Sicurezza con i prodotti SLA di Formlabs
Le stampanti 3D stereolitografiche (SLA) e le unità di post-elaborazione di Formlabs offrono potenti capacità di produzione in un design e un formato intuitivi. A differenza di molte altre soluzioni di stereolitografia disponibili, i sistemi SLA di Formlabs non richiedono infrastrutture complesse, un'ampia ventilazione o requisiti di alimentazione specializzati.
Le stampanti SLA e gli accessori di post-elaborazione di Formlabs sono progettati tenendo conto dei pericoli spesso trascurati delle stampanti a resina a basso costo. Prendiamo molto sul serio i potenziali pericoli di sostanze chimiche come l'ACMO e ci impegniamo a garantire la sicurezza degli utenti. Le nostre caratteristiche innovative, come le cartucce di resina che riducono al minimo le fuoriuscite, le resine prive di ACMO e i sistemi di supporto completi progettati per creare un'esperienza di stampa più sicura e affidabile, ci differenziano dalla concorrenza.
La stampa 3D SLA offre una precisione e un dettaglio incredibili, ma è fondamentale dare priorità a un'area di lavoro sicura quando si lavora con resine e solventi. Questa guida illustra i passaggi essenziali per creare un'area di stampa SLA sicura, basandosi sulle raccomandazioni degli esperti di Formlabs.
Sicurezza sul lavoro
Come si prepara l'area di lavoro per la stampa SLA?
Designa un'area specifica per la stampa SLA, separata dalle altre attività, per garantire uno spazio di lavoro più sicuro e organizzato. Assicurati di posizionare la stampante Formlabs e gli strumenti di post-elaborazione su una superficie stabile e piana. In questo modo si riduce al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali o di contaminazione di altre aree.
Sebbene le resine Formlabs non richiedano una ventilazione speciale a causa dell'assenza di sostanze chimiche volatili come l'ACMO
, è necessario utilizzare la stampante SLA di Formlabs e la Form Wash in uno spazio in cui l'aria circola liberamente per evitare l'accumulo di fumi e vapori. Segui le linee guida del codice, come quelle definite dal Codice internazionale degli edifici (ICC), per assicurarti che lo spazio soddisfi i requisiti locali per uno spazio occupato ben ventilato. Le stampanti non devono essere utilizzate in spazi chiusi e non ventilati, come armadi o piccoli ripostigli.
Formlabs raccomanda di utilizzare i suoi prodotti SLA in ambienti dotati di sistemi HVAC che garantiscano almeno tre ricambi d'aria completi all'ora. Se necessario, puoi aumentare i ricambi d'aria all'ora senza dover modificare i sistemi HVAC esistenti aggiungendo ventilatori di scarico alle finestre.
Come faccio a garantire la sicurezza durante l'installazione?
Le stampanti desktop dell'ecosistema SLA di Formlabs, come la Form 4, la Form Wash e la Form Cure, possono essere installate in sicurezza da una sola persona. Quando configuri dispositivi SLA Formlabs di grandi dimensioni, come la Form 4L, la Form Wash L e la Form Cure L, lavora sempre con un'altra persona e utilizza le cinghie di sollevamento o la cinghia di trasporto in dotazione per spostare l'apparecchio.
Non sollevare o riposizionare l'apparecchio:
  • Per il coperchio protettivo o qualsiasi altra parte mobile del dispositivo
  • Quando è collegata a una fonte di alimentazione
  • Quando è collegata a un cavo Ethernet o USB
Ci sono superfici calde a cui devo prestare attenzione?
Per una stampa ottimale, le stampanti SLA di Formlabs mantengono la resina a circa 35 °C durante l'uso. Alcune stampanti SLA di Formlabs, come la Form 2 e la Form 4, riscaldano la resina con un elemento riscaldante resistivo sotto il serbatoio resina. L'elemento riscaldante può diventare molto caldo durante il processo di stampa. Se rimuovi il serbatoio resina immediatamente dopo la stampa, non toccare le aree sotto il serbatoio finché non raggiungono la temperatura ambiente. Altre stampanti, come la Form 3 e la Form 3L, utilizzano riscaldatori ad aria per portare la resina alla temperatura desiderata e non comportano il rischio di ustioni.
  • La Form Cure e la Form Cure L contengono elementi riscaldanti per garantire che le parti raggiungano le proprietà ottimali del materiale dopo la polimerizzazione post-stampa. Sebbene gli elementi riscaldanti e le ventole siano progettati per limitare il surriscaldamento e gli elementi riscaldanti siano isolati per contenere il calore, le superfici delle macchine e delle parti stampate possono essere calde durante e dopo l'uso. Fai attenzione quando rimuovi le parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa dall'apparecchio.
    • Solo per la Form Cure (prima generazione): la piattaforma rotante può rimanere calda durante e dopo un ciclo di polimerizzazione. Lascia sempre raffreddare completamente la piattaforma rotante prima di toccarla o pulirla.
  • La Fast Cure contiene banchi di LED per la polimerizzazione post-stampa delle parti. I LED generano calore durante l'uso, quindi le superfici della Fast Cure e delle parti stampate potrebbero essere calde durante e dopo l'uso. Indossa guanti termoisolanti resistenti ad almeno 160 °C quando rimuovi un vassoio della piattaforma rotante caldo o una parte stampata sottoposta a polimerizzazione post-stampa.
Formlabs ha eseguito test interni sulla qualità dell'aria?
Formlabs esegue regolarmente test interni sulla qualità dell'aria per garantire la conformità agli standard normativi e ai limiti di esposizione professionale per le sostanze chimiche utilizzate sul posto di lavoro.
Le valutazioni della qualità dell'aria vengono effettuate nelle seguenti circostanze:
  • Quando vengono acquistate nuove sostanze chimiche con proprietà pericolose
  • Quando vengono introdotte nuove mansioni che prevedono l'esposizione a sostanze chimiche
  • Quando le modifiche alle attività lavorative esistenti possono influire sull'esposizione dei dipendenti alle sostanze chimiche
  • Quando si verificano cambiamenti significativi nella disposizione del laboratorio, nelle attrezzature o nei processi
  • Periodicamente, per garantire che i nostri dati rimangano aggiornati
  • Quando i report qualitativi indicano un potenziale problema
Le valutazioni della qualità dell'aria di Formlabs si basano su misurazioni dirette. Eseguiamo sia il campionamento degli ambienti che dei dipendenti come parte del nostro processo di valutazione:
  • Il campionamento dell'ambiente ci aiuta a capire i potenziali livelli di esposizione in un'area specifica nell'arco di una giornata intera.
  • Il campionamento dei dipendenti riflette l'esposizione reale durante le normali condizioni di lavoro e le attività specifiche del lavoro.
La raccolta di dati quantitativi sia dal campionamento degli ambienti che da quello dei dipendenti ci permette di prendere decisioni informate in merito alle politiche del sito e alle misure di controllo. I risultati vengono confrontati con i limiti normativi definiti nella sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS) di ciascuna sostanza chimica.
Al momento, tutte le strutture Formlabs rimangono al di sotto dei limiti di esposizione OSHA per le sostanze chimiche utilizzate. Di conseguenza, la nostra politica sull'uso dei respiratori per le attività di stampa è classificata come uso volontario.
I risultati sulla qualità dell'aria sono specifici per le strutture Formlabs e non sono trasferibili ad altre sedi. Consigliamo a tutti i luoghi di lavoro di condurre le proprie valutazioni specifiche per il sito al fine di garantire la conformità. L'implementazione di procedure di valutazione del rischio, protocolli di gestione dei cambiamenti e revisioni dell'approvvigionamento di sostanze chimiche all'interno dell'ambiente di lavoro contribuirà a una gestione sicura e proattiva dell'esposizione alle sostanze chimiche.
Come devo mantenere l'area di lavoro?
La pulizia regolare è essenziale. Pulisci immediatamente eventuali fuoriuscite di resina e residui di solvente, seguendo tutte le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di resina e dei solventi usati.
Esegui la manutenzione regolare della stampante Formlabs e della Form Wash secondo le istruzioni di Formlabs per assicurarti che l'apparecchiatura funzioni come previsto. Questo aiuta a garantire un funzionamento sicuro e a ridurre al minimo il rischio di incidenti e fuoriuscite.
Seguendo queste linee guida, potrai creare un'area di stampa SLA sicura ed efficiente, garantendo il benessere tuo e di chi ti circonda. Consulta il sito di assistenza Formlabs per la documentazione del prodotto.
Quali caratteristiche di sicurezza offrono le stampanti a resina Formlabs?
Le stampanti a resina Formlabs hanno diverse caratteristiche che aiutano a ridurre i possibili rischi di lavoro. Per maggiori informazioni, consulta il manuale della stampante. Alcune delle caratteristiche che contribuiscono a garantire un'esperienza d'uso sicura sono:
  • interblocchi che impediscono l'accensione del laser quando il coperchio della stampante è aperto.
  • Gli utenti possono visualizzare il lavoro di stampa attraverso il coperchio traslucido della stampante, che consente di monitorare l'alloggiamento di stampa.
Quali caratteristiche di sicurezza offrono le altre macchine dell'ecosistema di resine Formlabs?
Formlabs offre anche altre macchine come parte dell'ecosistema di resine Formlabs, come la Form Wash e la Form Cure. Queste macchine hanno diverse caratteristiche che aiutano a ridurre i possibili rischi di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale del dispositivo. Alcune delle caratteristiche che contribuiscono a garantire un'esperienza d'uso sicura sono:
  • Le apparecchiature di lavaggio automatizzate di Formlabs, tra cui la Form Wash e la Form Wash L, hanno coperchi doppi che mantengono il bagno di solvente coperto durante e tra i cicli di lavaggio.
  • Le camere di polimerizzazione post-stampa di Formlabs, tra cui la Form Cure, la Form Cure L e la Fast Cure, contengono interblocchi che impediscono l'accensione dei motori, dei LED e degli elementi riscaldanti quando il coperchio o lo sportello sono aperti.
La sorgente luminosa utilizzata dalle stampanti a resina Formlabs è sicura?
Le stampanti Form 1+, Form 2, della generazione Form 3 e della generazione Form 3L di Formlabs sono dispositivi laser di classe 1, la classificazione più sicura dei dispositivi laser, nonostante utilizzino laser di classe 3B, che possono causare lesioni se esposti direttamente agli occhi o alla pelle di una persona. Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L utilizzano un set di LED da 405 nm per polimerizzare la resina liquida, invece di un laser.
Queste stampanti SLA Formlabs basate su laser mantengono la loro classificazione sicura di classe 1 perché il laser è completamente contenuto all'interno della stampante senza possibilità di fuoriuscita. Gli interblocchi assicurano che il laser non si attivi mentre si accede all'apparecchio. Se questi sistemi vengono manomessi o si guastano, c'è il rischio di esposizione alla luce laser di classe 3B. Il dispositivo è classificato come prodotto laser di classe 1, a causa dell'impossibilità di raggiungere il percorso del laser durante il normale funzionamento della stampante.
Manipolazione di resine e solventi
Maneggia con cura solventi e resine, attenendoti alle linee guida di sicurezza e mantenendo l'area di lavoro pulita e ordinata. Dai priorità alla ventilazione per ridurre al minimo l'esposizione a fumi e vapori e indossa sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui guanti, protezione per gli occhi e indumenti protettivi. Consulta sempre la scheda dati sicurezza per informazioni specifiche sulla sicurezza. Le raccomandazioni per la manipolazione sicura di resina e solventi per la Form Wash, come TPM e alcol isopropilico, sono disponibili sul sito di assistenza Formlabs. I PDF delle schede dati di sicurezza di ciascuno dei nostri materiali sono disponibili nel nostro catalogo dei materiali.
Ci sono problemi di sicurezza associati alla pulizia con solventi come l'alcool isopropilico o il TPM?
Maneggia i solventi con i guanti in un'area ben ventilata e tienili lontani da calore, scintille e fiamme libere. I solventi come l'alcool isopropilico evaporano rapidamente e i loro vapori sono infiammabili, quindi tieni le bottiglie chiuse quando possibile.
Quando maneggi i solventi infiammabili, consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) del fornitore come fonte primaria di informazioni.
Quali dispositivi di protezione individuale (DPI) devo indossare?
Indossa sempre guanti in nitrile o neoprene non reattivi per evitare il contatto della pelle con la resina liquida e i solventi di lavaggio. Se la pelle entra in contatto con resina o solvente, lava immediatamente l'area interessata con acqua e sapone.
Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza, in particolare durante la post-elaborazione, per proteggere gli occhi da resina, polvere, frammenti di supporto o altri detriti. Si consiglia di indossare indumenti protettivi adeguati, come camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, e di lavare regolarmente gli indumenti da lavoro.
La protezione delle vie respiratorie, come un respiratore N95 o superiore, è necessaria solo quando si superano i limiti di esposizione indicati nella scheda dati di sicurezza o se l'area di lavoro non è sufficientemente ventilata. Potresti anche indossare una protezione respiratoria quando carteggi le parti stampate. Puoi anche eseguire la levigazione a umido per ridurre al minimo la polvere.
Tutte le informazioni relative all'uso dei DPI sono conformi a quanto raccomandato nelle sezioni 7 e 8 delle nostre schede dati di sicurezza (SDS) per le resine SLA.
