Tre volte più produttività con metà ingombro: come la Fuse X1 ha permesso a un fornitore di servizi di espandere la propria attività SLS
Autotiv hero
Per produrre 10 000 parti stampate in 3D a settimana, è necessario sfruttare al massimo ogni metro quadrato dello stabilimento. Le stampanti devono essere veloci e affidabili, con un costo per parte ridotto.
Autotiv utilizza oltre 200 stampanti che lavorano 24 ore su 24 per produrre parti per droni, robotica, prodotti di consumo e prototipi medici, che vengono consegnati ai clienti negli Stati Uniti e all'estero, spesso in un solo giorno lavorativo.
"La Fuse X1 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per Autotiv Manufacturing. L'incredibile velocità della piattaforma ci permette di consegnare migliaia di parti ai clienti nel giro di pochi giorni. Inoltre, grazie all'assenza di materiale di supporto nella tecnologia SLS, i nostri clienti hanno accesso a una totale libertà geometrica. È possibile realizzare pareti con uno spessore minimo di circa mezzo millimetro e componenti lunghi fino a 600 mm, e l'intero, enorme volume di stampa può essere completato in sole 24 ore."
Evan LaBelle, CEO, Autotiv Manufacturing
Con l'aggiunta della Fuse X1, Autotiv ha aumentato la produttività delle parti SLS. La velocità di stampa e la possibilità di realizzare un'ampia varietà di parti in un unico ciclo hanno permesso ad Autotiv di produrre parti di grandi dimensioni e migliaia di parti di piccole dimensioni con tempi di consegna più brevi.
Post-elaborazione SLS presso Autotiv
Oltre alla Fuse X1, Autotiv stampa con le stampanti 3D Fuse 1+ 30W, cambiando regolarmente i materiali per poter offrire ai clienti tutti i materiali SLS.
Form 4 e Form 4L presso Autotiv
La stampa 3D SLA presso Autotiv include la Form 4L e la Form 4.
File di stampanti FDM presso Autotiv
Le stampanti 3D FDM di Autotiv sono in funzione 24 ore su 24.
Uomo davanti allo schermo di un computer
CONTATTACI
Contatta il nostro team vendite
Siamo qui per aiutarti, sia per necessità di prototipazione rapida che per la produzione di parti per utilizzo finale. Il team vendite di Formlabs è composto da specialisti e specialiste che sanno bene come supportarti trovando soluzioni per la tua azienda.
Contatta il reparto vendite
Triplica la produttività con la Fuse X1
“Con la Farsoon, per sfruttare l'intero volume di stampa sono necessarie circa 70 ore. La Fuse X1 ha un volume di stampa simile ed è in grado di completare un ciclo ogni 24 ore, quindi è possibile triplicare la produttività. Inoltre, la Fuse X1 ha un ingombro più ridotto, consentendo di inserire più parti nello stesso spazio."
La Fuse X1 è una stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) industriale e accessibile, con un ingombro ridotto. Con un volume di stampa di 63 L, ovvero 8 volte superiore a quello della Fuse 1+ 30W, Autotiv può stampare parti di grandi dimensioni e lotti densi con centinaia di parti in uno spazio minimo, il tutto in 24 ore.
Stampanti 3D industriali presso Autotiv
Prima della Fuse X1, Autotiv stampava parti di grandi dimensioni e in grandi volumi con la Farsoon SS403P (all'estrema destra), ma la Fuse X1 (a sinistra) ha una produttività circa tre volte superiore e un ingombro minore.
La produttività è influenzata dalla densità di stampa: un volume di stampa più grande con una densità di stampa bassa produce meno parti per ciclo di stampa rispetto a un volume di stampa inferiore con una densità di stampa elevata. La Fuse X1 si basa sulla potenza di elaborazione termica della Fuse 1 e della Fuse 1+ 30W, elaborando 700 volte più dati termici al secondo. A differenza della fusione multi-getto (MJF), che presenta densità di stampa limitate, la Fuse X1 non ha vincoli di densità di stampa o di posizionamento nella camera di stampa. Con il Dynamic Thermal Control, la Fuse X1 può eseguire regolazioni termiche in tempo reale per una libertà di stampa illimitata. LaBelle opera regolarmente con densità di stampa comprese tra il 20 e il 30%
In precedenza, Autotiv stampava parti di grandi dimensioni sulla Farsoon SS403P, che impiegava circa 70 ore per completare un ciclo. Con un tempo di ciclo di circa 24 ore, Autotiv può eseguire efficacemente due o tre stampe su una Fuse X1 nello stesso tempo necessario per eseguire una stampa su una Farsoon. Questo consente di aumentare la produzione senza occupare più spazio, consegnando ai clienti parti SLS di grandi dimensioni in tempi di consegna estremamente ridotti.
Farsoon SS403PFuse X1
Dimensioni della stampante2470 × 1500 × 2145 mm
1577 x 832 x 1926 mm
Volume di stampa400 × 400 × 450 mm
72 L
330 × 330 × 575 mm
63 L
Tempo per eseguire una stampa completacirca 70 orecirca 24 ore
Costo della stampantecirca 250 000 €€72 499
Prevenzione degli insuccessi con Print Intelligence™
La Fuse X1 include Print Intelligence™, un'architettura basata sull'intelligenza artificiale che monitora, adatta e protegge ogni fase del processo di stampa in tempo reale. La nuova funzione rileva i problemi prima che si verifichino, evitando che gli utenti debbano tornare a occuparsi di stampe non riuscite.
LaBelle osserva che Print Intelligence™ consente di risparmiare materiale. Se una parte fallisce durante una stampa e la stampante continua a stampare, si verificherà uno spreco di polvere. Quando Print Intelligence™ rileva un problema, rimuove selettivamente la parte interessata dagli strati successivi, risparmiando materiale. Le parti non interessate continueranno a essere stampate, risparmiando tempo.
Fornitura di parti di qualità
"Ricordo quando abbiamo realizzato la nostra prima parte di grandi dimensioni sulla Fuse X1 e l'abbiamo misurata. Siamo rimasti colpiti dalla precisione dimensionale. La parte era fuori tolleranza di circa 0,2 mm e aveva un'altezza di circa 340 mm. Un risultato estremamente impressionante per la SLS."
Recupero della polvere all'interno della Fuse Sift X1
LaBelle recupera la polvere con la Fuse Sift X1, una versione più grande della Fuse Sift progettata per la post-elaborazione delle parti stampate con la Fuse X1.
Lucidatura delle parti all'interno della Fuse Blast
Il Fuse Blast High Capacity Kit viene aggiunto alla Fuse Blast per pulire e lucidare le parti stampate con la Fuse X1.
Le parti stampate sulla Fuse X1 vengono post-elaborate nella Fuse Sift X1, dove la polvere viene recuperata. Successivamente, Autotiv utilizza la Fuse Blast per la pulizia e la lucidatura. LaBelle afferma che, prima della Fuse Blast, potevano essere necessarie cinque o sei ore per rimuovere e pulire tutte le parti di una stampa. “Una volta abbiamo avuto un dipendente che ha subito una lesione alla spalla a causa del sovraccarico di lavoro dovuto alla sabbiatura”, afferma. L'aggiunta della Fuse Blast consente di risparmiare non solo tempo, ma anche costi di manodopera. "Ora, con la Fuse Blast, basta accendere la macchina e allontanarsi. Ora questo processo monotono viene eseguito in modo automatico."
La sabbiatura con la Fuse Blast consente di ottenere parti con una finitura superficiale liscia e semilucida. Tuttavia, Autotiv riveste e vernicia anche le parti in base all'applicazione, aggiungendo ad esempio rivestimenti in ceramica Cerakote. Questo non solo consente di ottenere le finiture superficiali desiderate, ma può anche migliorare le prestazioni delle parti stampate in 3D.
Parti in Cerakote per il settore automobilistico
Autotiv applica il trattamento Cerakote alle parti per ottenere le finiture o le proprietà meccaniche desiderate.
parti rifinite con il rivestimento
Le parti per applicazioni automobilistiche e aerospaziali vengono spesso rifinite tramite verniciatura o rivestimento.
Ottimizzazione del posizionamento
"Abbiamo diversi software di posizionamento e alcuni costano più di 10 000 dollari l’anno. Vorrei non averne bisogno e poter fare tutto direttamente con PreForm, perché è completo, molto efficiente e rende il lavoro semplice."
Parti preparate per la stampa in PreForm
Le stampe per la Fuse X1 vengono preparate in PreForm, il software gratuito di preparazione delle stampe di Formlabs.
Le stampe per la Fuse X1 vengono preparate in PreForm, il software gratuito di preparazione delle stampe di Formlabs, con la stessa facilità e gli stessi strumenti utilizzati per la Fuse 1+ 30W. Le impostazioni di stampa possono essere configurate con un solo clic oppure regolate per la stampa industriale, grazie ai workflow intuitivi che gli utenti si aspettano da Formlabs. È anche possibile aggiungere parti a una stampa in corso, a condizione che sia disponibile un volume di stampa sufficiente. Questo significa che LaBelle può avviare una stampa sulla Fuse X1 e aggiungere delle parti se arriva un ordine in ritardo, risparmiando il tempo necessario per terminare la stampa e avviarne una nuova.
Aggiungere le Fuse X1 per soddisfare la domanda
Per soddisfare la crescente domanda di parti stampate in 3D in tempi rapidi, Autotiv sta ampliando le sue capacità di stampa 3D, aggiungendo altre stampanti 3D FDM, SLA e SLS al suo stabilimento di produzione, tra cui nuove Fuse X1.
“Grazie alle dimensioni compatte, Autotiv può inserire molte Fuse X1 nello stesso spazio che richiederebbero le piattaforme SLS più grandi. Questo significa che possiamo riempire il nostro stabilimento con più macchine che lavorano più materiali, fornendo ai nostri clienti un volume maggiore di parti."
Un carrello elevatore che sposta scatole di polvere per la stampa
Autotiv ordina pallet di Nylon 12 Powder per soddisfare la domanda. Ordinare polvere in grandi quantità permette anche di accedere a prezzi scontati.
Persona che prepara la Fuse X1 per la stampa
Questa unità beta di Fuse X1 è la prima di diverse stampanti Fuse X1 che Autotiv sta valutando come parte della sua continua espansione.
Gli sconti sugli acquisti di polvere in grandi quantità e i tempi di stampa rapidi garantiscono un basso costo per parte sulla Fuse X1, assicurando un rapido ritorno sull'investimento e consentendo ad Autotiv di espandere facilmente la propria attività di stampa 3D SLS con la Fuse X1.
“La Fuse X1 ha generato un ritorno sull'investimento circa cinque volte più rapido rispetto ai sistemi SLS comparabili che già possediamo e stiamo valutando, grazie a un costo iniziale quasi dimezzato e a una produttività quasi raddoppiata. È possibile ottenere un ritorno sull'investimento in tempi estremamente rapidi."
Guarda il video per scoprire di più sulla Fuse X1 o contatta il reparto vendite per iniziare a stampare.
