Recipiente di lavaggio non rilevato (Form Wash L)
Spiegazione
Il messaggio di errore Bucket not detected indica che l'interruttore di fine corsa della Form Wash L non è riuscito a rilevare il recipiente di lavaggio. Se l'interruttore di fine corsa non funziona correttamente o il recipiente di lavaggio è danneggiato o deformato, la Form Wash L potrebbe non essere in grado di funzionare correttamente.
Cause
  • Interruttore di fine corsa malfunzionante
  • Contenitore di lavaggio danneggiato o deformato
Sintomi:
  • La Form Wash L visualizza il messaggio di errore Bucket not detected (Secchio non rilevato)
  1. Aggiorna il firmware della Form Wash L.
  2. Controlla che il recipiente di lavaggio non sia danneggiato.
    1. Tocca Raise (Alza). L'attacco della piattaforma viene estratto dal recipiente di lavaggio.
    2. Apri lo sportello della Form Wash L.
    3. Scollega il sistema di monitoraggio del solvente dalla Form Wash L. Ruota il bordo della spina in senso antiorario ed estrai la spina dalla macchina.
    4. Tira delicatamente il recipiente di lavaggio verso di te per rimuoverlo dalla Form Wash L.
    5. Controlla che la parte posteriore del recipiente di lavaggio non presenti danni o deformazioni.
    6. Fotografa eventuali danni.
  3. Controlla che l'interruttore di fine corsa non sia danneggiato. Si trova a destra dell'attacco della piattaforma alla base dell'unità. Se è contaminato da solvente o resina, puliscilo con carta assorbente inumidita. Fotografa eventuali danni.
Interruttore di fine corsa Form Wash L
  1. Con i guanti indossati, tieni premuto l'interruttore di fine corsa con la mano. La Form Wash L emette un segnale acustico quando un interruttore di fine corsa funzionante viene attivato.
  2. Reinserisci il recipiente di lavaggio. Spingi il recipiente di lavaggio fino a raggiungere la parete posteriore dell'unità.
  3. Inserisci il sistema di monitoraggio del solvente nella presa sulla parte anteriore dell'unità. La Form Wash L emette un segnale acustico quando il recipiente di lavaggio è stato inserito correttamente.
  4. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato. Includi i dati di diagnostica della Form Wash L con altre osservazioni e dettagli rilevanti per velocizzare la risoluzione.
