Aggiunta di polvere alla Fuse 1 e alla Fuse 1+ 30W
Durante la stampa, la Fuse 1 eroga la polvere dal serbatoio in alto a destra. Prima di avviare una stampa, assicurati che il serbatoio contenga abbastanza polvere per completare la stampa con successo. Se il serbatoio dovesse svuotarsi durante la stampa, si verificherà un errore di stampa. I sensori nel serbatoio della polvere servono a evitare che le stampe vengano avviate senza che ci sia abbastanza polvere. Tuttavia, Formlabs raccomanda comunque un controllo visivo.
Controllo della quantità di polvere disponibile
Prima dell’avvio di una stampa, controlla quanta polvere è stata registrata nella tua stampante e nel serbatoio della stampante. Se la polvere registrata nella stampante non è sufficiente per completare la stampa, ordina altra polvere (o registrala se hai a disposizione della polvere non registrata). Se il serbatoio non contiene abbastanza polvere per completare la stampa, aggiungi altra polvere o non ti sarà possibile avviare la stampa.
Controllo della quantità di polvere registrata
La quantità di polvere registrata sulla Fuse 1 è disponibile sull'interfaccia touchscreen della stampante.
Per controllare la quantità di polvere registrata:
  1. sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema) > Powder Credit (Polvere registrata). Apparirà la schermata Powder Credit (Polvere registrata), che mostra la quantità di polvere registrata disponibile.
  3. Confronta la quantità di polvere registrata con il volume di polvere che PreForm ha stimato sarà necessario per stampare.
    • Se la quantità di polvere registrata è inferiore a quella necessaria per completare la stampa, acquista e/o registra polvere aggiuntiva.
  4. Tocca Done (Fatto) per chiudere la schermata Powder Credit (Polvere registrata).
Controllo del livello della polvere nel serbatoio
Una volta registrata la polvere nella stampante, è necessario caricare una quantità sufficiente di polvere nel serbatoio della stampante prima di avviare la stampa.
Per controllare il livello della polvere nel serbatoio:
  1. Apri il serbatoio e guarda sulla parete interna. All'interno del serbatoio ci sono degli indicatori che segnalano il livello attuale della polvere.
Indicatori della polvere nel serbatoio della Fuse 1
Indicatori della polvere nel serbatoio della Fuse 1+ 30W
Serbatoio della polvere della Fuse 1 misurato in kg. La capacità del serbatoio è di 9 kg.
Serbatoio della polvere della Fuse 1+ 30W misurato in litri. La capacità del serbatoio è di 14,5 L.
Il serbatoio della Fuse 1 può contenere fino a 17,8 L/9 kg di polvere.
Il serbatoio della Fuse 1+ 30W può contenere fino a 14,5 L di polvere.
  1. Confronta la quantità di polvere nel serbatoio con la quantità necessaria indicata da PreForm.
    • Se la polvere disponibile nel serbatoio è inferiore a quella necessaria per completare la stampa, aggiungine dell'altra.
Utilizzo previsto della polvere in PreForm
Riempimento del serbatoio con la polvere
Quando prepari una stampa, riempi il serbatoio versando la polvere da una cartuccia.
Avviso:
Non mischiare materiali diversi nel serbatoio. Formlabs raccomanda di usare un solo tipo di materiale con ciascuna stampante a sinterizzazione laser selettiva (SLS).
Per riempire il serbatoio con la polvere:
  1. utilizza la Fuse Sift per riempire una cartuccia con la polvere.
  2. Apri il coperchio del serbatoio, che si trova sul lato destro della stampante.
  3. Prendi una cartuccia di polvere piena e posizionala a testa in giù al di sopra del serbatoio, con la maniglia della valvola (contrassegnata dal logo Formlabs) rivolta verso l'esterno.
Cartuccia di polvere chiusa sopra il serbatoio della Fuse 1
  1. Tira la maniglia della valvola della cartuccia verso l'esterno finché non si ferma. Attendi che la polvere si riversi nel serbatoio.
    • Se il serbatoio era già riempito oltre il segno 6 kg sull'adesivo all'interno del serbatoio, la cartuccia potrebbe non svuotarsi completamente.
Cartuccia di polvere aperta sopra il serbatoio della Fuse 1
  1. Spingi la maniglia della valvola per richiudere la cartuccia.
    • Se rimane della polvere nella cartuccia, conservarla per un uso futuro.
  2. Lascia la cartuccia sopra il serbatoio per circa un minuto in modo da permettere alla polvere dispersa nell’aria di depositarsi all’interno del serbatoio.
Consiglio:
Mentre aspetti che la polvere sollevata si depositi, continua a impostare la stampante.
  1. Rimuovi la cartuccia dal serbatoio.
  2. Chiudi il coperchio del serbatoio.
