Stampa automatica delle stampe in coda (stampanti LFS Formlabs)
Starting with PreForm 3.29.0 and firmware version 2.0, printers from the Form 3 and Form 3L product lines can be set to automatically print the next compatible print job in their queue. Utilizza questa funzionalità per semplificare il processo di stampa e ridurre al minimo i passaggi di preparazione aggiuntivi.
Preparazione della stampante per una stampa
La stampante è pronta una volta inseriti una cartuccia di resina, un serbatoio resina e una piattaforma di stampa. Il serbatoio resina deve essere nuovo o il tipo di resina deve corrispondere a quello della cartuccia.
  1. Inserisci una cartuccia di resina e apri il tappo di sfiato.
  2. Inserisci un serbatoio resina corrispondente o nuovo.
  3. Inserisci una piattaforma di stampa. Comparirà la notifica Build Platform Inserted (Piattaforma di stampa inserita). Se la piattaforma di stampa è priva di stampe precedenti o di altra resina polimerizzata, tocca Yes, it’s ready (Sì, è pronta).
Sulla Form 3 comparirà la notifica Build Platform Inserted (Piattaforma di stampa inserita)
  • Se la notifica scompare prima di aver confermato lo stato della piattaforma di stampa o se hai disattivato il rilevamento della piattaforma di stampa, tocca Platform (Piattaforma) sulla schermata principale della stampante. Comparirà la schermata Confirm Build Platform (Conferma piattaforma di stampa). Tocca Yes, it’s ready (Sì, è pronta) per confermare che la piattaforma di stampa è pronta per una nuova stampa.
Form 3 inattiva in attesa della conferma della piattaforma di stampa
Sulla Form 3 compare la schermata Confirm Build Platform (Conferma piattaforma di stampa)
Sulla Form 3 compare il pulsante Make Ready to Print (Prepara per la stampa)
Sulla Form 3 compare il pulsante Clear Ready to Print (Cancella pronto per la stampa)
Sulla Form 3 compare la notifica Ready to Print (Pronta per la stampa)
Sulla Form 3 compare lo stato Ready to Print (Pronta per la stampa)
  • Se in precedenza hai disattivato la funzione Automatic Ready to Print (Pronta per la stampa automatica), comparirà il pulsante Ready (Pronta). Tocca Ready (Pronta).
  • Una volta inseriti i materiali di consumo corrispondenti e confermato lo stato della piattaforma di stampa, la stampante visualizza il messaggio The Printer is Ready to Print (La stampante è pronta per la stampa).
Abilitazione della stampa automatica dalla coda di stampa locale
Per velocizzare il workflow di stampa, puoi impostare la stampante in modo che avvii automaticamente il lavoro di stampa compatibile successivo nella coda locale una volta che lo stato della stampante torna a essere Ready (Pronta). Per abilitare la stampa automatica dalla coda locale:
  1. Tocca l'icona della coda. Comparirà la schermata Local Queue (Coda locale). Se la stampante è pronta per stampare, nell'angolo in alto a destra comparirà lo stato Ready To Print (Pronta per la stampa).
Sulla Form 3 compare la coda di stampa locale con il pulsante Print All (Stampa tutto)
Se in precedenza hai disattivato Automatic Ready to Print (Pronta per la stampa automatica), l'opzione Print All (Stampa tutto) non sarà disponibile. La funzione Automatic Ready to Print (Pronta per la stampa automatica) deve essere abilitata per avviare automaticamente i lavori di stampa compatibili dalla coda locale.
  • Abilita l'opzione Print All (Stampa tutto). Se la stampante è pronta per stampare e c'è una stampa in coda che corrisponde ai materiali di consumo inseriti, viene visualizzata la schermata Next Print Starts In (La prossima stampa inizia tra). La stampante avvia automaticamente la stampa successiva in coda entro 10 secondi.
La Form 3 avvia automaticamente una stampa
  • Per interrompere l'avvio della stampa successiva, tocca Cancel (Annulla) prima che il conto alla rovescia sia completato. In questo modo si annulla il lavoro di stampa successivo senza rimuoverlo dalla coda e si disattiva l'impostazione Print All (Stampa tutto).
Avvio automatico della stampa successiva dalla coda locale
Se utilizzi la coda locale su una Form Auto, l'apparecchio recupera automaticamente le parti stampate, prepara la stampante e continua con la stampa compatibile successiva.
Stampante autonoma
Al termine di un lavoro di stampa, prepara la stampante per la stampa successiva in modo che possa passare automaticamente al lavoro di stampa compatibile successivo nella coda locale. Per continuare a stampare dalla coda locale:
  1. Attendi il completamento della stampa in corso.
  2. When it finishes, the outline of the build platform on the main printer screen turns red and its status changes to Remove parts.
Form 3 inattiva dopo una stampa
Quando Print All (Stampa tutto) è abilitata, i lavori di stampa nella coda locale che corrispondono ai materiali di consumo attualmente inseriti vengono visualizzati in blu. Il numero accanto al nome del lavoro di stampa ne indica l'ordine nella coda. I lavori di stampa incompatibili sono rappresentati in grigio e non sono contrassegnati da un numero.
  • Apri il coperchio protettivo della stampante e rimuovi la piattaforma di stampa.
  • Inserisci una piattaforma di stampa pulita pronta per la stampa con il tipo di resina attuale.
  • Comparirà la notifica Build Platform Inserted (Piattaforma di stampa inserita). Se la piattaforma di stampa è priva di stampe precedenti o di altra resina polimerizzata, tocca Yes, it’s ready (Sì, è pronta).
    • Se la notifica scompare prima di aver confermato lo stato della piattaforma di stampa o se hai disattivato il rilevamento della piattaforma di stampa, tocca Platform (Piattaforma) sulla schermata principale della stampante. Comparirà la schermata Confirm Build Platform (Conferma piattaforma di stampa). Tap Yes, it’s ready to confirm that the build platform is ready for a new print.
  • Quando la stampante è pronta per stampare e c'è una stampa in coda che corrisponde ai materiali di consumo inseriti, viene visualizzata la schermata Next Print Starts In (La prossima stampa inizia tra). La stampante avvia automaticamente la stampa successiva in coda entro 10 secondi.
Sulla Form 3 compaiono i lavori di stampa nella coda locale
