoto, la risoluzione dei problemi e i video in time-lapse.
  • Serbatoi della resina in film di rivestimento flessibile. Progettato per ridurre le forze esercitate sulle parti durante la stampa.
  • Film di rilascio V2. Un film di rivestimento ottico proprietario aggiornato con microstruttura, circondato da canali perimetrali che aumentano il flusso d’aria e riducono passivamente le forze di stampa: stampe più veloci senza compromettere la finitura superficiale, la risoluzione dei dettagli, la precisione o l’affidabilità.
  • Light Processing Unit Studio 1 (LPU S1). Un'unità che maschera in modo preciso la luce proveniente dall'unità di retroilluminazione dandole la forma di ogni strato. Durevole fino a 750.000–1.500.000 strati di prestazioni costanti, con telaio in alluminio, rivestimento della superficie superiore e software intelligente per proteggere da danni accidentali. Quando è necessario sostituirla, è possibile utilizzare uno strumento conservato all'interno della stampante.
  • Unità di retroilluminazione. 28 LED con una serie di lenti piano-convesse forniscono una luce uniforme e completamente collimata a 6 mW/cm² su tutto il piano di stampa. La maggior parte delle stampanti a resina a basso costo utilizza una singola sorgente luminosa COB con una lente di Fresnel, che produce un'esposizione irregolare e una luce poco collimata che colpisce i pixel con un angolo. Il risultato: dettagli nitidi e bordi puliti, indipendentemente dalla posizione delle parti sulla piattaforma di stampa.
Testiamo ogni componente in modo approfondito, dalle ottiche al sistema di movimento fino ai serbatoi, per garantire che ogni parte della stampante sia in grado di resistere a un uso intensivo.
Rimozione delle parti senza sforzo con la Build Platform Flex
Non sei in vena di raschiare le parti dalla piattaforma di stampa? La Form Studio 1 Build Platform Flex con Quick Release Technology rimuove le parti dalla superficie di stampa in pochi secondi, senza bisogno di attrezzi. Basta stringere e le parti si staccano. Consigliata per quasi tutti i tipi di stampe, elimina il rischio di danneggiare le parti e ottimizza il workflow.
La Build Platform Flex è inclusa nel Flex Package o può essere acquistata separatamente.
Post-elaborazione compatta con Form Studio Wash+Cure
Dopo la stampa, le parti in resina devono essere sottoposte a post-elaborazione. La Form Studio Wash+Cure è una stazione di lavaggio e polimerizzazione compatta e integrata che completa l'ecosistema della Form Studio 1, consentendo di eseguire la post-elaborazione delle stampe 3D in resina a costi contenuti.
La Form Studio Wash+Cure offre due modalità in una sola unità desktop compatta.
Form Studio Wash+Cure washing
Modalità di lavaggio. Le parti in resina stampate in 3D devono essere lavate per rimuovere i residui di resina. La Form Studio Wash+Cure agita l'alcool isopropilico o i solventi alternativi* attorno alle parti per garantire una pulizia accurata ed efficiente. Una volta terminato il lavaggio, è sufficiente sollevare il cestello interno dal solvente per lasciare asciugare all'aria le parti ed evitare che le stampe rimangano troppo a mollo e si deformino.
Form Studio Wash+Cure curing
Modalità di polimerizzazione. Basta aprire il coperchio, rimuovere il cestello, installare la piattaforma rotante e il gioco è fatto. Utilizzando la luce a 405 nm, la Wash+Cure completa la reazione chimica iniziata durante la stampa, aumentando la tenacità, la robustezza, la resistenza al calore e allo scorrimento viscoso, lasciando una superficie più dura e meno appiccicosa. Le parti stampate con le resine Alpha sono sicure per la pelle dopo la post-elaborazione secondo le linee guida di Formlabs.
*La Form Wash+Cure è compatibile con l'alcool isopropilico, il TPM e la Resin Washing Solution.
I flussi di lavoro della Form Studio 1 sono compatibili anche con Form Wash e Form Cure.
Impara a stampare in 10 minuti
La Form Studio 1 è facile da usare, con flussi di lavoro intuitivi che richiedono meno di 10 minuti per essere appresi.
Il workflow dell'ecosistema Form Studio 1
PreForm project setup
Carica il file e imposta la stampa in PreForm
  • Importa il modello su PreForm
  • Scegli la tua stampante e il materiale: ciascuno di essi è dotato di impostazioni di stampa validate
  • Imposta la stampa con la funzione di stampa con un clic oppure orienta manualmente e aggiungi i supporti
form studio 1 build platform setup
Configura la tua stampante
  • Inserisci e blocca una piattaforma di stampa pulita
  • Inserisci la cartuccia di resina e capovolgi il tappo di sfiato
  • Inserisci un serbatoio e blocca entrambe le chiusure laterali
  • L'erogazione automatica della resina rende il flusso di lavoro pulito e affidabile, oltre a facilitare il cambio di materiale
Form studio 1 workflow washing
Rimuovi le parti e lavale
  • Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa in pochi secondi, senza bisogno di strumenti, con la Build Platform Flex
  • Lava le parti nella vasca della Form Studio Wash+Cure
  • Lascia che le parti si asciughino completamente all'aria
Form Studio 1 workflow curing
Polimerizza le parti e rifiniscile
Piani di assistenza per mantenere la produttività
La Form Studio 1 viene fornita con una garanzia di un anno. Proteggi la tua Form Studio 1 per la massima tranquillità con un piano di assistenza a 121 €/anno fino alla cancellazione.
Garanzia della Form Studio 1
Pro Service Plan della Form Studio 1
Garanzia hardware di un anno
Riparazioni illimitate per danni e fuoriuscite di resina nella LPU (sostituzione della stampante a 150 €, sostituzione della LPU a 50 € (IVA excl.))
Assistenza via e-mail con gli esperti Formlabs
Assistenza telefonica da parte degli esperti Formlabs
Garanzia continua fino alla cancellazione
Inizia a stampare in resina con la Form Studio 1
Finora, le stampanti 3D a resina accessibili comportavano dei compromessi: disordine, impostazioni complicate, materiali pericolosi e scarsa affidabilità. La Form Studio 1 risponde alle richieste provenienti da tutto il mondo di uno strumento professionale a un prezzo accessibile, progettato per la stampa 3D in sicurezza. Con la Form Studio 1, Formlabs si impegna ulteriormente nella sua missione di creare strumenti che consentano a chiunque di dare vita alle proprie idee.
La Form Studio 1 è ora disponibile in tutto il mondo. Tre serie limitate di stampanti 3D Form Studio 1 nei colori della Founder’s Edition, ovvero acquamarina, verde petrolio e viola, sono disponibili fino a esaurimento scorte.
