Si tende a pensare che i materiali e i metodi di stampa 3D più sicuri offrano prestazioni inferiori, ma non è così: è possibile produrre materiali per la stampa 3D ad alte prestazioni senza compromettere la sicurezza. Ma che cos'è la sicurezza?
La sicurezza viene generalmente considerata come l'assenza di lesioni o pericoli. Quando si esamina la sicurezza della stampa 3D, si esamina il rischio: come comprenderlo e come ridurlo al minimo per massimizzare la sicurezza.
Per quanto riguarda la stampa 3D a resina, esistono molti miti e idee sbagliate in merito ai rischi e alla sicurezza. In questo articolo rispondiamo alle domande più frequenti e analizziamo alcuni dei termini più comuni relativi alle resine, in modo che tu possa affrontare la stampa 3D con resina con una migliore conoscenza dei rischi e di come mitigarli.
Sicurezza della stampa 3D a resina: domande frequenti
Domande frequenti
Nozioni di base sulla stampa 3D a resina
In che modo la stampa 3D a resina si differenzia dagli altri tipi di stampa 3D?
La tecnologia di stampa 3D più comune tra i consumatori è la modellazione a deposizione fusa (FDM), in cui un filamento di plastica viene fuso ed estruso per formare un oggetto strato dopo strato, in modo simile a una pistola per colla a caldo. La stampa 3D a resina, o stereolitografia (SLA), utilizza invece una sorgente luminosa per polimerizzare selettivamente la resina liquida, strato dopo strato, fino a ottenere la forma desiderata. Le resine sono fotopolimeri, una vasta classe di materiali che si induriscono grazie alla luce e che vengono utilizzati ben oltre la stampa 3D.
Perché dovrei scegliere la SLA invece della FDM?
Le parti SLA presentano superfici più lisce e dettagli più raffinati rispetto alle parti stampate a filamento e, poiché ogni parte si indurisce in una singola rete polimerica continua, sono isotropiche e impermeabili direttamente dalla stampante. Le resine permettono inoltre di ottenere proprietà dei materiali che non possono essere raggiunte con i filamenti: elastomeri morbidi, materiali rigidi altamente riempiti e una vera trasparenza ottica. Scopri le differenze tra FDM, SLA e SLS: confronto tra tecnologie di stampa 3D
In che modo il workflow della stampa 3D a resina è diverso?
Quando una stampa SLA è terminata, sulla superficie della parte rimane solitamente della resina non polimerizzata in eccesso che deve essere rimossa, solitamente con l'alcol isopropilico o con la Resin Washing Solution di Formlabs. Alcune resine richiedono anche una polimerizzazione post-stampa con luce e calore. Questi due passaggi aggiuntivi sono quelli in cui si verifica il maggior contatto diretto con la resina non polimerizzata, motivo per cui si consiglia di indossare i guanti durante l'intero processo.
Nozioni di sicurezza per le resine
La stampa 3D con resina è sicura?
Seguendo le precauzioni di sicurezza consigliate, indossando i DPI e informandoti sulle migliori pratiche, puoi ridurre i rischi e stampare in 3D in modo sicuro con la resina. Alcuni materiali e sistemi sono intrinsecamente più sicuri di altri. Le stampanti 3D a resina di Formlabs sono progettate per garantire prestazioni e sicurezza.
Esistono resine sicure?
La sicurezza non è binaria. Ogni resina è composta da sostanze chimiche e i rischi che presenta derivano da quelli delle sostanze chimiche che la compongono. Alcuni ingredienti sono significativamente meno pericolosi di altri, quindi è possibile formulare una resina molto più sicura scegliendoli. La sicurezza deriva dalla comprensione e dalla mitigazione dei rischi, che variano da persona a persona. Sapere cosa contiene un materiale e come maneggiarlo ti permette di giudicare in prima persona.
Ci teniamo a mantenere i nostri clienti al sicuro. Che tu stia stampando in un laboratorio o in uno studio domestico, con materiali Formlabs o di altri produttori, hai il diritto di sapere con cosa stai stampando e come farlo in sicurezza. Le resine Formlabs sono prodotte interamente negli Stati Uniti. In tutti i nostri uffici sono presenti parchi stampanti, in cui i nostri dipendenti lavorano in sicurezza e comodità a contatto con la resina tutto il giorno.
Come posso sapere cosa contiene una resina prima di acquistarla?
Consulta la scheda dati di sicurezza prima di iniziare a stampare e, idealmente, prima di acquistare il materiale. Una scheda dati di sicurezza è una documentazione fornita dal produttore che descrive i rischi di un materiale, come maneggiarlo e i DPI consigliati.
C'è un divario nel settore. Formlabs ha analizzato decine di resine per la stampa 3D disponibili in commercio e ha scoperto che per una gran parte di esse non era possibile reperire alcuna scheda di sicurezza online, oppure che quelle disponibili presentavano discrepanze con la composizione dichiarata della resina. Se non riesci a trovare una scheda o quella che trovi sembra incompleta, contatta il produttore e chiedi informazioni.
DPI, contatto con la pelle e sensibilizzazione
Devo indossare i guanti quando maneggio la resina?
Sì. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o parti non lavate, indipendentemente dal materiale. Le resine per la stampa 3D sono sensibilizzanti in forma liquida, il che significa che l'esposizione ripetuta può causare allergie nel tempo. Se la resina non polimerizzata entra in contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona con acqua e sapone.
Devo indossare una maschera respiratoria quando maneggio la resina liquida?
Le resine Formlabs non richiedono l'uso di una maschera respiratoria. Per le resine di altri produttori, consulta la scheda di sicurezza per determinare i DPI appropriati e contatta il produttore per qualsiasi domanda. Alcuni materiali richiedono la protezione respiratoria, tra cui quelli contenenti ACMO.
Qual è la differenza tra un irritante cutaneo e un sensibilizzante cutaneo?
Un irritante provoca una reazione locale nel punto di contatto attraverso un'azione chimica diretta sulla pelle: arrossamento, secchezza, prurito o bruciore. La reazione si verifica nel punto di contatto e generalmente scompare una volta interrotto il contatto.
Un sensibilizzante provoca una risposta immunitaria. La prima esposizione può non produrre alcuna reazione visibile, ma prepara il sistema immunitario, in modo che i contatti successivi producano una reazione progressivamente più forte, che non è necessariamente limitata all'area che è entrata in contatto con il materiale. L'edera velenosa è l'esempio più noto.
La differenza pratica è che l'irritazione è dose-dipendente e reversibile, mentre la sensibilizzazione è cumulativa e, una volta stabilita, duratura. Un materiale può essere uno, l'altro, entrambi o nessuno dei due, motivo per cui la classificazione come non irritante non elimina la necessità di indossare i guanti.
Cos'è un'allergia alla resina e come si sviluppa?
Quella che le persone chiamano allergia alla resina è in realtà una sensibilizzazione. Può svilupparsi quando organi come la pelle e i polmoni sono ripetutamente esposti a resina non polimerizzata e ai suoi COV. Dopo la sensibilizzazione, l'esposizione continua scatena una risposta infiammatoria, proprio come un'allergia stagionale. La suscettibilità varia ampiamente. Alcune persone sviluppano una sensibilità dopo anni di esposizione, mentre molte altre non la sviluppano mai.
Poiché la sensibilizzazione è determinata dall'esposizione cumulativa, la riduzione del contatto è la misura preventiva più efficace. Ciò significa utilizzare i DPI adeguati, in particolare i guanti, e scegliere sistemi che limitino il contatto grazie al loro design. L'erogazione automatica delle cartucce evita di versare la resina a mano, mentre un dispositivo di filtraggio esterno come il VOC Extractor riduce al minimo l'esposizione alle sostanze volatili. Le formulazioni a basso rischio, i componenti hardware che minimizzano il contatto e l'uso costante di DPI riducono notevolmente l'esposizione complessiva.
Odore, COV e configurazione dello spazio di lavoro
Gli odori delle resine sono tossici?
L'odore della resina non indica se questa sia tossica o meno. Un COV, che può essere inodore o avere un odore, può essere tossico. Tuttavia, la tossicità non può essere determinata solo dall'olfatto umano.
Alcune persone potrebbero non gradire l'odore della stampa 3D a resina, ma questo non significa necessariamente che l'odore che sentono sia tossico. Consulta la scheda dati di sicurezza del materiale per determinare il tipo di ventilazione richiesto per la stampa.
La famiglia delle resine Alpha è a basso odore, per un'esperienza di stampa più piacevole, e certificata UL GREENGUARD Gold quando viene stampata sulla Form Studio 1 con il VOC Extractor.
Come posso allestire il mio spazio di lavoro per la stampa 3D a resina?
Consulta la guida Sicurezza con i prodotti SLA Formlabs per scoprire come preparare lo spazio per la stampa 3D con le stampanti 3D a resina Formlabs.
Per stampare con la resina è necessario uno spazio dedicato o una ventilazione aggiuntiva?
Dipende dalla stampante e dalla resina.
Le resine Formlabs sono formulate tenendo conto della sicurezza dell'utente e non richiedono involucri, respiratori o sistemi di scarico dedicati per un utilizzo sicuro. Le resine Alpha per la Form Studio 1 sono state testate specificamente per le emissioni di COV e sono sicure per l'uso in ambienti residenziali senza ulteriori controlli ambientali. Per gli utenti che desiderano un ulteriore livello di protezione, è disponibile un estrattore di composti organici volatili (COV) di Formlabs, sia per la Form 4 che per la Form Studio 1. Prima di stampare, consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) sul nostro sito web per confermare le procedure operative sicure per la resina specifica.
Per altre stampanti e resine, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e le indicazioni del produttore, poiché alcune combinazioni richiedono una ventilazione dedicata. Alcuni utenti preferiscono comunque uno spazio separato, per contenere eventuali gocce di resina o solventi e i fumi derivanti dal lavaggio delle parti.
Come si possono ridurre al minimo i COV durante la stampa?
Molti utenti di stampanti 3D a resina a basso costo utilizzano tende di coltivazione per contenere i COV. Possono essere utilizzate anche cappe aspiranti e sistemi di ventilazione.
Il Formlabs VOC Extractor è un dispositivo di filtrazione esterno che si collega alla Form Studio 1 o alla Form 4 e rimuove i COV durante la stampa. Una ventola aspira l'aria dalla stampante attraverso il tubo e la spinge attraverso un filtro HEPA (pre-filtro più carboni attivi) per eliminare i COV prima di espellere l'aria pulita.
Materiali e prestazioni
Le resine più sicure hanno prestazioni inferiori o vengono stampate più lentamente?
L'ipotesi alla base di questa domanda è che le sostanze chimiche pericolose siano necessarie per ottenere buone prestazioni, ma non è così. L'ACMO è l'esempio più comune. È poco costoso e a bassa viscosità, si indurisce molto rapidamente e produce materiali rigidi, motivo per cui è presente in molte resine per la stampa 3D. Tuttavia, è solo uno dei tanti ingredienti che si possono utilizzare nelle formulazioni delle resine e si possono produrre resine rapide e convenienti anche senza di esso. Le resine Alpha e le altre resine Formlabs non contengono ACMO.
Stampabilità e velocità sono strettamente legate anche alla stampante. Le impostazioni di stampa ottimizzate sono responsabili di gran parte dell'equilibrio tra velocità e affidabilità, indipendentemente dalla formulazione.
Cosa rende le resine Alpha più sicure di altre resine per uso generico?
Formulazione e test. Abbiamo scelto ingredienti con meno rischi e comprovati record di sicurezza in applicazioni adiacenti come apparecchi e restauri dentali, e abbiamo escluso ingredienti noti per essere pericolosi come l'ACMO.
Le resine Alpha sulla Form Studio 1 con l'estrattore di COV di Formlabs rappresentano la prima stampante a resina certificata secondo lo standard UL Greenguard Gold, un test indipendente per apparecchi da interno che certifica emissioni di COV ridotte.
Abbiamo realizzato le resine Alpha utilizzando sostanze chimiche a basso odore, quindi in generale sono molto meno odorose rispetto alle resine di altri produttori di stampanti 3D. I test riguardano anche la resina liquida e la parte finita. Le resine Alpha liquide sono state considerate non irritanti secondo la norma OECD 439 e le parti stampate sono state valutate in base agli stessi standard di biocompatibilità ISO utilizzati per le resine per dispositivi medici di Formlabs, soddisfacendo i requisiti per il contatto cutaneo a lungo termine se sottoposte alla post-elaborazione consigliata.
Manipolazione, lavaggio e smaltimento
Le parti in resina sono sicure da maneggiare dopo la polimerizzazione?
Le parti stampate e post-elaborate con le resine Alpha sono testate per il contatto prolungato con la pelle, il che significa che sono sicure da maneggiare. Questo dipende da un lavaggio e una polimerizzazione post-stampa adeguati: i monomeri acrilici sono allergeni da contatto in forma liquida ma diventano inerti una volta completamente polimerizzati, quindi una parte polimerizzata in modo incompleto può ancora causare una reazione. Per altre resine, consulta la documentazione del produttore, poiché le parti polimerizzate non sono automaticamente sicure da maneggiare.
Cosa posso usare per lavare le parti al posto dell'alcool isopropilico?
L'alcool isopropilico è popolare perché funziona bene con la maggior parte delle resine ed è molto economico, ma è infiammabile e ha un odore forte. La Resin Washing Solution di Formlabs è un'alternativa non infiammabile e a basso odore che lava come l'alcool isopropilico e dura più a lungo. Sono disponibili anche altri solventi. Un aspetto importante da considerare è che non tutte le resine possono essere lavate con tutti i solventi, quindi è necessario selezionare il solvente giusto in base alla resina utilizzata.
Come si smaltisce la resina non polimerizzata? Posso versarla nello scarico del lavandino?
Non versare mai la resina nel lavandino. Le regole per lo smaltimento sono specifiche per ogni regione, quindi è necessario verificare le normative locali. In generale, quantità minime, come quelle rimaste in una bottiglia vuota o su un tovagliolo di carta, possono essere gettate nella spazzatura. Le quantità maggiori devono essere prima polimerizzate fino a raggiungere uno stato solido, quindi smaltite o portate in un luogo di raccolta che il comune di appartenenza può indicare. L'alcool isopropilico in eccesso o vecchio può essere lasciato evaporare in uno spazio esterno ben ventilato.
