Quest'anno Formlabs ha annunciato la Form 3, il futuro della stampa 3D stereolitografica (SLA). Dopo avere dedicato anni a ottimizzare la Form 2, eravamo pronti a portare la stampa desktop industriale al livello successivo, semplificando la rimozione dei supporti, migliorando l'accuratezza e l'affidabilità e facilitando la manutenzione della stampante.
Nell'estate del 2019 abbiamo iniziato a inviare le nostre stampanti a diversi media affinché le recensissero. Aspettavamo con ansia le prime recensioni, e finalmente sono arrivate. Scopri cosa dicono gli esperti della Form 3 in questo riepilogo.
Riepilogo delle recensioni
All3DP - 4,5 stelle su 5
"Per un'impresa di piccole o medie dimensioni in cerca di un apparecchio efficiente e preciso, non c'è niente di meglio della Form 3. Senza che si debba muovere un dito, crea stampe digitali estremamente dettagliate (e, grazie alle nuove resine, bozze di grandi dimensioni) dei modelli 3D che le vengono forniti."
All3DP
La recensione di All3DP è particolareggiata e copre tutti gli aspetti, dalle specifiche tecniche alle impostazioni alla selezione dei materiali e non solo. Sono rimasti molto colpiti dalle stampe realizzate con la Grey Resin e hanno dichiarato che la qualità dei prodotti finiti era quasi pari a quella che si ottiene con lo stampaggio a iniezione. Nonostante abbiano usato la Form 3 per settimane, non hanno riscontrato nemmeno un errore di stampa. "Il fatto che dopo aver testato la Form 3 per settimane non abbiamo riscontrato nemmeno un errore di stampa o di funzionamento la dice lunga sulla sua affidabilità." All3DP, però, si è rivolta all'Assistenza Formlabs perché la polvere ha in parte interferito con la LPU. L'assistenza si è mostrata disponibile e ha risolto il problema, e la Form 3 è presto tornata a funzionare.
"Dopo il nostro periodo di prova, però, vogliamo lodare in particolar modo la nuova Draft Resin di Formlabs, una soluzione radicale per una stampa delle parti ancora più rapida... Onestamente, se potessimo passare il resto della nostra carriera di stampatori con una Form 3 e una fornitura a vita di Draft Resin, non potremmo essere più felici."
All3DP
All3DP ha evidenziato espressamente come è stato piacevole usare la Draft Resin. La Draft Resin è stata lanciata in concomitanza con la Form 3, ed è stata pensata per permettere una prototipazione veramente rapida. Con tempi di stampa da tre a quattro volte più rapidi rispetto a ogni altra resina disponibile per la Form 3, questo materiale coniuga velocità e accuratezza.
Tested
"Le stampe erano fantastiche. Mi hanno davvero colpito."
Tested
Sean Charlesworth di Tested ha parlato bene della qualità di stampa della Form 3, sottolineando come l'aspetto delle stampe fosse migliore rispetto alla Form 2. Gli è piaciuta in particolare la Clear Resin, con stampe molto più trasparenti rispetto a quelle ottenute con i precedenti apparecchi Formlabs.
"La finitura superficiale è molto migliore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta con la [Form] 2."
Tested
Sean ha illustrato passo dopo passo le specifiche tecniche della Form 3, spiegando ai lettori l'importanza della Low Force Stereolithography (LFS) e come evitare gli errori di stampa. Ha notato alcuni ambiti in cui secondo lui alla Form 3 mancavano delle funzionalità, ma è certo che Formlabs continuerà a perfezionare la stampante e a mettere a punto l'intera esperienza di stampa.
La Form 2 del 2019 è molto meglio rispetto alla Form 2 originale del 2015, grazie a una migliore qualità di stampa, a una maggior velocità e a una selezione di materiali più ampia. Formlabs ha alle spalle una tradizione di continui aggiornamenti e migliorie, e la Form 3 porterà avanti questo impegno nei confronti dei nostri prodotti.
Make Magazine
"Il punto forte di un apparecchio come questo è l'altissima risoluzione."
Make Magazine
Caleb Kraft di Make Magazine ha evidenziato la qualità di stampa della Grey Resin con la Form 3, che è stata ribadita più volte nelle diverse recensioni.
"Mentre facevo qualche ricerca per questo video, continuavo a incappare nelle stesse domande. Perché dovrei spendere migliaia di dollari per una Form 3 quando sul mercato ci sono stampanti SLA meno costose?"
Make Magazine
Ciò che rende unica la recensione di Make Magazine è il fatto che Caleb riflette su una delle domande più frequenti relative all'acquisto di una stampante SLA: perché non comprare la stampante più economica sul mercato? Caleb ha fatto il paragone con l'acquisto di un'auto. Puoi comprarti la macchina meno cara sul mercato, o puoi comprarti una Tesla. La Tesla ha prestazioni migliori, un'altissima qualità sotto tutti i punti di vista, e offre assistenza e garanzie in caso di problemi. Secondo Caleb, la Form 3 è la Tesla delle stampanti SLA.
Tom’s Guide
"Le stampanti SLA più economiche spesso richiedono un sacco di tentativi e di manutenzione per realizzare stampe di qualità. Per la Form 3 ne bastano pochissimi: semplicemente, funziona."
Tom's Guide
La recensione della Form 3 di Tom's Guide ha analizzato tutti gli aspetti che interessano un potenziale acquirente della stampante, dalle impostazioni alla manutenzione. La recensione ha sottolineato la facilità di utilizzo della stampante e l'alta qualità delle stampe prodotte. Tom's Guide voleva mettere alla prova la qualità di stampa della Form 3 creando alcuni oggetti non usuali. Fra questi, degli ingranaggi epicicloidali per provare l'incastro delle parti e una scultura geometrica per testare gli spigoli e i vertici duri.
Fai la tua recensione della Form 3
Nel complesso, siamo felici di come i recensori e gli utenti parlano della Form 3. Leggere o guardare una recensione è un buon modo per iniziare a capire se la nostra ultima stampante è adatta alla tua attività o ai tuoi processi di lavoro, ma non c'è niente come vedere con i tuoi occhi una stampa. Se vuoi toccare con mano la qualità della Form 3, richiedi gratuitamente un campione di stampa qui sotto.
