Grazie alla stampante 3D a sinterizzazione laser selettiva (SLS) Fuse 1 di Formlabs, l’implementazione della stampa 3D SLS in-house ad alte prestazioni non è mai stata così semplice. Inoltre ora hai la possibilità di scegliere tra la Nylon 12 Powder, per produrre in modo efficiente prototipi di tutti i tipi, e la nuova Nylon 11 Powder, per parti duttili ad alte prestazioni in grado di assorbire gli urti.
Scegli la Nylon 11 Powder per prototipi che potrebbero subire cadute o urti, nonché per parti per uso finale che richiedono maggiore resistenza o hanno pareti sottili.
La Nylon 11 Powder è pronta per la spedizione in tutte le località dove è disponibile la Fuse 1.
Printing in Nylon 11 and Nylon 12 on the Fuse 1
In this live webinar, we’ll have our Materials Product Manager, Kyle Dumke, walk you through the workflow for managing materials with the Fuse 1 and Fuse Sift and introduce our latest material offering, Nylon 11 Powder for Fuse 1.
Nylon 11 Powder per la produzione di prototipi e parti per uso finale robusti
La Nylon 12 Powder è una polvere multiuso per la stampa 3D SLS che si presta a un’ampia gamma di applicazioni. La Nylon 11 Powder contribuisce a colmare le lacune in materia di produzione di prototipi e applicazioni finali che richiedono una maggiore duttilità e resistenza agli urti e all’usura senza rompersi. La Fuse 1 è una delle poche stampanti 3D SLS sul mercato in grado di stampare con la Nylon 11 Powder senza doversi preoccupare della depurazione dell’azoto, il che riduce la necessità di adempiere a rigorosi requisiti strutturali e di formazione per stampare con questo materiale.
Mettiamo a confronto le proprietà meccaniche della Nylon 11 Powder e della Nylon 12 Powder:
| Nylon 11 Powder | Nylon 12 Powder | |
| Carico di rottura a trazione | 49 MPa | 50 MPa |
| Modulo di elasticità | 1573 MPa | 1850 MPa |
| Allungamento a rottura (X/Y) | 40% | 11% |
| Resistenza all'urto Izod | 71 J/m | 32 J/m |
Applicazioni
Nylon 11
Materiale duttile, resistente e flessibile per i casi in cui resistenza e prestazioni sono fondamentali.
- Prototipi, dime e fissaggi resistenti agli urti
- Dotti e alloggiamenti con pareti sottili
- Moschettoni, ganci e cerniere
- Plantari e protesi*
Nylon 12
Materiale versatile e multiuso caratterizzato da alta definizione ed elevata precisione dimensionale.
- Prototipazione ad alte prestazioni
- Produzione in lotti di piccole dimensioni
- Dime, fissaggi e attrezzature permanenti
- Parti SLS generiche
* Le proprietà del materiale possono variare in base al design della parte e ai processi di fabbricazione. È responsabilità del produttore verificare l'idoneità delle parti stampate per l'uso previsto.
Formlabs raccomanda un tasso di rigenerazione del 50% per la Nylon 11 Powder a fronte del 30% per la Nylon 12 Powder. Il tasso di rigenerazione si riferisce alla capacità delle stampanti 3D SLS di stampare usando una miscela di polvere nuova e riciclata. Il tasso di rigenerazione della polvere è la quota minima di polvere nuova necessaria per la stampa. Per le stampe realizzate con la Nylon 11 Powder, potrai stampare con il 50% di polvere riciclata. Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di usare solamente polvere nuova o di usarne una quota percentuale superiore in modo da incrementare le proprietà dei materiali.
Nota: La maggior parte delle stampanti SLS richiedono un processo lungo e complesso per cambiare i materiali. Con la Fuse 1 e la Fuse Sift questo processo risulta un po’ più semplice, ma richiede comunque diverse ore. Se intendi stampare regolarmente diversi materiali, ti consigliamo di dotarti di una Fuse 1 e di una Fuse Sift per ciascun materiale. Per maggiori informazioni, leggi l’articolo di assistenza su come cambiare i materiali all’interno della Fuse 1.
Nylon 11 Powder per prototipi funzionali
La Nylon 11 Powder crea prototipi precisi e resistenti. Gli esempi includono parti con superfici curve e sottili, giunture interne per macchinari e dispositivi che vengono sottoposti a forze di flessione per la convalida. I prototipi funzionali di moschettoni, ganci, cerniere e dotti con pareti sottili stampati con la Nylon 11 Powder possono resistere all’uso ripetuto, anche in caso di cadute e urti, grazie alla loro duttilità. Inoltre, i prototipi destinati a subire flessioni, cadute e urti ripetuti risulteranno molto più resistenti grazie alle proprietà dei materiali della Nylon 11 Powder.
Dimostrazione di prodotto della Fuse 1
Guarda la nostra dimostrazione di prodotto per un’introduzione alla Fuse 1 e alla stampa 3D SLS svolta dagli esperti di Formlabs.
La prototipazione in-house è una parte fondamentale del workflow di sviluppo del prodotto e non vediamo l’ora di scoprire cosa sarai in grado di creare con la Nylon 11 Powder.
Nylon 11 Powder per parti di produzione
Internalizzare la produzione di parti per uso finale è un’altra ragione per investire nella Fuse 1. La Nylon 11 Powder è un materiale ad alte prestazioni orientato alla creazione di parti per uso finale duttili e resistenti all’usura.
La Nylon 11 Powder è un materiale eccellente per la stampa di parti di ricambio di tutte le forme e dimensioni, specialmente quelle quotidianamente sottoposte a usura. La Nylon 12 Powder è adatta alla stampa di dime e fissaggi, ma questi possono risultare ancora più resistenti se stampati con la Nylon 11 Powder, che è pensata per parti che devono resistere agli urti senza rompersi.
Il nostro obiettivo con la Fuse 1 è quello di offrirti una stampa SLS di tipo industriale di alto livello ad un prezzo accessibile. Le parti di produzione realizzate con la Nylon 11 Powder ti permetteranno ottenere il massimo dalla stampa SLS in-house, dandoti la possibilità di produrre piccoli lotti di parti.
Inizia a usare la Fuse 1
In passato, la stampa 3D in-house in polvere di nylon è sempre stata fuori dalla portata di molte aziende a causa dell’elevato costo delle stampanti e dei materiali. La Nylon 11 Powder espande quanto già possibile con la Fuse 1, consentendo la creazione di un’ampia categoria di prototipi e aumentando la capacità della tua azienda di produrre in-house piccoli lotti.
La Fuse 1 e la Fuse Sift ti permettono di assumere il controllo del design di prodotto, di stampare in-house parti in nylon pronte alla produzione, di incrementare il rendimento e di integrare nel tuoi laboratorio la stampa 3D SLS di qualità industriale. E tutto questo a un prezzo davvero accessibile. Formlabs è orgogliosa di offrire sia la Nylon 12 Powder che la Nylon 11 Powder, ora disponibili in tutte le regioni in cui è disponibile la Fuse 1.
Vuoi sapere se la Nylon 11 Powder è adatta alla tua applicazione? Ordina un campione gratuito o contatta il nostro reparto vendite SLS per maggiori informazioni.
